no nyt se sit perkele teki sen taas...
eli tuossa ensilumien aikaan oireili samaa et satunnaisesti JUST nollakelien aikaan starttaaa vaan ei lupaa, eikä myöskään käynnisty. yleensä taas lähtee oikein nätisti käyntiin.
sulakeboksi ei oikein vikana voi olla koska se on vaidettu uuteen.
liittimiä kävin jo läpi kaikki ok,crc:tä niille siinä samalla tarjosin....
kukaan muu törmännyt moiseen?
edit: kuuluuko noitte ruiskun suuttimien tai oikeestaan niitte kantoje mihin tulee ne piuhat kiinni niin pylriä siin vapaasti ku kädellä pyörittää?
-91 Escort ei käynnisty :(
Re: -91 Escort ei käynnisty :(
Sähkövialta vaikuttaa jos kostealla ilmalla ongelmia. Aluksi olisi hyvä saada selville onko bensa- vai sytkäpuolella vika niin helpottuu hieman selvittäminen.
Escort RS2000 F1 edition -96
Kannattais nyt ainakin sen verran laittaa tietoa että mikä moottori on kyseessä. ei oikeen aukee Escort -91 ??
- Mondeomies
veikkaan 1,6 CVH EFI...
^ joo tosiaan sehän se eli 1.6 cvh efi... veikkaisinpa bensa puolta kun ei haise bensa pitkän starttauksen jälkeenkään, TOSIN bensa pumppu kyllä pyörii.
tuossa päivällä kun kokeilin niin taas lähti nätisti käymäään,liiittimiä satunnaisesti nyhin konetilassa irti ja takasin kiinni,tosin vikaa epäilen et jossain liittimissä kosteutta joten huomenna käyn kosteuden poistajalla kaikki liitokset läpi,.
