Onko noiden korkeussäätö moottoreiden pakko toimia katsastuksessa, vai riittääkö jos valot on oikein suunnattu ?
Selviääkö huomautuksella vai onko hylsyn paikka ?
Aika turha varuste, varsinkin kun en oo mikään peräkärry-rahtari, niin eipä paljoo tarvii säädellä kesken ajon.
Toinen moottori toimii, mut kuskin puoli jytää ylös-alas yhtenään, tuskin ovat niin kalliita, että kannattaa edes alkaa korjaamaan/etsimään vikaa siitä.
Valojen korkeus-säätömoottorit, Mondeo -97.
Re: Valojen korkeus-säätömoottorit, Mondeo -97.
Pitää toimia. Tietoa ei oo mut veikkaan että maininta tulee rek.otteeseen että korjattava siihe ja siihe mennessä.
Uuden säätömoottorin saa erikseen tarvikeliikkeestä mallia bosch. Hinta parinkympin huonommalla puolella.
Säätömoottorista hajoaa varmaankin asennontunnistus potikka kun ei osaa pysähtyä???
- HeKo Performance Parts -
No jos ne ei sen enempää maksa, niin tiskiltä uudet tilalle, mutta sit vasta kun on leimauksen aika.
Onneks pelaa toi manuaalisäätö.
Se pienempi ratas jauhaa kaikenaikaa, heti kun virrat laittaa päälle.
