2.0 ohc:een palotila
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
eli jos jollain lojuu 2.0 ohc:een kansi nurkis ni kehtaisko mitata palotilan max halkaisian
steele
Viesti Kirjoittaja steele »
~92mm
Viivottimella mittasin :)
Focus Ecoboost 1.6 -14
Sierra 2.0 3d -85
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
sitä luokkaa se on.
takomännille ku porataan niin pytystä tulee sillon 94mm
Focus 1.0 edition a6 2017
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
jaska74 kirjoitti:sitä luokkaa se on.
täh :?:
voicecoil
Re: 2.0 ohc:een palotila
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
henu kirjoitti:eli jos jollain lojuu 2.0 ohc:een kansi nurkis ni kehtaisko mitata palotilan max halkaisian
mulla tässä omassa kannessa on levein kohta aikatarkalleen 90mm siis vakio is:N kansi.
irc voicecoil
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Mitähän ja miksi te täällä mittailette?
Palotila kannessa ei ole pyöreä (ja saattaa jopa vaihdella eri kansissa) :roll:
Jos palotilan kokoa mitataan se on parasta tehdä, vaikkapa tentulla ja mitta-asteikolla varustetulla pipetillä. :wink:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
No jos kysyjää jostain syystä kiinnostaa palotilan halkaisija eikä sen tilavuus
Itse en kyllä ihan tällä sekunnilla keksi mihin tuota tarvii mutta kuitenkin :D
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
en minäkään keksi,mut olisko ajatuksena laittaa 1,6 kansi 2.0 litraseen ja tullut mieleen onko halkasijoissa eroja :roll: tuli vaan mieleen :roll:
Bootsi
VesQ kirjoitti:No jos kysyjää jostain syystä kiinnostaa palotilan halkaisija eikä sen tilavuus
Ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain... :wink:
voicecoil
Bootsi kirjoitti:Mitähän ja miksi te täällä mittailette?
voi kuulostaa tyhmältä mutta ainakin mulla on kansissa jos niihin olen muutoksia tehnyt niin esim palotila muokattu käymään sylinteriputken muotoon,olake pois pakoventtiilin luota,tai onko virallinen nimi paljealue?mielestäni pakovirtaus paranee kun ei jää häiritseviä rappuja palotilaan,oliko nää nyt niitä venttiilitaskujen muokkauksia hienolta nimeltään?tai siis näin minä asian olen kokenut että parantaa virtausta.viisaammat oikaiskoon jos olen väärässä!
irc voicecoil
henu
turbiiniriesa kirjoitti:en minäkään keksi,mut olisko ajatuksena laittaa 1,6 kansi 2.0 litraseen ja tullut mieleen onko halkasijoissa eroja :roll: tuli vaan mieleen :roll:
ei ihan mutta melkein eli ollaan laittamassa tätä 2.0 kantta 1.8 ohc:hen turbo kokeilun vuoksi ja siinä 2.0 ohc:een kannessahan on palotila isompi kuin 1.6 tai 1.8 kannessa ja tuota 1.8 ohc:een kantta en laita koska siinä on imu kanavat niin perseelleen suunniteltu et ei voi isontaa eli jokatapauksessa puristus suhteen pienentäminen on ajatuksena
Jaakko85
henu kirjoitti: ei ihan mutta melkein eli ollaan laittamassa tätä 2.0 kantta 1.8 ohc:hen turbo kokeilun vuoksi ja siinä 2.0 ohc:een kannessahan on palotila isompi kuin 1.6 tai 1.8 kannessa ja tuota 1.8 ohc:een kantta en laita koska siinä on imu kanavat niin perseelleen suunniteltu et ei voi isontaa eli jokatapauksessa puristus suhteen pienentäminen on ajatuksena
Ja niitä 2litrasen kannen kanavia ei kannata kovin hirveänä alkaa isontamaan, ovat jo liian isot vakionakin. :wink: ellet sitten tarkoittanut jotain muotoilua tms.
henu
Jaakko85 kirjoitti: Ja niitä 2litrasen kannen kanavia ei kannata kovin hirveänä alkaa isontamaan, ovat jo liian isot vakionakin. :wink: ellet sitten tarkoittanut jotain muotoilua tms.
joo en tarkotanu ainakaan sitä et isonnan mut ton 1,8 ohc:een kannen kanavat on muotoiltu silleen et niitä ei voi isontaa juuri ollenkaan ja ovat puolet pienemmät kuin vaikka 1.6ohc:een :wink:
Bootsi
Eli siis oltiin mittaamassa kannen palotilan kokoa...
joka on OHC:ssa sen muotoinen että tilavuuden mittaaminen "mittanauhalla"on lähes mahdotonta siitä. :wink:
henu
Bootsi kirjoitti:Eli siis oltiin mittaamassa kannen palotilan kokoa...
ääh ei olla mittaamassa tilavuutta vaan palotilan halkaisiaa koska 1.8 ohc:een sylinterin halkaisia on jotain 87mm ja jos se 2.0 ohc:een palotilan max halkaisia on 92 tai jotain sinne päin ni se palotilahan menee liekkirenkaan taakse ja näi ollen ei kestä
jaska74
varmaan huomasit lallin laittamat mitat toisessa topicissa.
Poraukset x iskunpituus:
1.3........................79.02mm x 66mm
1.6........................87.67mm x 66mm
1.6 E-max..............81.32mm x 76.95mm
1.8........................86.20mm x 76.95mm
2.0........................90.82mm x 76.95mm
Bootsi
henu kirjoitti: ääh ei olla mittaamassa tilavuutta vaan palotilan halkaisiaa koska 1.8 ohc:een sylinterin halkaisia on jotain 87mm ja jos se 2.0 ohc:een palotilan max halkaisia on 92 tai jotain sinne päin ni se palotilahan menee liekkirenkaan taakse ja näi ollen ei kestä
Heitä siihen 1.8 päälle 2.0:n tiiviste niin näät suurinpiirtein missä mennään.
jjracing
Viesti Kirjoittaja jjracing »
jos käytät 2,0 OHC:n kantta niin käytä myös 2,0:llan kannentiivistettä. pitäs onnistua 1,8:ssa jos onnistuu 1,6:sessakin.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
jjracing kirjoitti:jos käytät 2,0 OHC:n kantta niin käytä myös 2,0:llan kannentiivistettä. pitäs onnistua 1,8:ssa jos onnistuu 1,6:sessakin.
Niin... Jos Henu ei juurikin tarkoittanut että olis tulossa irraliset kupari liekkirenkaat siihen ...siis juurikin ne mille pitää koneistaa lohkoon urat. ...jolloin ei onnistu, jos yllä olevat tiedot pitää paikkansa.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
