Tyhjäkäyntimoottori
zak69
Tyhjäkäyntimoottori
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Mitäs tuollaisen oireilu aiheuttaa, ja paljonko uusi kustantaa :?:
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Voipi esim. valoihin tullessa jättää kierrokset huitelemaan korkealle joksikin aikaa. Tekohengitykseksi saattaa hetkeksi auttaa kunnollinen bensakylpy.
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
zak69
jallari kirjoitti:Voipi esim. valoihin tullessa jättää kierrokset huitelemaan korkealle joksikin aikaa. Tekohengitykseksi saattaa hetkeksi auttaa kunnollinen bensakylpy.
bensakylpy :?: :?: :?:
E34 520IA -89/90
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Eli puretaan osa irti ja huolellinen putsaus ja uitetaan esim bensassa tai muussa mukavassa että paskat irtoaa, yksi hyvä voisi olla jarruosien puhdistusaine mutta en sitten tiedä että onko sielä osia jotka ei kestä sitä (muovi, kumi yms) , on aika tujua tavaraa mutta kyllä lähtee pinttyneetkin paskat pois
zak69
Jep, kiitti vastauksista. Heitetään kylpyyn mokkula sitten :lol:
E34 520IA -89/90
jallari
Toi saattaakin auttaa. mut jos osa on paskana ni sitte se on. Ja ei kun kauppaan ostaa uus.
Mondeo 2.0 -01
+ monia muita
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
pitääpi heittää tyhmällä :?: :llä mutta tyhjäkäyntimoottori on mikä ja kummassa EFi:ssä vai Zetec:issä :?:
zak69
No ainakin tuossa Efissä on, mut siihen loppuu mun tieto/taito tämän osan kohdalta, sen takia täällä kyselen viisaammilta :(
E34 520IA -89/90
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Pilkun nussimista taas mutta eikös siitä puhuta paremminkin nimellä tyhjäkäyntiventtiili.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
kyllä zetecissäkin sellainen on ja itselläni aiheuttaa sen että kun painaa kykimen pohjaan ja antaa kierrosten laskea tyhjäkäynnille niin kierrokset käyvät n.500 ja sitten vasta nousevat oikealle kohdalleen.
Escort 1.8 sport -97
zak69
Regu kirjoitti:kyllä zetecissäkin sellainen on ja itselläni aiheuttaa sen että kun painaa kykimen pohjaan ja antaa kierrosten laskea tyhjäkäynnille niin kierrokset käyvät n.500 ja sitten vasta nousevat oikealle kohdalleen.
......eli toimiiko se sulla siis oikein :?:
E34 520IA -89/90
Regu
Toimiskin.... :lol:
kun ne kierrokset laskee sinne 500 tietämille valot himmenee ym ym.
zak69
Täytyykö mun nyt ymmärtää että tyhjäkäyntimoottorin "tehtävä" on estää tuo kierrosten niiaus vai, eli onko se mistä huomaa tuon toimimattomuuden :?:
edit: ziisus kun ei käsitä :oops:
E34 520IA -89/90
Regu
juu kyllä sen PITÄS estää se
zak69
Kiitti Regu, taas oon vähän viisaampi :lol: Osaatko kertoo sen mokkulan hintaa kenties, jos ei uittamalla tuo oma tokene :P
E34 520IA -89/90
Regu
englannissa muistaakseni noin 100 puntaa suomesta en tiedä.
druzna
Viesti Kirjoittaja druzna »
Fordin liikkeessä hintana oli 60-70€. Meidän mondeo sammuilee tyhjäkäynnillä, ensin kierrokset soutelee 500-1500 väliä ja sitten sammuu kokonaan.. Ei tee tätä koko aikaa mutta esim. kerran kauppareissun aikana. Putsaus auttoi pariksi kuukaudeksi, nyt vika on tullu takas. Pitänee sittenkin ostaa uusi tyhjäkäyntiventtiili. :cry:
93 mondeo 1.8 16v stw
TeRoK
Eiks tohonkin auta se egr järjestelmän tulppaaminen. Samassa kanavassahan toi tyhjäkäyntivena on kaasuläppien kanssa. Tai eikös se ohita kaasuläpän.
VOORTI MONTEO
onko foordeissa paljon vikoja vai kuvittelenko vaan...
Viesti Kirjoittaja VOORTI MONTEO »
meillä ainakin seilas tyhjäkäynti ku lamda anturi oli paskana ja nykiminen loppu ku tulppas egr`än mut senjälkee käi kierrokset huutamaan 1500-2100 r/min ja pysähdyttyä laskee normaaliksi... siis vapaalla tai kytkin pohjassa... :cry: pitää varmaa kun innostuu ni tutkii sitä tyhjäkäynti venaa ja ilmamäärämittarin anturii ja puhdistaa vaikka kokeex... oon kirjotellu samasta aiheesta aieminki tonne muille osastoille!! auto o -95 1.8l mondeo zetekkii ps, kulutus on mielestäni liikaa eli noin 10l/100km matkassa vähän alle ja kaupungissa vähän yli... :roll:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
viallinen kaasuläpän asentotunnistinkin aiheuttaa tuota häikkää että tyhjäkäynti jää liian ylös.
uus tyhjäkäyntiventtiili maksaa n. 200e->
zak69
Pitäskö jonkun nyt selventää tyhjäkäyntimoottori/venttiili, eli onko yks ja sama? Kun tuo hintahaitari näyttää olevan topicissa 60-200 ekee :wink:
E34 520IA -89/90
Megado
zak69 kirjoitti:Pitäskö jonkun nyt selventää tyhjäkäyntimoottori/venttiili, eli onko yks ja sama? Kun tuo hintahaitari näyttää olevan topicissa 60-200 ekee :wink:
Näyttäs motonet hinnaksi 124e :o
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
sama asia on.. :roll:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
kuolio
Viesti Kirjoittaja kuolio »
Jaahas. Oma escortti tekee just tuota, että matalilla (alle 3000) kierroksilla ajaessa laittaa kytkimen pohjaan, ni kierrokset jää korkealle, tai joskus jopa nousee, ennenkuin laskevat normaaleiksi. Ärsyttävää ja hankaloittaa moottorijarrutusta, kun pitää ennakoida. Paikallaan kaasuttaessa tätä ei tapahdu, mutta silloin kierrosten laskiessa, menee kierrokset just johonkin 500, ennenkuin palaavat normaaliksi: ihan vähän alle 1000...
Ford Escort 1.8i 16v Sport Farmari -96
kuolio
Joku tuloilma-antureista ainakin näyttää vaihdetulta... tai ei ainakaan alkuperäiseltä. Vielä kun jostain löytäisi konehuoneesta kuvan, ni voisi verrata :)
