Escort ei lähde käyntiin seisonnan jälkeen.
emppu32
Viesti Kirjoittaja emppu32 »
Osaisiko kukaan neuvoa mikä on vikana, kun kyseessä on vuoden 90- escort ohc:koneella ja mekaanisalla ruiskulla. Auto on seissyt koko talven mutta ei lähde enää käyntiin. Tammikuussa kävin kokeilemassa ja iloisesti hörähti käyntiin. Viime kesänä oli samantapasia käynti ongelmia mutta ne korjattiin bensapumpun, bensan suodattimen, ja virranjakajan vaihdolla. Nyt auto starttaa ja lupaa, mut heti kun meinaa lähteä käyntiin sammuu.
mk5esco
Re: Escort ei lähde käyntiin seisonnan jälkeen.
Viesti Kirjoittaja mk5esco »
Jos auto on seissyt koko talven niin taitaa olla bensa mennyt vanhaksi, eli ei toimi enää niinkuin pitäisi. Laitapa tuoretta tavaraa tankkiin ja yritä uudelleen.
Mazda2 Touring Cuba+ -1,4 05
entiset:
Focus C-max 1,6 Tdci Ghia -05
Escort 1,6i CL -94
Escort 1,6i STW CLX -97
KUOLEMA KUITTAA UNIVELAN
emppu32
Auto on seissyt marraskuusta tähän päivään, lisäsin tammikuussa 10 litraa tankkiin, joten luulisi että siellä on tarpeeks iso suhde "tuoretta" bensaa tankissa. Täytyypä silti kokeilla pistää vielä 10 litraa lisää jos se tepsisi.
emppu32 kirjoitti: ja virranjakajan vaihdolla..
Vaihoitko koko virranjakajan vai pelkän kannen. Tuleekos tulpille kipinää kunnolla, ku starttaa ?
emppu32
Virranjakajasta taidettiin vaihtaa pyörijä, kansi ja hall-anturi. Kipinää en ole vielä tarkastanut tuleeko kunnolla.
Se on aina se tuleeko tulpille kipinää, silloin on turha tankkia täyttää...
emppu32
No nyt on kokeiltu pistää uutta bensaa 10 litraa eikä lähde käyntiin. Katsottu myös että tulpat iskee hyvin kipinää ja tulpat myös kastuu bensasta eli bensaa ja sähköä tulee. Voisikohan alipainesäädin olla vikana?
Kone yleensäkin lupaa lähteä käyntiin, mutta saman tien kun käynnistyy, niin sammuu. Bensapumppukaan ei voi olla vikana koska se vaihdettiin viime syksynä. Akku on jo nyt kerran startattu tyhjäksi ja alkaa menemään hermot. :shock:
emppu32
Vika vihdoinkin löytyi, auto hinattiin korjaamolle. Jossa se seisoi 2 viikkoa. Kun korjaaja vihdoin otetti auton työn alle, lähti auto käyntiin kuin palmun alta. Eli vika ei selvinnyt, muuta kuin että kyseessä oli taas perinteinen Ford-vika! :mrgreen:
