millainen on mondeon 1.8i 16V 110 HV
1.8i 16V 110 HV siis tuommoinen kone mondeossa, vuodelta 2002, n 2oo tkm ajettuna, jokohan on loppusuoralla? Huollettu on, ja varmaan ihan hyvin pidetty muuetnkin, mutta kokemuksia kaipaisin, vähän harkinnassa että ostasin käyttikseksi. Tyyppivikoja mitä, ja oliko tuohon aikaan se ovien maali ongelma?
Viimeksi muokannut kossu, 20 Helmi 2009 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: millainen on mondeon 1.8i 16V 110 HV
mitä tässä nyt nelisen kuukautta tolla oon kerinny ajella, niin päivääkään en ostosta ole katunu, ja pois en vaihtais. bensaakaan ei tunnu kuluttavan kun nimeksi. ja ovethan noissa se ongelma oli, tosin ton ikäisessa luultavasti laitettu takuuseen jo aikaa sitten. toinen tyyppivika tais olla katkeilevat etujouset (?)
omassa tuli 200tkm toissapäivänä mittariin, ja kytkimen painelaakeri alkaa pitämään ääntä kovalla pakkasella, joten kytkinremppaa on odotettavissa varmaan tässä vuoden sisällä, mutta itse koneessa en mitään ihmeitä ole huomannut. öljyäkään ei mene sen enempää kun pitäisikään, eikä putkestakaan tule oikein muuta kun vesihöyryä..
tosin ei tolla koneella ohitella tarvi moottoritiellä, jos kyydissä on 5 henkee ja takakontti täynnä tavaraa, mutta ei se ainakaan yksin tai kaksin ajellessa jalkoihin jää
Focus 1.0 edition a6 2017
Voi että.. eipä ollutkaan niin hyvä kuin kuvittelin se auto. Venttiilin nostajat äänteli aikamoisesti yllättäen. Myyjä sanoi että oisi väärillä öljyillä ajettu, ja nostajissa vähän vikaa...
Tuollasta tietoa netistä sitten löysin:
"Venttiileissä on suora toiminta. Kuppipainimissa ei ole minkäänlaista säätöä, ei mekaanista eikä hydraulista. Valmistaja uskoo – tai ainakin toivoo – että ne pitävät kutinsa koko moottorin käyttöiän. "
lukee tuolla :http://www.tuulilasi.fi/uudetautot/?sub ... cle=100247
eli miten nuo voi naputtaa, muuta kuin kulua ja ehkä nokka-akseli myös?
Delta auton mukaan varaosatiskillä nostimia kolmea erilaista, joissa vaan mitta muuttuu jotenkin, eli niillä säädeetään välys , ja muuta säätöä ei ole. Yli 400 pelkät kapulat, joita nostajiksi kutsutaan.
Huhhuh, harmittaa, oisi muutoin ok ja siisti auto. Onko muilla tuollasia kokemuksia siis, vai tuo jotenkin silti huonosti pidetty, vaikka huollettu onkin kirjan leimojen mukaan.
Ei kai nyt sentään..?
Mondeo
Kyllä nuotakin kansia on jo muutamia tullu koneistettua. Se on kiva säätää välystä venttiileistä hiomalla vähän kerrallaan Eikä ford ainut tälläinen ole, ranskalaiset tais olla ensimmäisiä.
Oletko varma että nostajat piti ääntä. Imusarjanläpät voi pitää erehdyttävästi samanlaista ääntä. Tuon koneen kuuluukin käydä tyhjäkäynnillä hiukan raksuttaen.
-06 mondeo
monteo kirjoitti:Oletko varma että nostajat piti ääntä. Imusarjanläpät voi pitää erehdyttävästi samanlaista ääntä. Tuon koneen kuuluukin käydä tyhjäkäynnillä hiukan raksuttaen.
mut mikä fordin kone kävisikää nätisti:D
Ei mun autosta kyllä mitään raksutuksia kuulu.
Ja yllättävää,että tämä duratec 110hv tuntuu
pirteämmältä kun 115hv zetec...?
VoiVoi,Voortilla on lukuisia koneita jotka
käyvät NIIN hienosti.
Ne vaan kannattaa pitää kunnossa/säädöissä
Jep, eli edellisten perusteella voisi pääellä että mitään säädettäviä venttiilejä siellä ei ole, ei hydraulisia tms väli prikoilla säädeltäviä siis.
Myös joku muu epäili läppiä imusarjassa, ja kun kattelin autoa, niin en tiennyt että noissakin on siellä läpät.
Onko imusarja muovia vai mitä ainetta? Pystyykö läppiä korjailemaan mitenkään, vai onko heti uusissa puissa vaan? Mahtaako olla työläs irroittaa imusarja?
Mutta, jos ääni niistä tulisi, niin eikös konevaurion mahdollisuus ole lähellä, jos pääsee menemään venttiilin väliin tms, kuten ilmeisesti joissain bmw ssä on käynyt?
Ääni kumminkin oli niinkin selvä, että irti jo on, tai irti käyttövivustaan ainakin että vapaasti siellä liikkuu, että "tarttis tehdä jotain" - onko kellään enempää tietoa siis niistä läppähommista ?
Hmm,tais olla toinenkin topicci ko.koneen
imusarjasta...sieltä lisää.
Mutta kuullut olen,että uus imusarja
maksais 350 ekua.
maksais 350 ekua.
