focus -05 käynti ongelmat
Maasi
Viesti Kirjoittaja Maasi »
Kyseessä on 2005 farmari focus (uusi kori)
Eli tietääkö kukaan missä sijaitsee focuksessa bensan suodatin ?
Ajattelin että vois suodattimen tarkistaa ettei siellä ole mitään paskaa, bensan saantia ahdistamassa. Kun ilmeni pieniä käynnistys ongelmia-> ei lähde ilman lämmitystä käyntiin ja lohkolämmittimen avustuksellakin todella huonosti. Ja kun koneen saa käyntiin niin joutuu kaasua pumppaamaan jottei sammu... kun kone lämpiää niin ei mitään ongelmia!
Jollainhan saattaisi olla tietysti olla tähän ongelmaan valmis ratkaisu. Joten hyviä ideoita kuunnellaan...
Veetuska
Re: focus -05 käynti ongelmat
Viesti Kirjoittaja Veetuska »
Moi!
Mulla oli samoja ongelmia Ford Orion:n kanssa kylmänä, tyhjäkäyntiventtiili pikkasen jumissa, puhdistus ja ei muuta kuin sitten baanalle, eli minullakaan ei auto tahtonut pysyä käynnissä
Rotta-Racing
Viesti Kirjoittaja Rotta-Racing »
Lämpötilaanturi kaput..
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
Maasi
Ongelmaan ratkesi !!
Eli käyntihäiriöt poistuivat täysin kun tankkasin tankin täyteen kotimaan bensaa. Todennäköisesti oli veli toverin polttoaineessa hieman laadun vaihtelua. Itse epäilen että bensan seassa oli dieseliä ainakin samoja ongelmia oli parilla kaverilla jotka tankkasivat samana päivänä samalta asemalta rajan takanta... Ei ole aikasemmin sattunu, itä bensalla ajettu yli 5 vuotta....
wages
Viesti Kirjoittaja wages »
Kirjoitan tähän topcciin kun en viitsi tehdä uutta ja autokin on käytännössä sama, C-max 1.8 bensa vm 2005, 125heppanen versio.
Ongelmana on kun auton käynnistää kylmänä niin ekalla kerralla niin kuulostaa kuin auto kävisi kolmella pytyllä kierrosten jäädessä n. 500kier/min? Ei vastaa kaasuun ja sammuu alle 10 sekunnin kuluttua käynnistyksestä. Toisella käynnistyksellä käy normaalisti nostaen kierrokset yli tuhannen ja vastaa kaasuun? Lämpimänä ei vikaa (vielä).
Auto tekee näin lähes poikkeuksetta joka kerta kylmänä, vikakoodeja ei ole luettu. Missä voisi olla vika?
Fiesta MK1
wages
^ Nyt on koodit luettu Memoscan u581:lla eikä löytynyt vikakoodeja. Pitää vielä huomen aamulla yrittää jos vaikka kylmäkäynnistyksessä antais koodin.
EDIT: Ainiin, oireista sen verran että bensa tuoksaktaa suht voimakkaasti kun kylmänä käynnistää, ja jos sattuu kone jäämään käymään niin moottori reagoi kaasupolkimen painallukseen n. sekunnin viiveellä?
Fiesta MK1
