Mondeo kytkinkö paukahti??
Terve! Uusi naama esittäytyy Eli potilas olis mondeo1.8 vm94.aj nafti 400tkm. Lakkas vaan kulkemasta yhtäkkiä täydestä laukasta. Kone käy ja kukkuu ihan normaalisti ja vaihteet menee päälle painoi kytkintä tai ei. Vaijerikin on ehjä ja liikkuukin ihan normaalisti. Mutta ei vaan liiku eteen eikä taakse Mitään oireita ei antanut ennen leikin loppua. Et oisko antaa helppiä mistä ruveta vaivaa etsimään vai laittaako paaliin koko laitteen??
Re: Mondeo kytkinkö paukahti??
Mun vanhalle escortille kävi sama juttu. Onneks kävi keskellä kaupungin vilkkainta risteystä
Ainoo ero tohon sun tapauksees on se, että escossa noi vaihteet reistaili jo vähän aikasemminkin. Silloin tällöin sai vaihteita kokeilla laittaa silmään useamman kerran ennenkuin meni.
Tosiaan, sillon ku pamahti, ni suoraa ajosta. Vaihteet meni kyllä silmään vaikka ilman kytkintä, mutta ei liikkunu eteen eikä taakse.
Myin koko roskan sitten suosiolla, mutta uusi omistaja laittoi sitten myöhemmin viestiä että ainakin kytkinlevy ja painelaakeri oli menny. Tais jotai muutaki olla sökönä, mut en muista mitä.
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
joko kytkin tai askin akseli
ainoa muu vaihtoehto että painelaakeri olis hirttäny akselille jumiin jotenkin tai että haarukka olis päässy kääntymää "nurin" eli 90 astetta, mutta silloin jäisi poljin pohjaan
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
Juu näin mäkin sen aattelin et kytkin siitä meni Mut onneks ryyty muksua kouluun viedessä et sai valutettua sen sinne pihaan. Pakko kait se laittaa on kun on emännän auto.Mites oisko helpompi nostaa kone pois vai tiputtaa laatikko sieltä Kun ei ole näistä fordeista kokemusta muutoin kuin yhdestä etuveto escortista Se oli kyllä hyvä peli täytyy myöntää se
En kyseistä vehjettä enemmän tunne, mutta jos aski mahtuu tulemaan konetta "kallistamalla" pois niin siitä vaan mutta joudut kumminkin aloittamaan vetarien irroituksella, ni työnä varmaan ihan sama...
Kiitoksia vinkeistä Täytyy tutkailla miten se sitten sieltä poies lähtee
Alfamerin huolto-oppaista sais varmaa parhaimmin vinkin miten just sen oman montukan kanssa kannattaa menetellä, ottaakko moottori pois vaiko pelkkä laatikko yms...
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Sieltä se alakautta lähtee, kun moottoria "kallistaa". Tosin aikapaljon joutuu purkamaan rojua edestä.
Autot tykkää, kun niillä ajetaan.
Mondeo 2.0 TDCi 130 STW -02
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Arctic Cat ZR 600 EFI APV -01
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
