ohc sierra
ohcworth
ohc sierra
Viesti Kirjoittaja ohcworth »
elikkä tommosta oisin kyselly että miten saa jälkeenpäin turbotetun sierran muutoskatsastettua turbolle,pitääkö alustaa paljonki muuttaa? autoa ei ole vielä penkitetty. oon kuullu monenlaista juttua tästä jotku sanoo että saa helpollaki leimaan.alunperin 85 2.0 kaasari sierra.
cossu2
Re: ohc sierra
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Koska ei ole vähäpäästöinen, riittää kunhan löytyy todistus jotta teho ei ole noussut yli 20% alkuperäisestä. eli jos saat jotenkin siihen alle 126 hv:n mutta yli 105hv paperit niin menee silleen läpi periaatteessa.
Yleensä kuitenkin verrataan tehokkaampaan malliin joten:
Laitat vertailu malliksi vaikka xr4:sen jolloin saat tehorajaksi 180hv, tuohan käy jo helposti.
Ja joudut muuttamaan jarrut sekä alustan vastaamaan sitä, eli XR jarrut eteen (menee suoraan) ja taakse 10" rummut (jos löydät jostain) myöskin bolt on, tai sitten levyt (isompi homma)
Pitiköhän vakaaja vielä vaihtaa isommaksi (en oo varma) mutta sekin löytyy romikselta parilla kympillä.
Sitten vaan leimalle :D
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
