ford mondeo mk3 2.5l ovet menee lukkoon itsestään
vel85
Viesti Kirjoittaja vel85 »
mulla on mondeo mk3 2.5l v6 ja ovet menee välil lukkoon itestään ku auto o käynnis,oiskos kaukosäätimest patterit loppu vai mistähän se oikee johtuu.menee varsinki pakkasel,ja anopil o focukses sama vika. :( :?:
Ford escort mk4 1.6i cabriolet
Ford mondeo mk3 2.5 v6
Monteonisti
Re: ford mondeo mk3 2.5l ovet menee lukkoon itsestään
Jätä kuskin ovi hieman raolleen niin ei haittaa? :roll:
mostro
Viesti Kirjoittaja mostro »
Kaverin mondeo lopetti tuon, kun se vaihtoi siihen akun (tosin muista syistä). Tiedä sitten liittyikö siihen mitenkään.
Autot tykkää, kun niillä ajetaan.
Mondeo 2.0 TDCi 130 STW -02
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Arctic Cat ZR 600 EFI APV -01
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Itsellä lukot elävät omaa elämäänsä kun irroitan akunkengän ja laitan sen takaisin paikalleen. Viittaisiko tuo itsestään lukittuminen heikossa hapessa olevaan oven johtonippuun... :roll:
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Focus_2.0
Ilmeisesti Mondeossa sama lukitus-systeemi kuin Focuksessa. Itselläni lopetti Focuksessa keskuslukitus toiminnan syskyllä ja syysksi paljastui kuskin oven lukitusmekanismin hajoaminen. Hetken toimi kaikki normaalisti kun mekanismi vaihdettiin. Nyt on vasen takaovi alkanut elää omaa elämäänsä. Huollosta kysyin niin sanoivat ongelmien olevan yleisiä ainakin Focuksessa. Sanoivat, että voi olla vikaa johtosarjassa tai itse lukossa tai molemmissa. Itsellänikin teki sen, että meni ovet lukkoon kun auto oli käynnissä ja ovi kiinni, itse tietenkin ulkopuolella. Onneksi vara-avain löytyi kotoa auton ollessa kotipihassa..
Ajattelin avata lukkopaketin ja puhdistaa sen ja samalla tarkistaa johtosarjan kunnon ja liitoksen. Enkku-foorumeilla ollut hyviä vinkkejä. Täytyy purkaa ovipaneelit pois tieltä ensin. Lukkomekanismissa on mikrokytkin joka hajoaa/jumittaa liasta ajan myötä. Uusi lukkopaketti maksaa 200e ja purkaamolta 40e. Ei viitsisi vaihtaa heti uutta jos vanhasta saa vielä kalun. Kokeillaan ensin tuota herkistelyä jos apua. Kiusallinen vika kylläin.
vel85
ainakaan kaukosäätimen pariston vaihto ei auttanut,voiskos vika olla kaukosäätimes?
täytyy kokeilla vaik ihan perus avaimel ja jättää kaukosäädinavain kotiin :? ja kaiken järje mukaan jos vettä jäis lukko mekanismiin tai johonki vastaavaa härvelii ni pakkasel se voi vetää oikariin ja antaa väärää tietoo yksiköl,koska kesäl lukot toimii moitteettomasti.
mostro
Nyt tämä kolahti omaan nilkkaan. Emäntä oli viemässä lapsia tarhaan ja jätti auton käyntiin pihaan kun oli pakkasta suht reilusti, takaisin palatessa oli ovet kalahtaneet lukkoon ja auto käynnissä. No toinen avain minulla ja minä 50 km päässä töissä. Ei muuta kuin käydä aukaisemassa ovet että emäntäkin pääsee töihin, myöhässä tosin. Onneksi ei tuota tehnyt edellisenä päivänä, kun välimatkaa olisi ollut päälle neljäsataa.
Meillä tuo avain hukkasi tuossa tiltissä kaukoohjaus ominaisuutensa ja se piti ohjelmoida sillä virtalukon kääntely systeemillä uudelleen. Patteri tuohon avaimeen on vaihdettu reilu kuukausi sitten.
Pitänee jatkossa jättää ikkuna tai ovi raolleen, jos tuolle ei mitään syytä löydy. Tai sitten hommata avaimia reilusti lisää, että niitä on joka taskussa ja takin vuoreen ommeltuna :D
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Meillä tätä lukkojen omatoimisuutta esiintyy ajoittain pakkasilla. Ollut jo monta vuotta, mutta tapahtunut aina ajon aikana.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Mullekin tämä kävi, oli melko kirpeä pakkasaamu (aamuyö) ja töihin lähtiessä ikkunoita raapatessa auton käydessä vetäs ovet lukkoon. Tuli hieman semmonen WTF?-fiilis, onneks akka oli vielä kotona ja sain vara-avaimen haettua.. Enkä sen jälkeen oo ovea paiskannut kiinni ilman, että avaimet ovat taskussa.
MikkoIlari
Viesti Kirjoittaja MikkoIlari »
Onkohan tähän joku löytänyt ratkaisua? Minulla ilmenee samaa ongelmaa. apukuskin lukko harvoin aukeaa kaukosäätimellä ja ajon aikana lukot menevät usein lukkoon itsestään. Oisko jollain linkkiä ohjeisiin, miten liittimiin pääsee käsiksi, jos niitä yrittäs puhdistaa?
Itselläni on -02 mondeo
Monteonisti
Toistan aikaisemman vastaukseni:
Tiedä tuosta mutta joskus ratkaisin ongelman säätämällä pelkääjän puolen "lukitustankoa" hieman, siis oli liian "herkkä" ja löi systeemin lukkoon kun ei "avautunut" riittävästi! Vika siis voi olla jossain ovessa jossa lukitus jää "puolitiehen" ja voi "pompata" suuntaan tai toiseen, ilmenee joskus myös niin että jokin ovi ei mene lukkoon tai palauttaa lukituksen heti pois päältä koko systeemistä! 8)
-Markus-
Viesti Kirjoittaja -Markus- »
Onkos tähän löytyny mitään perinteistä/yleistä paikkaa mikä tätä aiheuttaa..? Näyttäs isä ukon nykyisessä olevan samaa vaivaa. Mondeo Ghia 2.0 farkku 2003, ei facelift
mk pari yksilöä on tehnyt yli 20 asteen pakkasella itse sulkemista kun auto käy tyhjäkäyntiä pihassa lämpeemässä.
Yksi yksilö ei koskaan. Ei ole ilmennyt koskaan lämpimällä.
Mutte tekee muutkin merkit tuota.
Setämiehellä oli mersun paku jolla oli tulossa kotio pidemmältä reissulta ja noin 50km ennen kotipihaa tuli hätä ja eikun auto tien reunaan ja puskapissalle...takaa kuuluu kloks kloks... kaikki ovet napsahti lukkoon. Auto kävi. Puhelin autossa sisällä....
