Potilas 1.8 bensa -01, ajettu reilut 300tkm
Laturi vaihdettu keväällä
Nyt on ongelmana tämän suuntaista:
-Valot vilkkuu tyhjäkäynnillä kun kone on ajettu lämpöiseksi -> aluksi vilkkui vähemmän, mutta nykyään tuntuu että se on vaan lisääntynyt.
-Lähtee nykyään vaisusti pyörittämällä välillä käyntiin
-Alkanut tehdä suhteellisen useasti sitä, että kun ajaa 100 kilsaa ja sammuttaa auton -> käynnistää uudestaan 4tunnin kuluttua, niin lähtee normaalisti, ajaa sitten jonkun puoli tuntia - tunnin kaupunkiajoa, sammuttaa, sitten yrittää lähteä esim. tunnin tai kahden päästä, niin startti vain naksuttaa eikä edes yritä pyörittää moottoria. Apuvirtaa kun antaa niin lähtee heti kun ei mitään.
Akkukin on suhteellisen uusi, n. 4kk vanha ja kerran jo tutkittu ja todettu ehjäksi
-Kerran kun vain naksutti(auto seissyt yön yli), niin mittasin akun jännitteen, niin se oli 12.5 volttia, aika oudon vähän siihen nähden että seissyt vain 8 tuntia.
-Itse epäilisin, että laturi ei jaksa ladata kunnolla, josta johtuu tuo että ei lähde käyntiin jos ajaa pelkkää nurkka-ajoa -> akun virta pikku hiljaa vähenee kun on paljon tyhjäkäyntiä. Toi valojen vilkkuminen viittais laturiin.
Mondeo -01 ei välillä lähde käyntiin
-06 mondeo
Re: Mondeo -01 ei välillä lähde käyntiin
Onko maadoitukset tarkastettu huolella??
Jos tuo ei auta niin vaihda sulakeboxi!
mul oli viime kesänä aivan samat taudit... ajoin kotkasta kuusamoon lomalla ja siellä teetin ilmastoinnin huollon. oli alle 200 g mehuja kun pitäisi olla 800 g. ennen reissua kotkassa etsi vikaa ja myös laturi vaihdettiin ... ei auttan. ilmastoinnin huollon vai pitkän ajomatkan syytä(lataus) vai mikä ku taas yli puol vuotta pelittän. veikkas et ilm.laite huutanu leipää ku liian vähä mehuja jonka takia syö virtaa...
