Jännite seilaa...
Kessi
Jännite seilaa...
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Tässä olisi kinkkinen pähkinä purtavaksi...
Probessa alkoi jännite vaihtelemaan merkillisesti... Seilaa n.0.5V ylös-alas, vaihtelu tasaisella rytmillä (n. 1s jaksoissa), ei sidoksissa kierros nopeuteen :shock: ...
Villejä veikkauksia moisen oireilun aiheuttajaksi otetaan vastaan, alkaa ärsyttään kun kaikki valot himmenee ja kirkastuu :evil: , samalla low-oil ja anti-lock valot vilkkuu ja bensan paine seilaa +/- 0,2bar...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
NiceMan
Re: Jännite seilaa...
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Säädin/laturi.
Vaihda säädin aluksi ja tarkista liitokset.
Kessi
Kaipa se tuosta täytyy lähteä... Ropasin aiemmin tänään laturin kyljestä johtoja: Kokeilin napata yhden töpselin kokonaan irti jonka seurauksena jännite nousi roimasti, tais olla juurikin jännitteensätimen johtoja...
Pystyiskö tuon testaamaan nappaamalla laturin kokonaan pois pelistä ja kattoo miten jännite käyttäytyy, mikäli jännitteen seilaus loppuu, vika laturissa/säätimeessä :? ...
Ford Probe 2.2GT
rmb81
Viesti Kirjoittaja rmb81 »
Ei taida se säädin montaa euroa maksaa. Helppo vaihtaa jos se on sellainen kahdella ruuvilla kiinni tuleva paketti missä uudet hiilet on kanssa.
Turhaa menee aikaa ja hermoja värkkäämiseen. Kun hakee säätimen niin kaikista nopein ja helpoin tapa. Vielä kun vika on melko varmuudella siinä.
arjahe68
Viesti Kirjoittaja arjahe68 »
Ei ihan otsikon mukaan muta saman tyyppinen vika Mondeo 02 TDCi, eli ajovalot, mittarivalot, jne. himmenee satunnaisesti noin 1-2 s ja palautuu taas normaaliksi. Aivan kuin ilmastointi tms. imisi virrat ??? Ei tosin ole talvella toiminnassa. Eli kun veikkauksia on ollut että laturi / säädin olisi viallinen, mutta kun tuo ilmenee niin epäsäännöllisesti niin vian haku on hankalaa. (Huollossa eivät muka huomanneet koko vikaa) Vastaantulijat räsyttelee valoja pimeellä :roll:
Tietoa tai ehdotuksia mistä viekä voisi vikaa etsiä ?
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
arjahe68 kirjoitti:Ei ihan otsikon mukaan muta saman tyyppinen vika Mondeo 02 TDCi, eli ajovalot, mittarivalot, jne. himmenee satunnaisesti noin 1-2 s ja palautuu taas normaaliksi. Aivan kuin ilmastointi tms. imisi virrat ??? Ei tosin ole talvella toiminnassa. Eli kun veikkauksia on ollut että laturi / säädin olisi viallinen, mutta kun tuo ilmenee niin epäsäännöllisesti niin vian haku on hankalaa. (Huollossa eivät muka huomanneet koko vikaa) Vastaantulijat räsyttelee valoja pimeellä :roll:
Oma yksilö välkyttää valoja kun luistonesto tai abs on toiminnassa, ilmastoinnin kompura tekee välillä myös tuota.
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
mondeman
Viesti Kirjoittaja mondeman »
pimpelipompeli kirjoitti: Oma yksilö välkyttää valoja kun luistonesto tai abs on toiminnassa, ilmastoinnin kompura tekee välillä myös tuota.
Itselläni myös tekee tuota valojen välkkymistä, kun jarruttaa ABS:it rutisten..
Mondeo 2.0 ´01
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Akkua epälisin, olisko aika vaihtaa uuteen.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
