Vetokoukun asennus '99 sedan Mondeoon
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Talouteen on mahdollisesti tulossa otsikon kaltainen Mondeo. Tarkoitus olisi laittaa vetokoukku. Motonetissä koukku ja johtosarja yhteensä n. 170€; kokemuksia tästä nimenomaisesta koukusta? Onko kuinka vaikea asentaa itse? Soitin yhdelle pajalle ja kysyin asennuksesta. Heidän mukaansa autosta riippuen on kaksi mallia, miten sähköt vedetään koukulle;
1. Kaikki piuhat takaa
2. yksi piuha eteen boksille ja muut taakse.
Jos kyseessä vaihtoehto kaksi nostaa paja lapaset pystyyn eivätkä lähde vaarantamaan auton elektroniikkaa. Onko tietoa minkä vuoden autoissa on tuo kakkosvaihtoehto? Kyseinen harkinnassa oleva malli on rekisteröity maaliskuussa '99 (jos siitä on jotain apua).
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Mulla kävi ainakin motonetin johtosarja suoraan ja auto oli -00 v6 stw.
Koukku tuli 6:lla pultilla kiinni.
Jos sulla on sellainen monitori, mistä näkee rikkoutuneet polttimot, niin silloin varmaan se monimutkaisempi kytkentä?
Jartsa
Eipä ole monitorista tietoa. Auto on tällä hetkellä nykyisen omistajan hallussa. Olenko ihan hakoteillä, jos ajattelen monitorin olevan paremmin varustelluissa malleissa? Ko. auto on varustetasoltaan CLX.
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
CLX on CL:stä seuraava eli ala kantissa, GHIA on paras varustelutaso mitä on.
overboost
Ei se monitori mikään yleinen ole. Ei kuulu edes Ghian vakiovarusteisiin.
Jartsa
Siis tämän tiesin, ettei ole "koristelluin" malli. Tarkoitin, että onko CLX arvoasteikossa niin alhaalla, että luultavasti ko. vimpainta ei ole siihen asennettu. (Kuuluuko esim. vasta GLX tai Ghia malliin?).
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
tuossa omaan -98 sedan mondeoon laitettiin alkuperäinen fordin koukku (150euroa koko setti) kotipihalla reilu kk sitten kiinni ja tuossa ainakin laitoimme ihan suoraan piuhat takaa valoista ja ei mitään ongelmia.
Aikamoista käsityötä tuo koukun väsääminen vaan paikoilleen kun saa sahailla puskurin pehmusteita pois jne.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Megado kirjoitti:CLX on CL:stä seuraava eli ala kantissa, GHIA on paras varustelutaso mitä on.
Paitsi tuon ikäisessä (suomi) mondeoissa:
CLX on karvalakkimalli
GLX siitä seuraava
GT = Sporttimalli
Ghia = Luxus :wink:
8/99 alkaen vastaavat:
Ambiente
Ambiente Plus
Trend
Ghia
Jartsa
JanneP; mistä ostit Fordin oman koukun tuohon hintaan? Joissakin tarvikeliikkeissä esim. Kovilin koukku maksaa jo saman.
hartza
Viesti Kirjoittaja hartza »
Aika moneen "uuteen" autoon soveltuu tuollainen edullinen yleisjohtosarja, mutta voi tulla ongelmia valomonitorin tai muiden sähkölaitteiden kanssa. Noissa joutuu myös pelaamaan ryöstäjien ja muiden liittimien kanssa, merkkikohtaisessa sarjassa kytketään vaan pistoke johtosarjaan joka on valmiina autossa.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
