Lash Capsit
Kollo
Lash Capsit
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Asensin 2.0 OHC:n kanteen Piper Camsin BP285 nokan (asteet 270/290, nostot 11.81mm).
Kokoonpano vaatisi 2mm:n lash capsit venttiilin päihin, että saa geometrian kuntoon (kokeilin tussilla, 2mm:n lash capsilla laahaa liukupinnan keskellä). Tämä pienentää noston 11.0mm:iin.
Onko näin paksujen jatkeiden tarve normaalia kun imuventtiilit on vakiot, tosin uudet ja kannen seetit hiottu? Pakoventtiilit saan vasta ensi viikolla eli niitä ei ole vielä testattu.
Nokka-akseli on uusi, venttiilin jouset ja lautaset myös, keinuvivut samaten ja kaikki saman valmistajan ko. kokoonpanoon tarkoitettu.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
country sedan
Re: Lash Capsit
Onko kiikut orkkis profiililla vai pitkä pintaiset, itellä ainakin vakio nauloilla ja pitkillä kiikuilla on geometria osunut kohdalleen.
Kollo
Re: Lash Capsit
Ei ole pitkäpintaseuraajat. Näyttää orkkis mittasilta, mutta en ole foordilaisiin kyllä verrannut onko muuten samat mitat.
Escort mk2 "RS2000"
Aksu
Re: Lash Capsit
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Itse laitoin myös nuo 2mm "kapsit" kun ko. nokka oli käytössä vakio mittaisilla liukupinnoilla.
Päästöjä tuolla nokalla ei kyllä saanut kohdalleen
Kollo
Re: Lash Capsit
Kiitos tiedosta. Arvelinkin ettei mun geometriamittaukset ihan mettässä ollut, mutta rupee aina epäilyttään :lol:
Escort mk2 "RS2000"
Kollo
Re: Lash Capsit
Nyt sain lash capsit käsiini ja suoritin vähän mittauksia. Capsin ulkohalkaisija on 10.8mm, kun taas venttiilin varsi on 8mm. Ei taida capsi mahtua keinuvivun "hahloon"???
Jos ei mahdu niin pitäisikö hioa keinuvipuun capsille tilaa, vai yrittää hioa capsia?
Vai saisiko jostain "valmiita" capseja jotka olisi "bolt on" mallisia?
En ole vielä itse päässyt sovittamaan, kun töissäkin pitää käydä prkl :|
Escort mk2 "RS2000"
Kollo
Re: Lash Capsit
Nyt pääsin sovittaan ja keinussa oleva venttiilin hahlo on 8.2mm ja capsi on 10.8mm. Uskaltaakohan keinun hahloa koneistaa leveämmäksi? Tai pakko kai se on jos "valmiita" capseja ohariin ei ole saatavissa :?:
Escort mk2 "RS2000"
juu
Re: Lash Capsit
Viesti Kirjoittaja juu »
Moi!
Kaivelin vanhoja tavaroitani ja sattui crane cams lash caps paketti käteen joka on tullut joskus vuosia sitten laitettua omaan silloiseen ford ohc:hen.
Eli osat tarkoitettu 8mm venttiilin varrelle ja se keinuvipuun päin tuleva pää on muodoltaa 0 eli siis ajettu sivuilta kapeammaksi(mun kiinalainen työntömitta näytti noin 8mm) ja käy siis suoraan normaaliin keinuvivun hahloon.
Paketissa merkinnät: Crane Cams 99045-8 valve lash caps for 8mm dia. valve stems
ESCORT MK1 16V
Kollo
Re: Lash Capsit
Katotaan nyt mitä tästäkin tulee... Hioin keinuihin tilaa noille nykysille capseille ja kokosin kannen. Kaikki nokat pysyy liukupinnoilla ja äkkiseltään vaikutti olevan kaikki ok. Sitten pällistelin vähän tarkemmin ja huomasin, että 3&4 pytyn imuventtiilien säätöruuvit jäävät n.2-3mm ylemmäks kuin 1&2. Mistähän tämäkin johtuu? Pakovenoissa kaikki melko tasan.
Imuventtilit mittasin kannen yläpuolelta ja kaikki jäivät about 0.3mm sisään samalle korkeudelle venttiilien ollessa kiinni. Voiko noin pieni keskinäinen ero tehdä niin isot heitot?
Vai onko Pipercamsin seuraajissa noin armottomat valmistustoleranssit?
Kyl mie täst viä jonkun kokoon... :?
Escort mk2 "RS2000"
Kollo
Re: Lash Capsit
Itse itselleni vastaten:
Pipercamssin keinut on tosiaan tehty venäläisillä toleransseilla. Liukupintojen korkeudessa oli selviä eroja ja siitä johtui tuo ero. Kaikki nokat siis kuitenkin pysyy liukupinnoilla, hiukan tuosta tulee heittoa nostoihin ja asteisiin mutta meinaan kyllä silti paiskata paketin tollasena lohkon selkään.
Escort mk2 "RS2000"
