polttoainelämmittimen ajastus
mondeo2002
Viesti Kirjoittaja mondeo2002 »
Kaveri osti tänään Mondeo TD Trend 2002 -vuosimallin (rekisteröity 2001), joka myytiin polttoainelämmittimellä (Eberspächer?). Onko se vakiovaruste ko. autoon Suomen markkinoilla? Kuinka sen läsnäolon voi varmistaa visuaalisesti? Ja jos se löytyy, onko iso homma (ja kallis?) lisätä ajastin ja kytkeä lämmitin siihen (niinkuin Ghia -mallissa?). Perusvarustelussa se kai toimii automaattisesti ainoastaan ajossa.
Yritin haku-toimintoa, mutten löytänyt vastausta.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Eberi taitaa olla kaikissa 99 tai uudemmissa diisseli mondeoissa ja focuksissa vakiona, mutta kello on lisävaruste.
Jos en persiilleen muista, niin voortti veloittaa ~500 ekua kellosta asennettuna
mondeo2002
lisäselvityksiä
Kiitos, täytyypä selvittää Fordin tai Eberspächer:n kavereilta kellon ja vesipumpun asennuksesta.
Mondie
Viesti Kirjoittaja Mondie »
Ainakin -98 TD-Mondeossa pitää lisäks hankkia ja asentaa ainakin mm. johtosarja ja vesipumppu. Itse kysyin aikanaan paikallisesta autosähköliikkeestä ja siel sanottiin kaiken kaikkiaan hinnax ~840 €.
Eberin olemassaolon voi varmistaa helpoiten kurkkaamalla löytyykö sen pakoputkea. -98 se tulee pelkääjän puolen eturenkaan eteen.
Ford Mondeo 1.8 TD STW -98
Ford Sierra 2.0 IS -86
MK
Viesti Kirjoittaja MK »
Nostetaanpa tämä aihe takasin ylös; Onko nämä eberit sellaisia että eivät lähde päälle jos ulkona on lämmintä x astetta? Elikkäs autossani on tuo lisävaruste-aikakello ja olen koittanut laittaa eberin päälle "napista", hurina kuuluu, savua tulee auton alta ja pa-pumppu naksuttaa mutta..., tätä lystiä riittää vain pari minuuttia, sitten sammuu itse lämmitin ja sisällä kyllä puhallin pyörii mutta tulee vaan viileää. Toimiikohan ihan oikein?
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi
lalli69
Ei pitäis pysyä päällä vasta kun lämpötila laskee alle +5°c
MK
lalli69 kirjoitti:Ei pitäis pysyä päällä vasta kun lämpötila laskee alle +5°c
No sitten ootellaan viileämpiä kelejä.. Kiitos tiedosta!
mattjy01
Viesti Kirjoittaja mattjy01 »
Kyllä se menee kellolla päälle vaikka saharassa!
Maskin takana on pieni pyöreä releen näkönen palikka, jonne menee 2 johoa. Se on lämpötila anturi. Tuon ku ottaa irti niin ei lähde enää automaattisesti käyntiin, kun ulko lämpötila laskee alle +5 asteen. Tämä kannattaa ottaa pois, jos ajaa lyhyttä matkaa. Eeberi karstoittuu jos käynnistyy ja sammuu vähäväliä...
______________________
Mondeo 2.0 TDCi (96) STW -03
Laakkanen
Viesti Kirjoittaja Laakkanen »
mattjy01 kirjoitti:Kyllä se menee kellolla päälle vaikka saharassa!
Voisiko joku kertoa tarkan paikan tuosta mondeo mkIII missä se tarkalleen ottaen tuo anturi on?
2.0 TDCI Mondeo
mattjy01
Revi maski irti.
Edestä päin katsottuna vasemmassa reunassa n 20 cm syvällä U:n muotoisessa muovihahlossa kiinni 2cm halkaisijaltaan pyöreä metallinen releen näkönen palikka.
Lähtee vetämällä irti.
Piuha irti niin eeberi lähtee ainoastaan kellosta käyntiin.
Laakkanen
Siellähän se, pois lähti että heilahti. Taidanpa viritellä kytkimen tuohon jotta voi kytkä anturin käyttöön tai pois käytöstä.
2.0 TDCI Mondeo
kuukkeli
Re:
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
MK kirjoitti:Nostetaanpa tämä aihe takasin ylös; Onko nämä eberit sellaisia että eivät lähde päälle jos ulkona on lämmintä x astetta? Elikkäs autossani on tuo lisävaruste-aikakello ja olen koittanut laittaa eberin päälle "napista", hurina kuuluu, savua tulee auton alta ja pa-pumppu naksuttaa mutta..., tätä lystiä riittää vain pari minuuttia, sitten sammuu itse lämmitin ja sisällä kyllä puhallin pyörii mutta tulee vaan viileää. Toimiikohan ihan oikein?
Miten mahtaa olla -99 focuksessa? Tietääkseni tässä mallissa ei ole mitään lisävaruste-aikakelloa tai nappia missään mistä vois laittaa päälle? Täytyy kurkkia toi tyyppikilpi tuolta konehuoneesta ja soittaa fordille jos ei muu auta.
Focus 1.8TDCi -99
Tapiiri
Re: polttoainelämmittimen ajastus
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
-99 Focukseen myydään erillistä kellosarjaa joka sisältää vesipumpun, minikellon, johtosarjan ja muut tarvittavat kilkkeet. Hinta pyörii n.350e tienoilla. Asennusohjeet ovat hyvin kattavat, jos vähänkin on värkkäilijän vikaa niin saa kyllä itsekin asennettua. Focuksen eberi on muistaakseni 5,2kW, joten kovallakin pakkasella jo vartin lämmitys tekee ihmeitä moottorin lämmölle varsinkin jos pitää sisätilapuhaltimen pois päältä.
kuukkeli
Kiitos tiedoista. Ja jos jollain on tollanen sarja ylimääräisenä voisin ostaa pois.
Onkos focucsessa muuten toi sama ulkolämpötilan anturi?
Focus 1.8TDCi -99
kuukkeli
Tuntuu toi lisälämmitin käyvän vähän milloin sattuu. Olikos focucsessa mitään lämpötila anturia sille? Muistan jossain lukeneeni että jäähdytysnesteen lämpötilalla olis jotain tekemistä ton kanssa?
Focus 1.8TDCi -99
Tapiiri
Focuksen alkuperäinen Eber toimii seuraavasti:
Eber käynnistetään kun auto käynnistetään JOS veden lämpötila on alle +5. (Saattoi olla myös +10).
Jos auto sammutetaan vaikka kauppareissun ajaksi ja käynnistetään uudestaan (veden ollessa esim. +15) eber ei enää käynnisty. Eikä sitä saa käyntiin ilman kellosarjaa mitenkään.
Uudemmissa Focuksissa on hieman erilainen:
Erillinen anturi mittaa ulkolämpötilaa, jos se on alle +5 ja moottorin lämpö alle +80 (suunnilleen) niin eber käynnistyy moottorin käydessä. Eli Eber käynnistyy uudestaan myös sen kauppareissun jälkeen.
Itse olen ottanut koko lämpötila-anturin irti ja käytän eberiä käsin, ei pääse nokeentumaan ja toimii toivottavasti pidempään. Tämä pätee siis uudemman eberin erilliseen anturiin.
vape
lisälämmittimen anturin sijainti?
Viesti Kirjoittaja vape »
Laakkanen kirjoitti: Voisiko joku kertoa tarkan paikan tuosta mondeo mkIII missä se tarkalleen ottaen tuo anturi on?
Itse haluaisin kans ton lisälämmittimen pois hurisemasta kun tulee lyhyttäkin ajoo jonkun verran, ni missähän se anturi mahtaa sijaita -01 focuksessa? Olisin kiitollinen jos joku tietää ja kertoo..
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Autoni on focus 1.8 TDCI vm: 2007 . Kiinnostaa tämä ( eber ) huolto. Kuuluuko johonkin huolto ohjelmaan vai onko erikseen pyydettävä ? Onko asiallista huoltaa vuosittain ja minkä hintainen on ko toimenpide ? Entä onko mahdollista huoltaa / korjata itse ? Kenen valmistama mahtaa olla ?
Tulipa paljon kysymyksiä. Vasta toinen foordini Anglian jälkeen !
Kiitos jos joku tietävä vaivautuu vastaamaan ..
