Nyt alkaa menemään hermot tuon scorppiooni-projektin kanssa. Ensin autosta katosi sähköt kesken ajon (ei ole vielä päässyt kokeilemaan että onko vika korjaantunut). Sitten starttimoottori menee mykäksi(vaihdettu ja toimii). Sen jälkeen bensapumppu ei puhu mitään. Hansikaslokeron takana olevassa sulakerasiaan ei tule virtaa. Suoraan akulta hyppylangalla sulakerasiaan ja pumppu alkoi surisemaan mutta ei sammu. Bensaa tulee mutta paine on vielä tarkastamatta.
Nyt kuitenkin huomasin testejä tehdessäni ettei tuo p**ka anna kipinää ollenkaan. Puola on ok. Virranjakaja on ok. Piuhat ok. Liittyykö tämä kipinättömyys tuohon pumpun sähkön saantiin? Poltan tuon romun kohta jos se ei räjähdä käyntiin.
Auttaakaa nyt jumal**ta.
-86 korppu 2.0i
-86 Scorpio ei kipinöi
Ford Maverick/Nissan Patrol 2.8TD
Ford Scorpio 2.0i
Ford Scorpio 2.0i
Re: -86 Scorpio ei kipinöi
Eikä kukaan auta...
Hieman tutkiskelin sähkökaavioita ja bensapumpun vika saattaa olla releessä. Tarkistan sen kun pääsen tuonne tallin puolelle.
Sytytysongelma on vielä hakusessa. Täytyy mittailla sytkäbokseja ja johtoja.
Vieläkin kaipailen vinkkejä.
Ford Scorpio 2.0i
Ford Scorpio 2.0i
Villinä korttina virtalukon pohja (jos kerran kaikki virrat hävisi ajosta).
Mondeo
Sama tuli mieleen. Autossa oli kiinni akku joka ei ottanut virtaa vastaan ja virrat katosivat aina kun tiessä oli jokin isompi töyssy. Jos siinä olisi ollut vikaa. Levyt irti tai ihan kuiva... Mutta pitää tarkistaa se lukon pohja kun saa vain inspiraation mennä talliin. Tuo auto on maannut vajaan vuoden pihalla ihan liikkumatta joten siinähän voi olla hapettumaa joka liittimessä.Duzter kirjoitti:Villinä korttina virtalukon pohja (jos kerran kaikki virrat hävisi ajosta).
Ford Scorpio 2.0i
Ford Scorpio 2.0i
