Lambda anturista
Tombastard
Lambda anturista
Viesti Kirjoittaja Tombastard »
Mitä virkaa lambda anturilla?meinaako mitään ku katalysatorin otin pois ku hajos ja laitoin suoran putken tilalle..päästöt varmaan nousee mut muuttuuko lambdan "säädöt" jotenki?
Escort 1.8i doch vm.92
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Lambdahan haistelee pakokaasuja ja kertoo moottorin ohjaukselle ollaanko laihalla vai rikkaalla ja moottorinohjaus sitten säätää oikeaan suuntaan.
Ilman kattia voi olla turha kokeilla katsastaa.
Escort 1.8 sport -97
Tombastard
Juu..ei ollu tarkotuskaan katsastaa ilman kattii...siis toisin sanoen meneekö menovettä enemmän nyt?
Tombastard
oukkei..vois kyl sit käydä mittauttaa ihan hupina mitä näyttää lukemat..jos vaikka ei tarviis ruveta katin vaihto puuhiin.. :D
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
lambda on ennen kattia, joten katin puuttumisen ei pitäs vaikuttaa lambadan toimintaan
Focus 1.0 edition a6 2017
lakritsimies
Viesti Kirjoittaja lakritsimies »
Se katin poisto vaikuttaa ainakin tehoihin negatiivisesti vain, jos on autossa kaks lambdaa, toinen ennen kattia haistelee seoksia ja toinen katin jälkeen katin toimintaa... Mut jos on vaan yks lambada niin pois vaan katista ainaki sisuskalut jos menee ilman kattia päästöjen sisälle.
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
