Semmosta ongelmaa isän mondeossa että joskus satunnaisesti on pientä nykimistä tasakaasulla, vastaa kyllä kaasuun kun kaasua painaa ja tyhjäkäyntiä käy aina hyvin mutta aina joskus alkaa ajossa tasakaasulla nykimään eikä siihen oikein auta lykätä pienempääkään pykälää ja ajaa isommalla kaasulla ja tosiaan vain tasakaasulla nykii silloin kun nykii, onko kellään ollut mondeossa vastaavaa häikkää entäs jos on niin millä on lähtenyt?
vaihdettu on tähän mennessä bensansuodatin,ilmansuodatin,tulpat ja tulpan johdot-->ei auttanut...se siinä vaikeinta onkin kun se on niin satunnaista se nykiminen,joskus nykii pidemmänkin matkaa mutta joskus on tuo toimii pidemmänkin ajan niinkuin auto kuuluisi toimia..
ja silloin kun alkaa nykiä niin reipas moottorin kierrättäminen kytkin pohjassakaan ei vaikuta mitään...
Tuota alkaa kohta pitää enemmän ominaisuutena kuin vikana...ois kiva saada tuokin vika pois.. kone on 330tkm ajettu, nostajat pitää vähän ääntä ylimääräistä ääntä kylmänä juuri kun lyö käyntiin(nakuttaa kuin vanha massikka) mutta eikai se niistäkään ole kiinni kun tuo nykiminen on niin satunnaista ja siihen ei vaikuta kuinka pitkästi on ajanut eli onko kone lämmin vai vähemmän lämmin eli silloinkun päättää auto nykiä niin sitte nykii..
Toinen juttu on lämppärin moottori, jos pitää päällä yli 2tasolla tai suuremmalla niin alkaa haista palaneelta ja moottori sammuu...hetken päästä taas pyörii. onko kukaan vaihtanu mondeoon tuota lämmityslaitteen puhallinta, kuinka suuri homma vaihtaa? mahtaa se haju siitä tulla..
voisko pelkkä lambda anturi aiheuttaa tommosta?
Mondeo vm. 93 1.8 zetec Nykii joskus.
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
tossa se on erilainen kuin sierrassa, siellä ei käänny mikään läppä..siellä oli jotain lankoja... isä kyllä senkin avasi ja putsasi muttei vaikutusta.lapazu kirjoitti:Ilmamäärämittari (eka anturi putkessa heti ilmanputsarilaatikon jälkeen). Mulla ei muuta.
minkälainen homma se oli ottaa pois käytöstä..mitä putkia piti poistaa yms. mitä patentteja piti tehä? ja missäpäin ne on.Stude kirjoitti:Mulla mondeossa loppu toi tasakaasulla nykiminen kun otti EGR:n pois käytöstä.
kato tuolta: http://www.btinternet.com/~madmole/
Ensimmäisissä Mondeoissa lämmityslaitteen puhaltimen säätövastuksessa jonkinlaisia kontaktivikoja tms. Sitten lämpes vastuspaketti ja haisi palaneelta.
Tällöin 3-4 ei ehkä toimi kuin satunnaisesti.
Vastuspaketin kontaktit pystyi muistaakseni juottamaan jolloin ongelma häipyy ja puhallin taas pyörii eikä käryä.
Mondeo 2.0 CLX -97
tossa mondeossa oli vaan joku alipaine letku melkeen irti mistä veti ylimäärästä ilmaa, enään ei nyi , joo pitää tutkia tota puhaltimen kytkintä tässä ku kerkiää.toobusy kirjoitti:Ensimmäisissä Mondeoissa lämmityslaitteen puhaltimen säätövastuksessa jonkinlaisia kontaktivikoja tms. Sitten lämpes vastuspaketti ja haisi palaneelta.
kiitos vastauksista!
