Sierra 1.6i ei starttaa vieläkäään :(
Eli alunperin auto ei suostunut inertia kytkimen takia lähtemään, mutta painelin sen takaisin sisään ja 1.5kk seisomisen jälkeen lähti känytiin laakista. Pääsin Shellille ja tankki täyteen, niin seuraavassa risteyksessä simahti taas. Inertia kytkin vaihdettu uuteen. Yritin ohittaa myös kytkimen liittämällä johdot yhteen, mutta ei mitään. Mikä avuksi? Auto siis 1.6i cvh vm90. Startti pyörittää ja virtaskaa löytyy, mutta bensa ei kulje. kiitos etukäteen
Bensapumppua näin ensiksi epäilisin, pyöriikö pumppu kun käännät virrat päälle? Pitäisi pyöriä muutaman sekunnnin kun käännät virrat päälle ja äänen kuulua sieltä tankin suunnalta.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
En osaa sanoa tuosta pumpusta, kun auto on jämähtänyt muualle ja joka kerta kun olen riesan luona käynyt jotain säätämässä ja kokeilemassa niin en ole erottanut muuta kuin startin äänen. Itsekin pumppua vahvasti epäilen :/ toiv. ei ole niin... no perjantaina se hoppa kiikutetaan veholle (jos joku ei ehtinyt jo pahoinpidellä sitä) ja katsotaan mikä siinä pissii.
EDIT.
No eilen kävin kurkkimassa sierainta ja näytti siltä, että lukot oli rikottu, joten heivasin auton tänään jo vemixille ja perjantaina sitten pitäisi valmistua.. Ilmoittelen sitten mikä oli vialla jos vaikka joku muu epäonnekas törmää samaan kohtaloon joskus
EDIT.
Juu katselin noita normi varaosa myymälöitä ja kyllähän niistä se pelkkä bensa pumppu löytyy, mutta ilmeisesti tarvitsen koko setin.. eli pumppu anturi jne.. Olivat loppujenlopuksi jäljittäneet vian liittimiin joissa kosketushäiriö. Silti sanoivat, että koko paketti pitäisi vaihtaa, kun noita on vaikea erikseen korjata kuulemma. Noh tekevät nyt toistaiseksi jonkunnäköisen patenttiratkaisun ja laittavat tiivistettä liittimeen, jotta edes jonkunaikaa toimisi :/
