vuotovirta
Jazu
vuotovirta
Viesti Kirjoittaja Jazu »
Akku tyhjenee kolmenpäivän seisomisen jälkeen. Akku hankittu noin 2 vuotta sitten. Mittasin amppeerimittarilla vuotovirran plusnavan ja kengän väliltä ja näytti 0,13 A. Onko normaalia vai mitä pitäisi näyttää. Otin sulakkeet yksitellen pois mutta lukema ei pienentynyt.
Jos jollakulla olisi tietoa niin olisi tervetullutta.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Mikäli tuo 0,13 A on paikkansa pitävä (= mittari on kunnossa), se on pieni lukema vuotoviralle. Monesti virtaa menee 0,2 A ja 0,3 A kuulemma jo sulfatoi akun.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Radion ym. muisti vie jo tuon virran, joten tuolla sen ei pitäisi tyhjäksi mennä. Ettei olisi akku vain tullut jo tiensä päähän?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Jazu
En sitten ollut käynyt kaikkia sulakkeita läpi. Eli vuotovirta putosi 0,13 amppeerista 0,01 amppeeriin keskuslukituksen 20 A sulakkeen poiston jälkeen.Saman arvon sain kun kävin mittaamassa kaverin "terveen" vuoden 2000 1,8 mondeon vuotovirrat. Olisikohan tekemistä sillä että se oven lukon mikrokytkin on ilmeisesti lukittunut auki asentoon, ja tunnistaa että ovi on auki, vaikka se on kiinni. Ei hirveesti jaksais pakkasilla ulkona räpläillä...
mondeo99
Mites laturi
Viesti Kirjoittaja mondeo99 »
Tuolla 0,13 A kestää akku pidempää kuin 3 vrk, jos akku on ehjä. Pitäis parivuotta vanha akku olla iskussaan. Oletko antanut/saanut lisävirtaa pakkasilla ? Joskus on hajonnut laturin diodi ko. hommissa ja se tyhjentää akun parissa päivässä.
Jazu
No joo mut jos kertoo 0,13 x24 saadaan 3,12A vuorokaudessa ja kertaa 3 on 10 Ah. Jos akku pätkäajojen jälkeen ei ollut täydessä 55 Ah latingissa sekä pakkanen luonollisesti laskee varausta niin tuolla kulutuksella kotona voi olla em.vaikutuksista joku reilu 30Ah ja se ei välttämättä -10 pakkasessa riitä. 10Ah "ylimääräinen" menetys voi olla liikaa. Näin päättelin. Voin toki olla väärässä.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
0.13 purkausta on liikaa.
0.04 on sähkökorjaamon mukaan
normiluokkaa,mitä muistivirrat
kuluttavat.
Omassa oli aikoinaan purkaus
0.14 ja uusi akku tyhjeni
parissa päivässä.
Syynä suoraan akulta kytketty
soittimen vahvistin.
