Sivu 6/26
Re: Sync päivitykset
Lähetetty: 15 Marras 2019 14:22
Kirjoittaja hapelo
jarkkoo kirjoitti: ↑15 Marras 2019 13:44
Hmm, mun ST:ssä on 3.3 build 19052 ja ei tarjoa uutta versiota wlanin yli, Fordin sivut kertoo vain tilapäisestä virheestä.
Fordmaiseen tyyliin selkeä versionumerointi. Sulla on ilmeisesti siis se vanhempi versio, mikä ei puhu suomea?
Ihan ralli-englanti versio
Harri
Lähetetty: 25 Marras 2019 12:10
Kirjoittaja frozen_mondeo_st
Vihdoin sain Ford Passin kautta näkyville tiedon, että päivitys on tarjolla ja ladattavissa on 2.8 gb kokoinen paketti tikulle. Mutta meneekö se kivuttomimmin, jos liitän auton talon wifiin, koska näemmä ulottuu pihallekin saakka ja laitan automaattinen päivitys päälle eli näin päivityksen verkon syövereistä...jostain?
Lähetetty: 25 Marras 2019 13:06
Kirjoittaja Renee
Jos hyvä yhteys ilman häiriötekijöitä onko suojattu yhteys sinulla.
Tuossa ohjeet ja ei muuta kuin päivittämään.
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... pdate-sync
Lähetetty: 25 Marras 2019 14:49
Suojattu yhteys löytyy. Houkuttaa enemmän, kuin muistitikulla pelaaminen.
Lähetetty: 25 Marras 2019 15:05
Kirjoittaja Renee
Joo noissa muistikuissa on monesti joitain jippoja että voidaan ladata tiedosto autoon ongelmitta.
Lähetetty: 25 Marras 2019 20:54
Kirjoittaja 6007
kaikki sujui hyvin Fordin ohjeiden mukaan
navissa jotain pieniä muutoksia
Lähetetty: 28 Joulu 2019 18:19
Kirjoittaja tomi83
Täällä päivitys USBin kautta onnistui ongelmitta. Tikku kiinni USB-porttiin ja noin 10...15min ja homma oli siinä. Nyt versio 3.3 19052 asennettu.
Fordin sivuilta löytyvän ohjeen mukaan ei välivaiheita tarvinnut tehdä. Ainoastaan auton uudelleen käynnistys jolloin ohjelmisto päivittyi.
Ainut ”ongelma” oli kun 2.9 gigan tiedostoa piti ladata 5tuntia puhelimen netin kautta
Lähetetty: 04 Helmi 2020 09:03
Kirjoittaja jarkkoo
Mahtaakohan tuo 3.4 päivitys tulla täälläkin jakoon vai saako vain uusien autojen mukana? Ilmeisesti on aika paljon parannettu ohjelmiston toimintaa kaikin puolin, sekä korjattu mm. se kirkas peruutuskamera.
Maailmalla tuo siis käsittääkseni luvattu päivityksenä ainakin 3.0-3.3. versiolla tulleille malleille, joskin aikataulu taitaa olla vielä avoin.
Omassa kotterossa tuo nykyinen 3.3 build 19205 on kyllä huonoin versio toimivuudeltaan mitä näistä on kokemusta, päivittäin jossain kohtaa jumittaa tai bugittaa. Käytän aika paljon CarPlaytä, johtuuko sitten siitä.
Lähetetty: 15 Helmi 2020 16:46
Kirjoittaja Jekku
Tänään latasin 2018 Mondeoon, niin ei tullut mitään isompaa päivitystä. Sama 3.0 päivittyi vaan versiosta 19149 versioon 19205. Asennustiedostojen päiväys oli 28.1.2020. Onko joku löytänyt noista versiosta jotain release noteseja, että pääsis ulbeeraa mitä muutoksia ja korjauksia on missäkin versiossa?
Lähetetty: 21 Helmi 2020 09:11
Kirjoittaja Hair
Kukaan uskaltanut kokeilla tätä epävirallista Sync 3 --> Sync 3.4 päivitystä?
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Löytyy mm. suomenkielinen ääni yms.
Latailin jo tiedostot koneelle mutta uskaltaako päivittää 2018 Fiestaan on jo toinen juttu..
Lähetetty: 22 Helmi 2020 09:52
Kirjoittaja jarkkoo
Hair kirjoitti: ↑21 Helmi 2020 09:11
Jossei vääntäminen takuuasioista jatkossa harmita niin asentaen vaan. Tuon on aika moni asennellut ja taitaa toimia kuten kuuluukin mitä olen lueskellut.
Lähetetty: 05 Maalis 2020 11:40
Yritin päivittää softaa ajomatkan aikana 4g-yhteydellä ja vajaan tunnin matkan ajan näytössä luki "scanning for updates". Hakiko se päivitystä vai eikö yhteys ollut vaan toimiva?
Lähetetty: 31 Maalis 2020 11:27
Tuleeko filut olla purettuna tikulla niin, että eivät ole ns pääkansiossa?
Lähetetty: 31 Maalis 2020 15:59
Koitin vielä purkaa filut suoraan tikun pinnalle ja löin sen usb-porttiin. Näytön yläreunaan tulee info ”xxxxx detected” Sen jälkeen onkin hiljaista. Tikku on exfat-formaatissa.
Lähetetty: 31 Maalis 2020 17:28
Kirjoittaja Freeze
frozen_mondeo_st kirjoitti: ↑31 Maalis 2020 15:59
Siellähän pitää forkata muistaakseni kaksi tikkua, oletko tehnyt annettujen ohjeiden mukaan vai säveltänyt?
Lähetetty: 31 Maalis 2020 19:24
Freeze kirjoitti: ↑31 Maalis 2020 17:28
Olen tehnyt tämän ohjeen
https://www.ford.fi/content/dam/guxeu/f ... -Guide.pdf
mukaan eli ymmärtääkseni yksi tikku, joka formatoitu exfat-muotoon. Filut on tikun pinnalla eli ei kansiossa. Ja tuo ohje löytyi, kun olin zipin ladannut saitilta.
Lähetetty: 31 Maalis 2020 19:27
Kirjoittaja Freeze
Yritätkö siis virallista päivitystä Fordin kautta vai tuota DIY-tapaa Cyanlabsilta? Tässä säikeessä jutellaan molemmista, ja molemmat tehdään eri tavalla. Virallinen päivitys tietysti Fordin omien ohjeiden mukaan.
Lähetetty: 31 Maalis 2020 20:33
Freeze kirjoitti: ↑31 Maalis 2020 19:27
Virallista Fordin kautta eli vin-nro fieldiin ja sieltä tieto, että päivitys saatavilla. Lataa tiedosto jne.
Lähetetty: 31 Maalis 2020 23:47
Kirjoittaja Kramer
Onko uusi päivitys tullu yleensäkään? Huollossa sanottiin, että huhtikuussa tulisi ja mistä sen yleensäkään saa tietoon onko tullut?
Lähetetty: 01 Huhti 2020 08:46
Kramer kirjoitti: ↑31 Maalis 2020 23:47
Omassani on versio 2.3, joten otaksun, että uudempaa on tarjolla.
Lähetetty: 01 Huhti 2020 09:04
Kirjoittaja Dandalon
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/
Tuonne lyöt VIN numeron, jos olet aikaisemmin päivittänyt oikein ohjeitten mukaan, (mukaan lukien logi tiedoston lähetyksen sivuille takas) niin pitäisi kertoa onko uutta tiedossa vai ei.
Lähetetty: 01 Huhti 2020 12:55
Onko muistitikun koolla väliä? Itselläni on 16 gb.. Katsoin tubesta pätkän ja siinä jenkkisivujen ford opasti, että tikun tulisi olla 32 gb.
Lähetetty: 01 Huhti 2020 13:32
Kirjoittaja Freeze
Ainakin Cyanmodin sivulla suositellaan 8-32 Gt tikkua riippuen siitä onko pelkkä Sync, vai onko myös puhetuki ja vielä lopuksi navit päälle.
Lähetetty: 01 Huhti 2020 14:43
Freeze kirjoitti: ↑01 Huhti 2020 13:32
Ok. Olen nyt katsonut pari tube-pätkää, jossa 2.3 päivitetään 3.0:aan ja filuja noissa on enemmän, kuin olet itse saanut ladattua Fordin sivuilta. Onpahan vaikeaksi tehty yksi päivitys.
Lähetetty: 01 Huhti 2020 15:03
No jopas. Zippi purkautuikin niin, että se "irroitti" pari filua ulkopuolelle pääkansiosta. Eli tikulle tulee siirtää
SyncMY Ride (kansio, joka sisältää filuja)
autoinstall.lst (filu)
DONTINDX.MSA (filu)
Ehkäpä nyt onnistuu.
