Vaihdekepin "keskitin"
Tasupulami
Viesti Kirjoittaja Tasupulami »
Tulipa tuossa ostettua farkku focus ja siitä on se vaihdekepin keskittimen jousi ja kepin juureen tuleva muoviosa rikki, mihin ilmeisesti tulee jousi kiinni. Nyt on uudet osat hommattu mutta ei ole tietoa mitenpäin se jousi pitäs sinne työntää, kun ottivat huollossa sen rikkinäisen sieltä pois. Hyviä neuvoja kaivattas.
jrinnes
Viesti Kirjoittaja jrinnes »
hhttp://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?t=14782
Siellä kolmas kommentti on mun kirjottama, sillä pääset alkuun...
Mondeo 2.0 GT stw A -97
Tasupulami
Oon mä sen pussin jo saanu pois edestä. Se jousi vaan on mysteeri, et miten päin se tulee.
Monteonisti
Mikä vm.? 8)
tanarimies
Viesti Kirjoittaja tanarimies »
Mietin vaan, että monellako tavalla yhden vaihdekepin palautuswjousen voi focouseen laittaa väärin?
...Hetki tyhjän päällä lennettiin
Sitten jysähti
ja päähän koski niin...
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Mahtaako -87 ja -89 orioneissa olla moista palautusjousta? Tai -88 escortissa.. Vai onko vaan ollut kaikissa poikki/löystynyt kun kaikissa on ollut vaihdekeppi sellainen että kun sen törkkää jompaan kumpaan reunaan niin se myös jää sinne eikä keskity..
Escortista ainakin puuttui joku osa sieltä kun siihen oli vaihdettu 1.1 fiestan laatikko alkuperäisen hajottua, mutta ihan yhtä löysältä tuntuu kahdessa orionissa? (220tkm ja 190tkm ajetut)
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
Quintrix kirjoitti:Mahtaako -87 ja -89 orioneissa olla moista palautusjousta? Tai -88 escortissa.. Vai onko vaan ollut kaikissa poikki/löystynyt kun kaikissa on ollut vaihdekeppi sellainen että kun sen törkkää jompaan kumpaan reunaan niin se myös jää sinne eikä keskity..
Löytyy. Tarvikkeena muovinpalat ja jouset, 5,90€ motonetista.
Tasupulami
vuosimalli on 99. ei kait sitä voi monella tapaa laittaa väärinpäin, mutta kun tietäs edes mihin kohtaan se tulee :shock:
