Hc-arvot 1600/1000
Jame
Hc-arvot 1600/1000
Viesti Kirjoittaja Jame »
Tere! Kysymys viisaammille : kuinka saada tuo hc-tippumaan sallittuihin lukemiin ? Seokset on ainakin kaasarista kunnossa ja sytytyspuolen osat on tarkistettu. kuulin että sytytysennakko voisi olla pielessä jonka takia tuo hc-arvo olisi noin korkea mutta kumpaan suuntaan sitä ennakkoa nyt pitäisi säätää jotta arvot pienenis ? Autona Sierra -84 1.6 kaasari kärjettömällä sytytyksellä. kiitoksia jo etukäteen vastanneille :)
xraam
Viesti Kirjoittaja xraam »
Jos kaasari ja sytkäpuoli on kunnossa, niin vika voisi löytyä liian pienistä venttiilinvälyksistä tai vuotavista venttiileistä.
Ainakin venttiilinvälykset kannattaa tarkistaa ja säätää vaikka hieman reilummin välystä mittausta varten.
Sytytysennakon ei mielestäni pitäisi erityisemmin vaikuttaa päästöihin. Pitäisi riittää että ennakko on sen verran paikallaan, että tyhjäkäynti on tasaista ja auto toimii muuten ok. Voihan tuon ennakon ajoituslampulla asetta helposti ohjekirjan arvoihin. Onhan nokan ajoitus muuten merkeissään?
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Menisin tuo ventiili puolelle itsekin. Hieman sitä saa tiputettua sytkää kääntämällä mutta voi olla että ei riitä.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
noin rajut arvot kun on kyseessä on varmaa että venttiili vuotaa. itselläni oli sierassa 1400. kaks pakovenaa kanto.tein kansirempan samalla kun käytin kannen pois,escortin kumit ja kevyt hionta.nyt arvot on säätämättä mitään 138.
irc voicecoil
escomk2
Viesti Kirjoittaja escomk2 »
juu ja sitä sytkää myöhäsemmäl ni palaa paremmin
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
escomk2 kirjoitti:juu ja sitä sytkää myöhäsemmäl ni palaa paremmin
niin palaa paremmin matalemmilla kierroksilla.. mutta kun kääntää aikaselle niin ainakin "putoo" lambdat laihemmalle = palaa paremmin mielestäni.. mutta tulee happea lisää.. joten kääntää katsastukseen vähän myöhäselle.
joopa joo menee epäselväks..
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Jame
meneex sytkä myöhäsemmälle ku vääntää virranjakajaa myötäpäivään ?
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
paljonko co ja o2 arvot
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Jame kirjoitti:meneex sytkä myöhäsemmälle ku vääntää virranjakajaa myötäpäivään ?
Riippuu kumpaan suuntaan jakaja pyörii, iso vaihde sisään ja liikutat autoa vähän eteenpäin ja samalla katsot kumpaan suuntaan pyörijä pyörii
eli kun käännät jakajaa samaan suuntaa kun pyörijä pyörii niin menee myöhäsemmälle ja vastakkaiseen suuntaan niin aikasemmalle
Ja kannattaa tosi pienillä liikkeillä kääntää jakajaa, milli vaikuttaa jo paljon
Monteonisti
Yhdessä Masassa oli kait pieni imuilmavuoto, oli samat ongelmat? :shock: No, mulla oli aina katsastuksessa ruuvimeisseli mukana, sillä säätelin ilmaruuvia pienemmälle ja sanoin katsastusmiehelle, että kerro milloin kelpaa, aina meni läpi, kotona sitten avasin ruuvia taas sopivaksi! :D
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Minulla oli kan viimevuonna sama ongelma. Hc melkein 1000. Kyseessä siis 2.0ohc kaasari. Syy: venttiilit kanto ja kaasutin ohjaili ryyppyä vähän miten sattuu. Päädyin ratkaisuun säätää venttiili välykset ja asentaa autoon ruiskulaitteet paikoillen enne katsastusta(tarkoitus oli jälkeen). Seuraavan kerran kun kävin koittamassa Hc 39 :D Co oli kyl aika rajoilla mut läpi meni.
Ja ohc jakajahan pyörii myötäpäivään... joten syttö menee aikaisemmalle vastapäivään ja myöhemmalle myötäpäivään.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
s.o.h.c
Viesti Kirjoittaja s.o.h.c »
Eemeli kirjoitti:Minulla oli kan viimevuonna sama ongelma. Hc melkein 1000. Kyseessä siis 2.0ohc kaasari. Syy: venttiilit kanto ja kaasutin ohjaili ryyppyä vähän miten sattuu. Päädyin ratkaisuun säätää venttiili välykset ja asentaa autoon ruiskulaitteet paikoillen enne katsastusta(tarkoitus oli jälkeen). Seuraavan kerran kun kävin koittamassa Hc 39 :D Co oli kyl aika rajoilla mut läpi meni.
HC 39 ilman kattia? tainnut olla mittarit sekaisin :D
ZyaS
s.o.h.c kirjoitti: HC 39 ilman kattia? tainnut olla mittarit sekaisin :D
kuin nii?? mulla escortissa "katsastus" säädöissä Hc n.55 mitattu kolmella eri mittarilla ja katsastuksessa..
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Eemeli
Joo en tied... mutta kun vahän sitä jälkeenpäi ruuvas et toi Co tippu niin nosti Hc 80 paikkeille. Ehkä hiukka saatto tietenki vaikuttaa se litra masinolia 20litras pensaa siel tankissa katsastuksen ajan. :lol:
Sierra 2.0i STW -88
Mak383
Viesti Kirjoittaja Mak383 »
Itsellä 2.0Efi OHC, ilman kattia. tyhjäkäynnillä HC 60-70 ;) Kierroksilla menee alle 30:n :) Tuo alhainen HC on vaan merkki siitä, että moottori todellakin toimii ja polttaa kaiken saamansa bensan..
Ford Sierra 2.0 EFI OHC Sedan -89 MYYDÄÄN!
/////Alpine | Monacor | Hertz | Focal | Intertechnik
Official member of Team Puukorvat Car Audio Competition Team
s.o.h.c
Mak383 kirjoitti: Itsellä 2.0Efi OHC, ilman kattia. tyhjäkäynnillä HC 60-70 ;) Kierroksilla menee alle 30:n :) Tuo alhainen HC on vaan merkki siitä, että moottori todellakin toimii ja polttaa kaiken saamansa bensan..
Ruiskulla on vaikutusta HC arvoihin..
..voi olla että en sitten enää muista mitä vakio koneiden hc on ollut, kun en vakio koneilla ole ajellut pitkiin aikoihin. Nokka nostaa hc:t aina pilviin. :D
ZyaS
ei ne virinokat aina niitä pilviin nosta, mutta usein kyllä. varsinki oon kuullu että Ohc:ssä ois Ko. ongelmia esiintynyt.
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
s.o.h.c
ZyaS kirjoitti:ei ne virinokat aina niitä pilviin nosta, mutta usein kyllä. varsinki oon kuullu että Ohc:ssä ois Ko. ongelmia esiintynyt.
Ja tämä riippuu siitä paljonko nokassa on overlap:ia. jos kyse on jostain katu nokasta jossa asteet n.270 ja nostoa vaikka 11,5mm ei siinä paljon overlappia ole.. Kun nokan asteet alkaa kasvamaan => overlap suurenee => HC arvot kasvaa..
ZyaS
s.o.h.c kirjoitti: Ja tämä riippuu siitä paljonko nokassa on overlap:ia. jos kyse on jostain katu nokasta jossa asteet n.270 ja nostoa vaikka 11,5mm ei siinä paljon overlappia ole.. Kun nokan asteet alkaa kasvamaan => overlap suurenee => HC arvot kasvaa..
"kerrankin" joku puhuu täyttä asiaa ;)
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Eemeli
ZyaS kirjoitti: "kerrankin" joku puhuu täyttä asiaa ;)
Toi on kyl ihan totinen tosi. Siihenkin virinokasta johtuvaan Hc pulmaan tavallisesti auttaa riittävä masinoli määrä tankissa päästömittauksen ajan. :lol:
Sierra 2.0i STW -88
VesQ
Ja isot venttiilivälykset ja sytkää myöhäselle
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
janzamar tyhmänä miettii että eikös masinol aikasta sytkää vähän,elikkä mites säätö myöhäselle?
ei sieltä mitään junia t...
VesQ
Eihän se polttoaine sytytystä säädä mutta menee laihemmalle eli syttyy aiemmin ja saattaa aiheuttaa nakutusta. Niin sitten käännetään sytkää sopivasti myöhäselle ja samalla kun menee myöhäselle niin kerkeää kaikki bensa palamaan ennenkuin se työntää sen putkesta pihalle
janzamar
aivan,nyt meni jakelu perille :D
aikas loogista taas.
Jame
p3 kirjoitti:paljonko co ja o2 arvot
jos saan oikein selvää tuosta katsastusmiehen käsialasta niin co 2,0 ja o2 12
