Ei pysy käynnissä
bloodray
Ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja bloodray »
Elikkäs mulla on ford escort -91 1.4 ruisku koneella. semmonen ongelma, että auto lähtee käyntiin hyvin, mutta sammuu samantien. Kokeilin puhdistaa suihkutus-suuttimen, mutta se ei ainakaan auttanu yhtää. :? Elikkäs apua kaivattais...
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
heitän tän perus-setin..
Lambda voi olla kosahtanut, tai sitten tyhjäkäyntiventtiili.
vai pääsetkö sillä ajamaan jos annat kaasua kokoajan??
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jooke
Viesti Kirjoittaja Jooke »
Käykö kauankin ennen sammumista?
bloodray
Jos kaasua painaa niin silloin se ei lähde käyntii ollenkaa. kun kaasua ei paina niin pysyy ehkä sekunnin käynnissä ja sitten taas sammuu...
Monteonisti
Puutetta pensasta tai ilmasta, veikkaisin pensaa! 8)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Kokeile ottaa tulpat irti ja starttaa sen verran että näet tuleeko tulpanreiístä bensaa,jos tulee niin epäilisin sitä sytkän ohjausta.
Elikkä se boxi kai tuossa on..jokusen kympin osa.
ei sieltä mitään junia t...
bloodray
Ok.. täytyy tutkia vähän...
bloodray
Nyt tais löytyä vika. oli nimittäin toinen niistä suihkutussuuttimen "kepeistä" (mihin tulee se johto liitin kiinni) niin katkennut. Paljonkohan uusi mahtaa maksaa?
Monteonisti
Eikö pysty "tinaan"? 8)
bloodray
No sen katkennu sillee melkeen sieltä ihan alusta ni voi olla aika vaikeeta, mutta tosiaan saakohan noita tilattua jostaki?
bloodray
Sain sittenkin sen tinattua ja nyt on hyvä, mutta ongelma on silti yhä tallella. Eli lähtee hyvin käyntiin, mutta sammuu samantien... mitä kannattaisi katsoa?
janzamar
Jääkös varotusvalot palamaan kun se sammuu?
Sillä josko virtalukon pohjassa olis jotain..
bloodray
juu jää palamaan. Täytyy kattoo se virtalukko et olisko siinä jotaki... tuskin tuo vika nyt kuitenkaa mikään kovin suuri on 8)
sepihyde
Viesti Kirjoittaja sepihyde »
mittaa pensan paineet epäilisin et on katkennut tankin sisällä olevasta pensa pumpusta tulo putki
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Sanoisin että bensapumppu ei toimi kunnolla, eli se todennäköisesti kerää ne alkupaineet koska auto käynnistyy, mutta ei lähde sitten enää sen käynnistymisen jälkeen uudestaan pyörimään. Jos laittais suoraan jännitteen sinne pumpulle niin sen voisi testata.. Missäköhän noissa on sen bensapumpun rele? Sen jos ohittaisi hyppylangalla ja koittaisi laittaa käyntiin..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
bloodray
juu itelläki mieles et jossain bensapuolella varmaa vika. Mut tuo nyt on sellasena ns. peltoautolla elikkä ei oo mikää kiire asialla. Täytyy sit keväämmällä ku kelit lämpenee ni ruveta osia vaihtaa tarvittaessa
bloodray
Sellasta vielä kyselisin, että missäs tämä lambda sijaitsee ja minkä näköinen se etes on? :? Kun en ole niin perehtynyt näihin auton moottoreihin...
Volmari
lambda löytyy koneen alta pakoputkesta ennen katalysaattoria.
se on semmonen sytytystulpan näkönen pirulainen mihin menee piuha kiinni.
Audi 80 vm. 86 2.2i
bloodray
Testasin irroittaa tuon lambdan, mutta eipä käynnistyny vieläkään. :/ Onkohan missään kuvallisina näitä moottorin eri osia? kun en paljoa tiedä miltä esim: bensapumppu näyttää niin vähän paha korjata niitä
