Sierran pakoputki
Sierra_Mies
Sierran pakoputki
Viesti Kirjoittaja Sierra_Mies »
Elikkäs katteln tossa vanhoja rallifilmejä ja huomasin siinä että noissa siipicossu sierroissa oli semmosia pakoptkia jokka tuli repsikan kynnyksen alta ulos. Eli onko tämmösen putken toteuttaminen ihan perus Sierraan laillinen???
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
Ei ole minun tietääkseni laillinen koska tulee jalkakäytävän puolelle....tien puolelle vissiin saa laittaa
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
Sierra_Mies
kiitti tiedosta. täytyy ruveta kehitteleen :D
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllähän ne vissiin saa olla vaikka molemmilla puolilla, jotenkin piti olla suunnattu alaviistoon. Ja olisko ollu sellanen juttu että pitää tulla ulos viimeisen oven takapuolelta
Konttorilta kannattaa käydä kysymässä
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
ei sieltä mitään junia t...
markkul
Viesti Kirjoittaja markkul »
VesQ kirjoitti:Kyllähän ne vissiin saa olla vaikka molemmilla puolilla, jotenkin piti olla suunnattu alaviistoon. Ja olisko ollu sellanen juttu että pitää tulla ulos viimeisen oven takapuolelta
Tuota lakia kai muutettiin joku aika sitten. Aikaisemmin oli niin, että ei saanut tulla kuin tien puolelta, mutta nykyjään käsittääkseni on sallittua.
Ks. esim. se Mersun SLR vai mikä super vekotin onkaan. Siinä tulee putket molemmilta puolilta, kuskin oven edestä, jos oikein muistan.
Tuolla XROC foorumissa oli justiin juttua putkien tekemiseksi XR Sierraan (ei siis suomen laista). Ilmeisesti tankkia pitäisi modata. Toisaalta kaikki noi britti pojat ei ole kovin käteviä tekemään mitään. Itse en ole niin tutkinut asiaa, mielessä on kyllä käynyt.
Kannttaa tosiaan kysyä kats.asemalta.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mulla oli aikoinaan jenkki, ja tietenkin sivuputket siihen piti saada joten kysyin konttorilta, vastaus oli: putki saa olla millanen tahansa, missä tahansa jne, kunhan loppuu taka-akselin takapuolelle, ja sojottaa suoraan tai alemmas, eikä ota koriin/runkoon kiinni. ja desibelit pysyy normien sisällä
noi sivuputket kiellettiin tiellä jo joskus 80 luvulla
edit: tästä tosin jo kymmenen vuotta aikaa...
Focus 1.0 edition a6 2017
VesQ
jaska74 kirjoitti:noi sivuputket kiellettiin tiellä jo joskus 80 luvulla
Johan ne on moneen kertaan "laillistettu"
avoesco
Kiitos oikasusta :D
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
VesQ
Siis satavarma en ole itsekkään, kannattaa siis käydä usealta eri konttorilta kysymässä kun nekin mielipiteet saattaa vaihdella
