Webasto -ongelma
Re: Webasto -ongelma
Mulla oli mk4 mondeossa se keskimmäinen mittaristo , niistä kolmesta vaihtoehdosta.
Sillä pääsi valikoihin kun käänsi avainta siihen ekaan pykälään.
Mittaristo temppuili uudelleen juottamisesta huolimatta.
Vaihdoin sen siihen värinäytölliseen converseen.
Nyt joutuu kääntämään sytytysvirrat päälle , että pääsee valikkoon.
Ei hyvä.
Ei hyvä.
En jaksanu V:n kanssa odotella niin kauaa kylmässä että olis sen saanut päälle.VEVOlla sen saa ruksittua heti päälle ja weba käynnistyy. TOSIN nyt tätä kirjottaessa hoksaan että voi johtua myös rikkinäisistä hehkuista jolloin hehkutusaika kasvaa entisestään. Tällä hetkellä kun on enää yks toimiva ja oli 30 pakkasta niin hehkun valon sammumista ei edes tapahtunut starttausten välissä. Sillon ku oli vielä vanha V paikoillaan niin käynnistyi kyllä paremmin, mutta tuskin oli silloinkaan kaikki ehjiä
S-MAX -10 TDCI 140hv
Tuo hehkutus aina kun virrat päälle on hiukan tyhmäkin ominaisuus, tai ainakin täytyy sisäistää sen olemassa olo. Kerran tuli asenneltua peruustuskameraa ja siinä samalla korjattua parkkipiippari sensoreita ja usemaman kerran laitettua virrat päälle ja pois noita testaillessa sillä lopputulemalla että kun piti auto käynnistää tuli tyly ilmoitus, jotta battery low eikä suostunut starttaan.
Tuo veban/eberin ohjauksen piilotus sinne koejtaulun näyttöön ja melkeen viimesten ruutujen taakse on aika kiusallista. Vanha oli paljon parempi, kojetaulussa minikello ja jossa nappi josta painamalla saa eberin päälle ilman mitään avainta. Saahan sen tietty lisättyä noihin uudempiinkin lisähinnalla...
Laitetaanpa samaan ketjuun,
Minulla on 2017 mk5 2.0 tdci mondeo. Webasto on toiminut ongelmitta(kaikki muu onkin rikki, Remonttia olisi nyt 7500e edestä ), mutta nyt laite ei käynnisty. Ei ilmoita mistään häiriöstä. Aivan niin ku koko webasto olisi poistettu. Sulakkeet ovat kunnossa. Onko kellään ollut sammaa ongelmaa, ja mikä oli ratkaisu?
ettei vaan olisi tullut 800h raja täyteen...
laskurin nollaus ja menoksi noin ennustuksena
Liekköhän nuin uudessa enään ttv:tä, luulisin jonkin muu vian aiheuttaneen häiriölukituksen. Yleensä se ttv löytynyt vain 2008-2012 kulkuneista
jaa niin 2017.... no kannattaa lukija iskeä jokatapauksessa kiinni ja katsoa mikä on vikana.
Onhan sillä jo ikää 6-7v joten kyllä se alkaa olemaan wärkki huolto tarpeessa. Tuossa 7v paikkailla on ollut eka huoltotarve ainakin vanhemmissa malleissa.
Eihän nuo tarvi kuin vaikka kolmisen käynnistysyritystä epäonnisesti ja lukkoon...
