Focus mk1 ajotietokoneen probleema
Pinhead
Viesti Kirjoittaja Pinhead »
Eli -04 Focukseen vaihdoin mittariston taustavalolamput. Ok, mittaristo toimii hienosti, myös bensamittari. Mutta ajotietokone ei enää näytä jäljellä olevia kilometrejä vaan näytössä 3 vaakaviivaa. Aattelin ensin et laskee hetken kulutusta tai jotain mutta ei se siitä ole muuksi muuttunut vaikka autolla jo ajettu kuinka ja paljon. Hetkellisen kulutuksen ja keskikulutuksen kyllä näyttää. Onko vika tankin anturissa vai missä? Mittariston viisari kyllä näyttää lukemaa oikein.
Toxox
Re: Focus mk1 ajotietokoneen probleema
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Jos sen kokeilisi nollata? Miinuspiuha irti akusta kymmeneksi minuutiksi.
Pinhead
Pitänee joo kokeilla sitä akun kengän irrotusta. Jotain muutakin häikkää on kun öljynpaineen varoitusvalo ei pala ollenkaan. Sen takia oikeastaan mittariston irroitinkin kun aattelin että lamppu palanut mutta eihän tässä lamppuja ole vaan ledit. Ainoastaan taustavalot lampuilla. Tein sen selftestin ja eikä syttynyt siinäkään vaikka kaikkea outoa valoa kyllä sytty. Dieselin hehkuvalo mm, vaikka kyllä ihan bensaa tohon oon tankannu :D .
Pinhead
No niin käytin mittariston uudelleen irti ja kun laitoin takasin oli ensin täysin kuollut, liitin irti, uudelleen kiinni ja alkoi toimimaan myös ajotietokoneen jäljellä olevat kilometritkin. Kumma vaan kun ne on ihan eri piuhoilla ja liittimillä. Öljynpaineen valo edelleen kuollut mutta kai sen kanssa elää. Kattoo vaan välillä et öljytikku ees vähän kastuu.
Toxox
Jospa öljynpaineenvalosta anturi rikki?
Pinhead
Ehkä, hommasin jo uuden öljykellon mutten oo viittiny vielä ryömiä vaihtamaan.
Pinhead
Päädyin tilaamaan vslinker lukijan forscannia varten. Saksan Amazonista 36,46€ ja ilmaset postit, toimitus ens lauantaihin mennessä, ei paha. Linkki oli vieläpä forscannin sivuilta eli heidän suosittelemansa. Saapahan vähän paremmin ton rytökasan sielunelämää tutkittua.
Öljypaine valoon vaihdoit lampun?
Ne pyöräytettävät menee joskun hiukan kieroon paikalleen ja sitten ei polttimo pala.
Näin kävi kerran ja sen jälkeen on tullut aina laitettua virrat mittaristoon ennen kuin sen tunkee paikoilleen ja kiinnittää kaikki ruuvit yms...
Varsinkin jos valo lakkasi palamasta lampun vaihdon yhteydessä niin vika on polttimon kiinnityksessä...
Pinhead kirjoitti: 03 Joulu 2023 11:48 Öljynpaineen valo edelleen kuollut mutta kai sen kanssa elää. Kattoo vaan välillä et öljytikku ees vähän kastuu.
OT: Jottei tätä ketjua jokin lukeva käyttäjä saa harhakuvaa, niin täytyy aina mainita että ei sekoiteta öljynpaine- ja öljyntasoanturia toisiina. Vaikka olisi öljyä tikun ylärajaan saakka se ei takaa että olisi öljynpainetta, toisinaan voi sitten olla niinkin että on painetta vaikka öljyä vähän, kunhan imusihti on vaan tason alapuolella.
Itsellä on nimittäin molemmat kokemukset nuoremmalta iältä :mrgreen:
Pinhead
Taunusautomaatti kirjoitti: 04 Joulu 2023 10:02 Öljypaine valoon vaihdoit lampun?
No kun ei ole polttimoilla ku taustavalo. Kaikki varotusvalot on smd ledeillä. Eikä se öljynpaineen varotusvalo oo toiminu ollenkaan sinä aikana ku toi auto mulla on ollu.
