Moro ois tollanen -91 dokki ruvennu kilisee kampiakselin hihnapyörästä mut en oikeen osaa hahmottaa että mikä se osa mikä siellä kilisee on. Sain sen kilisijän videolle ja lisään sen tähän postin loppuun. Pystyykö tuolle kyseiselle kilisijälle tekemään mitään vai mites nyt pitäs toimia?
Tuossa on video äänestä ja mistä se tulee.
https://www.youtube.com/shorts/0u1RoXSN5O8
Ford scorpio 2.0 dohc kampiakselin outo kilinä
Re: Ford scorpio 2.0 dohc kampiakselin outo kilinä
remmi pois ja käsin pyöritellen kaikki hihnapyörät ja klappia kokeillen....
Eikös se näy ihan suoraan tuossa videossa. Kampiakselin hihnapyörä tai paremminkin joku sen alla oleva levy lerpattaa siellä löysällä?henterfin kirjoitti: ↑18 Marras 2023 20:06 Moro ois tollanen -91 dokki ruvennu kilisee kampiakselin hihnapyörästä mut en oikeen osaa hahmottaa että mikä se osa mikä siellä kilisee on. Sain sen kilisijän videolle ja lisään sen tähän postin loppuun. Pystyykö tuolle kyseiselle kilisijälle tekemään mitään vai mites nyt pitäs toimia?
Dampperi / värinänvaimennin alkanut purkaantumaan, osassa malleista oli prässätty peltilätkä päässä ja se pullahtaa irti kun fillari alkaa murenemaan.
Kannattaa ottaa irti ja tarkistaa kunto, se meinaan rikkoo kaikkea kivaa jos räpsähtää ajossa kehä irti
Videolla tosiaan näkyy ongelma, jos päädyt ton alahihnapyörän uusimaan, niin tuossa olisi ehkä 10 taalan tilaisuus:
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Sierra_2_ ... ?ca=18&w=3
Dokki-Sierra menossa purkuun, josta varmaan saisi neuvoteltua ton osan itelleen? On muuten huono tarjonta purkaamoilla DOHC 8V/16V/RS2000- myllyistä, ja Motomobil sekä Burton tuntuu myyvän vaan ohariin, cologneen ja cossuun noita.
Dokki on tosi vaikea, niitä on aika rajallisesti tehty ja kattila ollut suht heikko kantensa puolesta. Aika hyvä bongaus tuo purkuun menevä.
