2004-mallisessa Focuksessa oli aluvanteille kunnon mutterit.
2013-mallisessa oli noita kirottuja peltihatullisia. Peltinen hattu leipoutuu irti, jos käyttää pyssyä renkaanvaihdossa. Rasvan laittaminen hylsyn sisälle auttaa hieman, mutta ei poista ongelmaa. Renkaidenvaihto on aika hidasta noilla ja pitää käsin avata ja kiristää. Sain niistä muutaman renkaanvaihdon jälkeen tarpeekseni ja vaihtoin tilalle kunnon mutterit. Vaikka mutterissa ei ole montaa liikkuvaa osaa, voi senkin näköjään tehdä huonoksi.
Focus -12, pyöränpulteissa muovihatut
Re: Focus -12, pyöränpulteissa muovihatut
Nuo teräshattuiset pyöränmutterit ovat yksi maailman huonoimmista keksinnöistä. Ainakin täällä Pohjolassa ne jäävät lyhytikäisiksi, kun renkaita vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa ja pulttipyssy laulaa. Jossain muualla ne voivat kestää koko auton iän eli kaksi renkaanvaihtoa ainakin käsityökaluin. Vaihdoin tilalle kromatut mutterit ja nyt kelpaa ampua pyssyllä mutterit auki ja kiinni. Vanhat lähtee kierrätykseen.
En nyt täsmälleen muista mikä näistä se oli jota ostin koko sarjan, mutta oikeasti ne vinoon lyödyt kupukartiot hiiteen, niin elämä helpottuu. Ihan turhaa taistella niiden kanssa erilaisilla rasvausvirityksillä.
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=ford+p ... A4nmutteri
Ongelma on siis se, että se kupu pyörähtää vähän suhteessa allaolevaan 18 mutteriin ja kasvaa pikkuisen ulos oikeasta 19 koostaan, jolloin se hirttää hylsyyn kiinni. Vaihtoehdot ovat saada ne kaikki kuvut rikki ja vaihtaa renkaat 18 avaimella (18 mutteri löytyy kuvun alta) tai sitten ostaa korvaavat ja fiksummat mutterit. Itsellä valintakriteerinä oli irrallinen kartio, eli kartio ei pyöri mukana kun mutteria kiritään. Taisivat olla päästään avoimet, eli pinnapultin pää näkyy sieltä.
Olisikohan se minun valinta ollut Motonetin tuote 40-2018??
Jos ei tahdo kotimaasta löytyä sopivia irtokartiolla, ilman suojakorkkia, niin katsele ebay.de.
Siellä on tarjolla useamman näköisiä ja värisiä. Laita hakuun vaikka "Ford radmutter".
Näitä on tälläisiäkin mutta tuossa ei tietty sitä irtokartiota...
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... etalcaucho
