Ford mondeo vm.2008 2.0 bensa lämmityslaitteen puhaltimen vaihto.
Moro. Kaipaisin vinkkejä mitä kautta Ford mondeon vm.2008 lämmityslaitteen puhallin on helpoin irroittaa? Mitä joutuu purkamaan pois edestä?
J.H 71
Re: Ford mondeo vm.2008 2.0 bensa lämmityslaitteen puhaltimen vaihto.
Moro! Tuo Alan Howatin ohje on oikealta ohjattaviin. Eli ei täällä paljoa auta jos purkaa kytkinpolkimen pois Kyllä minusta on nopein tapa kun suosiolla ottaa kojetaulun pois. Samalla kannattaa vaihtaa etuvastus, se on siellä puhallinmoottorin takana. Aika ikävässä paikkaa
Noin 4kk sitten vaihdoin viimeksi nuo 2008 malliseen monniin. Minulta meni aikaa noin 45min että oli kojetaulu pois ja puhallinmoottori hollilla. Kasaaminen on hitaampaa. Tosin ei ole ensimmäinen minkä vaihdan, niin ei tarvitse tutkia tai miettiä mitä tekee. Se on silti todella ahdas paikka niitä kyniä, vaikka on kojetaulu pois edestä. Se alumiinikehikko kojetaulun alla, missä kaikki on kiinni.... on niin yhtenäistä ja iso ettei siellä juuri ole koloja mistä käsi mahtuu sisään. Mk4 Mondeo ei ole kyllä suunnittelun "kukkanen" tuon homman osalta. Mk3 ja Mk5 on ihan eri sitten taas.
Laita vaikka yksäriä jos haluat muutaman kuvan siitä mitä kojetaulun alla on. Ja missä se moottori sijaitsee.
Monesti kannattaa käyttää hakua.
viewtopic.php?t=54118&sid=4b365604c68ac ... 7d4d7f9a2a
Ohje ja helpottaa moottorin irtoitusta jos kuvassa oleva erikoisavain on käytössä.
https://workshop-manuals.com/ford/monde ... motor_lhd/
https://workshop-manuals.com/ford/monde ... motor_rhd/
Laitoin sivut 1 ja2 erikseen tuossa 2 sivulla on se avain
Tällainen se on erikoisavain on.
https://fordspecialtools.service-soluti ... KU=412-131
Mitään erikoistyökaluja siihen ei tarvita. Nuo vooortin ohjeet ja kuvat ovat aivan syvältä sieltä. Noista voortin ohjekuvista puuttuu kaikki ne osat ja tavarat mitä siellä todellisuudessa tulee vastaa... ja ovat edessä kun alkaa purkamaan. Kuvista saa sen käsityksen että se on vartin homma. Se moottori lähtee pois hantin puolelta... mutta lukitus on kuskin puolella moottorin yläosassa. Myös se virtaliitin on suht ahtaassa paikkaa. Se vaihto olisikin 10min työ jos ei sitä lukitusta ja liitintä pitäisi avata niin alkeellisesta paikkaa.
Kuinka kysyjä joko aloitettu puhaltimen vaihto vai ulkoistetaanko se.
Ei ole vielä aloitettu... Enkä ihan varma alanko itse vaihtamaan.
J.H 71
