Moikka, tuli muutaman sattuman kautta tuollainen 2006 MK3 Ford mondeo 2.0 diesel.
Autodocciin ja muualle kun syöttää rekisterinumeron niin sanoo että on 90hv Di/tddi/Tdci.
Mikähän mulla nyt sitten on? Takana lukee TDCI, mutta nopean googlettelun perusteella tuo 90hv olisi TDDI.
Mitähän eroa noilla on? Katselin että moottorit olisivat samoja mutta teho-eroja melkosesti.
Kuka on saanut idean laittaa noin laiskan moottorin, noinkin "isoon" autoon? Tuolla kyllä jää jalkoihin, onko joku saanut ohjelmalla näistä jotain irti?
TDDI JA TDCI
Re: TDDI JA TDCI
tddi ja tdci erottaa kun otat moottorinsuojan pois ja seuraat suutinten putkia. Tdci:issä kaikki putket menevät vaakatasossa olevaan jakotukkiin eli railiin (rail) ja Tddi:ssä putket menevät syöttöpumpulle saakka.'
Toki jos olet epävarma niin kokeile laittaa kuva tänne moottorista ilman sitä suojaa.
Re: TDDI JA TDCI
Okei pitää tutkia kun autolle pääsen.
Lisäksi katselin et olisi joku polttoaineenkulutus mittari ajotietokone härpäke, mutta mulla näkyy vain celsiukset ja fahrenheitit. Ohjekirja käskee painamaan jotain Info näppäintä vilkun viiksestä, muttakun ei ole sellaista
Piilovalikosta kuitenkin tulee näyttöön nuo, niinkuin olisi valmius. Onko tässä jokin muu jippo että saa päälle?
Mersumiehelle tälläinen tekniikka on tuntematonta
Re: TDDI JA TDCI
Nopsan Google-vahvistuksen perusteella vaikuttaisi että 05 eteenpäin 90hp on myös tdci, (common rail) mutta detuned. En lähde arvaamaan osaeroja, onko kiinteää turboa tms.
Tuohan on lähinnä hinnat alkaen / fleet malliksi suunniteltu diesel.
Perusmoottorihan kaikissa on ZSD-diesel.
Tuosta 90hp tdci:stä ei softat liikoja kyllä lupaile, 110-115hp vain
Volvo S40 T5 M6 -05
Volvo S40 T5 M6 -05
Re: TDDI JA TDCI
Itellä oli aikoinaan -08 Transit 2.0 TDCI.
Liekkö sama moottori kun Mondeossa.
Transit tehot oli 85hp,laitoin siihen
purkin,mikä liikkeen mukaan muutti sen
115hp versioksi.
Ymmärsin että täysin sama kone,mutta ohjelma eri.
Ja kyllä,vaikutti se "huomattavasti" ripeämmältä
Ps.taitaa ko.boxi olla vieläkin tallessa,kun poistin vaihtoon mennessä.
Helppo oli laittaa kyllä.
115hp versioksi.
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Re: TDDI JA TDCI
mulla oli eka mondeo 2001 TDDI taisi olla 115hp jollen väärin muista.
sen jälkeen pari samanmoista mutta TDCI 130hp
Turboissa noissa taitaa olla myös eroa diesel syötön lisäksi, tehokkaammissa muuttuvia siipiä.
