Mondeo MK5 farkun takakontin sisäkahvat
Molemmat sisäkahvat ovat nyt miltei irti. Vakuutan, että niin paljon voimaa minulla ei ole, että se olisi syynä. Alkuperäinen kiinnike on huono. Mitenhän tuohon merkkikorjaamo suhtautuu? Takuuseen?
Ford Mondeo 1.5 ecoboost st-line wagon 2017
Re: Mondeo MK5 farkun takakontin sisäkahvat
Eikös noi pitäisi kestää käyttöä eli käyppä siellä huoltotiskillä kertomassa murheesi. Takuu kun on päällä autossa viellä
Totta kai takuuseen kun uusi pitää kestää normaalin käytön
Soitto merkkikorjaamoon toi ilmi, että ei välttämättä takuu korjaa. Ei ainakaan suoraan sanonut, että korvaisi.
Varmaan vetoavat että täystakuu autossa on 2v. Toi 3 vuoden lisätakuu ei korvaa käytössä kuluvia osia. Mutta se että esittää asian niin kuluttajankannalta kahva ei saa jääda käteen normi käytössä. Onko auton ostopaikka samassa missä huolllat. Jos sama myyjä niin sen kanssa keskustelua. Jos meonas kauppaa tehdä nuutaman kympin panostus silloin kannattaa. Goodwill- korjauksia monessa firmassa tehdään jos halutaan pitää asiakas tyytyväisenä. Kerro kuinka tarina päättyi.
Eiköhän ne kahvat ole yhdellä ruuvilla kiinni, ehkä senkin kiristämistä voisi harkita ihan ite..
Niin...voishan ne olla mutta eipä ole, vaan kahdella ja ruuvit ovat muovien sisäpuolella. Mites sulla?
Eli siinä kahvassa on kuori, joka pitää kammeta pois jotenkin. Ja nyt kun ovea heiluttaa, niin ruuvi tms helisee. Kahva on nimittäin kokonaan irti sisimmästä kiinnityskohdasta. Kun olisi jokin kuva ”how to fix”.Toxox kirjoitti: ↑30 Maalis 2021 21:09 Onko noin? https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ownhandle/
No ei se tosiaan ollutkaan, kuin parin minsan homma kokonaisuudessaan. Kynnet kannen väliin ja naps. Kansi kourassa ja ruuvi samoin. Ruuvi uraan ja kirien kiinni. Sama toiselle kahvalle. Iso kiitos teille auttamisesta.
Laitoitko ruuvilukitetta ettei taasen löysty ruuvit.
Pitäiskö nyt sitten lähteä ettimään "ruuvilukitetta" kaupoista kun on liikkumiskielto, parin minuutin homman takia..
Jos viinakauppaan voi mennä miksi ei ruuvilukitekauppaan sitten?
