Uusi Focus mk4 2018
@rsk@
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
kakadu kirjoitti: 04 Helmi 2021 19:49 Kiva nähdä, että muilla ollut samoja murheita sisälokareihin kertyvän lumen ja kaukovaloautomatiikan kanssa.
Nuo lokasuojat kerää ihan älyttömästi lunta ja millään ei meinaa lähteä irti kun pääsee jäätymään. Katselin tänäänkin muita autoja ja juuri kellään ei ollut yhtä törkeästi lunta ja jäätä. Miten ihmiset oikein pitävät nuo puhtaana, harjaavat joka ajon jälkeen?? Vai kerääkö tuo vaan normaalia pahemmin lunta... Ei huvittaisi joka viikko ajaa johonkin halliin sulattamaan.
Automaattiset kaukovalot aloittivat temppuilun jo ennen lumen tuloa. Eivät vaan syttyneet päälle kuten normaalisti samassa paikassa ovat syttyneet, ja välillä jäivät päälle vaikka olisi pitänyt vaihtaa lähivaloille. Kun kävi asetuksissa poistamassa täpän ja laittoi sen uudelleen aktiiviseksi, niin sitten toimi kuten pitikin. En kuitenkaan aja niin usein pimeillä teillä, että noiden toimintaa voisi aktiivisesti seurata.
Kirjoitin aiemmin huonosta ajotuntumasta kun tuli uudet nastat alle (Goodyear Ultragrip Ice Arctic 215/50R17). Nyt ajettu joitakin tuhansia kilsoja noilla kumeilla ja ihan hyväksi on muuttunut ajotuntuma, tai sitten olen vaan tottunut jo tuohon värinään.. :roll: Hyvät renkaat kyllä, en ole löytänyt moitittavaa ajokäytöksessä lumella tai jäällä.
Vanteisiin kertyy kyllä herkästi lunta, pienikin jääkökkö niin kyllä tärisee ratti.:evil:
Lukkojen kanssa ei itsellä ole ollut ongelmaa. Yksi hätäpuheluvika tuli, ei ole näkynyt toista kertaa. Auto 9kk vanha ja 20 tkm mittarissa, aikalailla vain tyytyväinen on saanut olla!
Se on vähän sama niinku huopatossut jalassa menis. Samalla lailla lumi yms tarttuu. Jos ne sisälokarit olis jotain kovempaa sileetä muovia, niin ei lumi ja jää tarttuisi. Noita on sitten paha mennä varomattomasti putsaamaankaan, kun siellä melkein tuulessa lepattaa...
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Olisiko jäännyt talvitestit ajamatta Ivalossa valmistajalla kun lunta tarttuu .Onko noissa roiskeläppiä että vähän suojasi koteloja lumelta. Kun normisti ei kuulu kuskin noita paakkuja sulatella parkkihalleissa.
@rsk@
Renee kirjoitti: 04 Helmi 2021 20:34 Olisiko jäännyt talvitestit ajamatta Ivalossa valmistajalla kun lunta tarttuu .Onko noissa roiskeläppiä että vähän suojasi koteloja lumelta. Kun normisti ei kuulu kuskin noita paakkuja sulatella parkkihalleissa.
Saahan noihin kuraläppiä, mutta se karkee pehmeä huopatossun pohja kun alkaa keräämään lunta ja jäätä, niin hankalaa on. 😁
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
@rsk@ kirjoitti: 04 Helmi 2021 20:58
Itsellä roiskeläpät edessä ja takana eikä niillä ole mitään tekemistä kertyvän lumen kanssa. Ei ole aiemmissa autoissa ollut noin pahaa ongelmaa lumen kanssa. Pari viikkoa sitten oli jo niin jääksi muuttunut paksu klöntti, johon renkaat hinkkasi, että pakko oli päiväksi jättää halliin sulamaan. Ja silti sai repiä jäätä irti. Se on paha jos auton jättää usein halliin kauppareissun ajaksi, niin ehtii aina vähän pinta sulamaan. Sitten se jäätyy uudestaan kun ajat ulos. Hetken päästä on melkoinen jääklöntti lokareissa.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Renee
Varmaan joku silikoniöljy käsittely ennen pakkasten tuloa että lumi ei jäädy huopaan kiinni tai muu kikka kakkonen.
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Fixu kirjoitti: 04 Helmi 2021 21:28 Pari viikkoa sitten oli jo niin jääksi muuttunut paksu klöntti, johon renkaat hinkkasi, että pakko oli päiväksi jättää halliin sulamaan. Ja silti sai repiä jäätä irti. Se on paha jos auton jättää usein halliin kauppareissun ajaksi, niin ehtii aina vähän pinta sulamaan. Sitten se jäätyy uudestaan kun ajat ulos. Hetken päästä on melkoinen jääklöntti lokareissa.
Tuo hetken sulatus se jäätää kai lukotkin. Pitäis saada kuivumaan. Uskaltaakohan lukkopesään ruikkia lukkosulaa? Sehän saattais vähän kuivattaakin. Taitaa tosin viedä vähät voiteetkin mekanismeista :roll:
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
@rsk@
Jossain vaiheessa varmaan tulee saataville muovisia sisälokareita. Ääneristyksen takiahan ne noita pehmeitä käyttää.
Aseöljy varmaan paras noista voiteluaineista, koska jotkut lukkosulan nimellä olevat aineet huuhtelee/liuottaa sen viimeisenkin voitelevan pinnan pois ja tilanne saattaa vaan jatkossa sitten mennä pahemmaksi varsinkin jos siellä on pölyä yms likaa.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
No herran pieksut. Ei ne lukkojen tehdasrasvat ikuisia ole, kyllä Suomen oloissa pitää lukkoja öljytä kerran vuoteen oli auto mikä tahansa, ei tästäkin nyt voi tehdä vaan jotain Focuksen vikaa..
Ja joo, lunta ja jäätä kertyy kaariin, tunniksi Prisman parkkihalliin samalla kun käy kaupassa, jäät sulanu, problem solved.
Kaikesta voi toki tehdä ongelman mutta ei nyt keksimällä keksitä niitä..
Fixu
HMS77 kirjoitti: 05 Helmi 2021 08:48 No herran pieksut. Ei ne lukkojen tehdasrasvat ikuisia ole, kyllä Suomen oloissa pitää lukkoja öljytä kerran vuoteen oli auto mikä tahansa, ei tästäkin nyt voi tehdä vaan jotain Focuksen vikaa..
Tunti Prisman hallissa ei riitä, ei tässä tarvitse kärjistelemäänkään alkaa. Tietysti jos joka päivä on aikaa jättää auto tunniksi Prisman halliin..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
En ole vielä ikinä joutunut mitään öljyjä laittamaan auton lukitusmekanismeihin 16 vuoden aikana. En myöskään muihin omistamiini Ford-merkkisiin ajoneuvoihin. Jotkut autot vain ovat huonommin suunniteltuja näihin olosuhteisiin. Ihan yhtälailla Volvon uudet S60/V60 on tunnettuja jäätyvistä lukoista.
On myös kiva, jos sulla on käytettävissä lämmin parkkihalli, jossa kaaret saa sulatettua. Mulla ei ole.
PiuhaPoikki
toasti kirjoitti: 05 Helmi 2021 09:39 En ole vielä ikinä joutunut mitään öljyjä laittamaan auton lukitusmekanismeihin 16 vuoden aikana.
Joo, kyllä lukkojen rasvaaminen loppui siihen kun kaukosäätimet otettiin käyttöön.
Fordeista on kokemusta MK2 Focus 1,6tdci ja Transit Connect 1.8tdci ja molemmat ovat olleet loistavia talviautoja.
Eberit toimivat silloin kun pitää ja muutenkin täysin tunnottomia pakkasille ja lumikeleille.
Samaa ei voi sanoa MK4 focuksesta. Eipä ole ennen tarvinnut kuumalla vedellä sulatella lunta ja jäätä lokasuojista että pyörät mahtuvat pyörimään.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
[/quote]
[/quote]
Jep!
Sama ongelma täällä,ST:n takapyörien kotelot aivan tukossa viime viikolla...jouduin tien päällä hakkailemaan mannerjäätiköstä irronneita kappaleita pyöräkoteloista...hankaava ääni havahdutti.
Kauheasti ei voinut hakata ettei osu mihinkään rikkoutuvaan,ja se oli kyllä kovaa kamaa...
Harri
:ford: "Esko" Escort 1300 Sport -74,"Tauno" Taunus 2.0L -77,"Mustikka" Fiesta Titanium 82hv -10,"Mirri" Fiesta Sport Silver 134hv -12,nyt Fiesta ST 2018 238HP "Lumikki"
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Fixu kirjoitti: 05 Helmi 2021 09:02 Tunti Prisman hallissa ei riitä, ei tässä tarvitse kärjistelemäänkään alkaa. Tietysti jos joka päivä on aikaa jättää auto tunniksi Prisman halliin..
Entä jos se lähin prisma tai muu lämmin parkkihalli on yli tunnin ajomatkan päässä?
:shock:
Hjesko
Viesti Kirjoittaja Hjesko »
Keskustelu kertyvästä lumesta on mielenkiintoista, koska itsellä ei ole ollenkaan havaintoa tällaisesta?! Onkohan alustassa ilmanvirtausta muutettu jossain kohtaa vai mistäköhän tällainen kontrasti.
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
PiuhaPoikki
Hjesko kirjoitti: 05 Helmi 2021 16:18 Keskustelu kertyvästä lumesta on mielenkiintoista, koska itsellä ei ole ollenkaan havaintoa tällaisesta?! Onkohan alustassa ilmanvirtausta muutettu jossain kohtaa vai mistäköhän tällainen kontrasti.
Mun mielestä pääsyyllinen on se huopa-sisälokari joka oikein imee vettä ja loskaa.
Muissa autoissa se on ollut kovaa ja liukasta muovia josta kertyvä lumi irtoaa lähes itsekseen.
Fixu
PiuhaPoikki kirjoitti: 05 Helmi 2021 16:42
Joo tuohon huopaan se lumi takertuu oikein kunnolla.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Fixu kirjoitti: 05 Helmi 2021 18:09
Todella lujassa jos pääsee kunnolla jäätymään :shock:
Harri
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Itse en huomannut Focuksessa tai nykyisessä Mondeossani mitään eroa lumen kertymisessä lokareihin muihin omistamiini autoihin. Kaikkiin sitä lunta on kertynyt aika reilusti. Samalaista huopaa jokaisessa autossani lokarit ovat olllet jo vuosikausia. Joka ehtoo tulee kopautettua "roiskeläppiin" jalalla, että lumet tippuu. Joskus siten lumiharjalla jos enempi tavaraa. Ihan normi talviautoilua.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
PiuhaPoikki
Ishvan kirjoitti: 06 Helmi 2021 09:54 Itse en huomannut Focuksessa tai nykyisessä Mondeossani mitään eroa lumen kertymisessä lokareihin muihin omistamiini autoihin. Kaikkiin sitä lunta on kertynyt aika reilusti. Samalaista huopaa jokaisessa autossani lokarit ovat olllet jo vuosikausia. Joka ehtoo tulee kopautettua "roiskeläppiin" jalalla, että lumet tippuu. Joskus siten lumiharjalla jos enempi tavaraa. Ihan normi talviautoilua.
Muistaakseni olet kertonut säilyttäväsi autoa yöt lämpimässä tallissa.
Kun se pääsee kunnolla jäätymään huopaan kiinni niin se ei irtoa kuin kirveellä tai sulattamalla.
Ishvan
PiuhaPoikki kirjoitti: 06 Helmi 2021 10:05
Totta, usein auto on yötä tallissa. Tosin tästä huolimatta joka ehtoo kopauttelen lokarit läpi ennen taliin ajoa, ettei turhaan tule sinne "vettä" kannettua.
Kakkosauto on sitten aina säiden armoilla, se nyt ei ole Ford mutta sama homma siinä. Aina ohi mennen tulee lokarit siitäkin "koputeltua", ettei pääse paakut kasvamaan.
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
PiuhaPoikki
Niin se menee meilläkin kakkos autossa että koputtelemalla lähtee. Ja on lähtenyt aina kaikissa muissakin autoissa sen reilu 30v mitä on tullut autoiltua.
Tämä mk4 vaan on semmonen, että kevääseen asti saisi seistä koputtelemassa.
Pitää vissiin ottaa oikein valokuva seuraavan kerran. Nyt pakkasellahan se ei tietenkään jäädy samalla tavalla mutta lähellä nollaa ja pikkupakkasella tilanne on ihan toinen.
PiuhaPoikki kirjoitti: 06 Helmi 2021 10:14 Niin se menee meilläkin kakkos autossa että koputtelemalla lähtee. Ja on lähtenyt aina kaikissa muissakin autoissa sen reilu 30v mitä on tullut autoiltua.
Perunkin heti puheeni.
Mulla oli aikoinaan Skoda 100MP (= 100 mielipahaa)
Siinä loskakelillä etupyörät lakkasi oikeasti pyörimästä kun Hakkapeliitta NR04 pakkasi lumisohjoa pyöräkoteloon. Takatuuppari puski kyllä eteenpäin mutta keula meni pulkkana ajourissa.
Vai oliko se 100S. No joka tapauksessa se malli josta ei kauepaa katsottuna erota kumpi on keula ja kumpi perä.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
toasti kirjoitti: 04 Helmi 2021 14:09 Polttoaineen vähyyden tunnistus käsitykseni mukaan perustuu tankin täyttöasteeseen eikä polttoaineen virtaukseen. Muutoinhan Webasto käynnistyisi aina kunnes polttoaine loppuu, mutta näin se ei toimi.
Käsittääkseni webaston normaali sammuminen tässä tilanteessa pitäisi olla kytköksissä auton ECU:n ilmoittamaan ajorangeen. Kait siinä löpöuunissa jokin omakin "tyhjää hörppäyksen" tunnistin on.
toasti
Freeze kirjoitti: 06 Helmi 2021 12:33
No oli se range tai täyttöaste niin se ei vaikuta ongelmaan oikeastaan millään tavalla. Viimeksi kun tämä tapahtui, oli rangea reilusti yli 600 km ja tankissa löpöä noin 3/4.
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
toasti kirjoitti: 04 Helmi 2021 08:41
Jeipii kirjoitti: 04 Helmi 2021 07:37
Meneekö korjaus takuuseen jos tarvii korjata ? Tuo kuulostaa siltä että jossain voisi olla osittainen tukos.
En oikeen tukokseen usko, koska tämä tapahtuu ainakin itsellä sillä samalla sekunnilla kun painaa auton käynnistyspainiketta. Webasto oli siis siihen asti iloisesti päällä, kun sen aiemmin olin kaukosäätimestä käynnistänyt.
En tiedä diesel-koneesta, mutta ainakin bensavehkeessä Webasto menee ihan tarkoituksella pois päältä kun käynnistää auton. Siellä valikossa on ”lämmityksen jatkaminen” -valinta, joka kaiketi mahdollistaa Webaston pöhinän jatkumisen kun käynnistää auton? Mulla ollut nyt pakkasilla valittuna ”lisälämmitin” -valinta päälle jolloin Webasto jatkaa hommia noin 30 sek sen jälkeen kun auton on käynnistänyt.
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
PiuhaPoikki
Vootrson kirjoitti: 07 Helmi 2021 07:59
Mä olen ymmärtänyt sen jatkamisen tarkoittavan sitä, että webasto jää päälle esimerkiksi kaupassa piipahtamisen ajaksi vaikka auton sammuttaa ja lukitsee.
