Suositelkaas Pulttipyssyä
Moro, suositelkaapa edullisia akkukäyttösiä pulttipyssyjä joilla saa esim. kampiaikselin pultin auki jne.
Ford Escort mk6 rojekti
Re: Suositelkaas Pulttipyssyä
Eiköhän se paras ole Milwaukee, ihan "ilmainen" se ei tosin ole. Esim. Milwaukee M18 FHIWF 1/2” mutterinväännin. Töissä esim. massasäiliöiden isot miesluukkujen kannet ym. lähtee auki ja menee kiinni hyvin kivuttomasti.
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Bilteman neljänkympin pyssy avaa tiukatkin pultit.
Haittapuolena suuri koko, minkä vuoksi autosta ei mahdu paljon muuta kuin pyöränpultit aukomaan.
Mulla on tuo edellä suositeltu Milwaukee. Mielestäni Biltemassa on enemmän voimaa.
Mielestäni Milwaukeessa ON enemmän voimaa...
Bilteman koneella ei saa rekan pyöränpultteja auki, Milwaukeelta löytyy koneita joilla saa...
Biltema:
Jännite: 230 V AC
Teho: 1010 W
Kierrosluku: 2200 rpm
Vääntömomentti, maks.: 450 Nm
M18 ONEFHIWF12-502X
Maks. vääntömomentti (Nm) 1898
M18 FHIWF12-502X
M18 FMTIWF12-502X
Maks. vääntö (Nm) 130/550/610
HD18 HIW-402C
Maks. vääntö (Nm) 610
siis hmm...eikös kysyjä kyselly akkukäyttösiä ja eikös tuo Biltema ole 220v kuten tuossa tiedoissa on?
ite en noista paljoa tiedä kun pelkkää paineilmasta käyttäny,akkulaite vois olla paljon tekevälle kyllä hyväkin,itellä harvoin käyttöä
Ryobin vehkeille ääni täältä.. Edullisia ja hyvin ovat toimineet
Temusin juuri renkaanvaihdon kanssa - "apurina" Milwaukee M18FIWF12. Kone siis syksyllä ostettu ja akku täynnä.
Mutterit syksyllä kiristetty alutanhalla voideltuihin kierteisiin 140 Nm momenttiin.
5/20 mutteria aukesi pyssyllä - paskan möivät. Bilteman verkkovehkeellä aina kaikki mutterit irti max 3 s hakkaamisen päätteeksi.
Miksi otit pienitehoisen koneen kun samaan hintaa olisi saannut tehokkaaman....riikomi kirjoitti: ↑16 Huhti 2020 12:05 Temusin juuri renkaanvaihdon kanssa - "apurina" Milwaukee M18FIWF12. Kone siis syksyllä ostettu ja akku täynnä.
M18 FMTIWF12502X
https://www.lakeudenkone.fi/product/141 ... tiwf12502x
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... -milwaukee
max. vääntö 130 / 550 / 610 Nm
https://www.tyokalukauppa.net/akkutyoka ... -4224.html
vääntö max. 40 / 120 / 300 / 120 Nm
Pieni mutta tehokas mutterinväännin! 4-portainen nopeuden/tehonsäätö takaa aina optimaalisen kiristyksen. Tämä mutteirinväännin on omiaan asennus- ja kokoonpano töihin tarjoten kevyessä ja kompaktissa koossa riittävästi tehoa jopa M16 pulttien ja ankkureiden kiinnittämiseen.
^Pahoittelen että käyttäjäkokemukseni eivät ole kaikille mieleen.
Ostin 500€ paketin, jossa oli tuon 'pulttipyssyn' lisäksi iskevä akkuporakone; kaksi akkua siis. En näe miten olisin 'samaan hintaa' saanut tehokkaamman...
Mietin vain että ostaa oikean tuotteen oikeaan paikkaan, minä pahastu huonosta kokemuksestasi...
Nyt on sitten aika perua puheitaan ja pahoitella väärän tiedon jakamista.riikomi kirjoitti: ↑16 Huhti 2020 12:05 Temusin juuri renkaanvaihdon kanssa - "apurina" Milwaukee M18FIWF12. Kone siis syksyllä ostettu ja akku täynnä.
Laitteessa on 4 asetusta, joista olin "tietysti" valinnut nelosen - isompihan on aina parempi. Aikanaan kun perehdyin käyttöohjeeseen, niin opin siitä että kolmonen onkin se suurimman jerkun asetus. Kolmosella pyöränmutterit irtoavat vaivattomasti.
Tuo on todella hyvä laite pl. tuo epäselvä momentin säätö. Näissä uusissa on nopea isku ja siitä johtuen melu on vähäinen. On mulla kyllä vanhempikin Milwaukee ilman mitään hienouksia. Käytän sitä kiristämiseen momenttitangon kanssa.riikomi kirjoitti: ↑08 Marras 2020 15:23Nyt on sitten aika perua puheitaan ja pahoitella väärän tiedon jakamista.riikomi kirjoitti: ↑16 Huhti 2020 12:05 Temusin juuri renkaanvaihdon kanssa - "apurina" Milwaukee M18FIWF12. Kone siis syksyllä ostettu ja akku täynnä.
Itse ostin https://preeco.fi/porakoneet/54871-iske ... -solo.html koneen ja toki siitä iloa on paljon renkaiden vaihdossa, mutta ei sillä oikeen meinaa saada tiukemassa olevia pultteja alulle. Eli kyllä joutui manuaalisiin vehkeisiin tarttumaan, mutta tulipahan nopeutta silti huomattavasti lisää vaihtotyöhän. Taitaa olla tuo paine pakollinen jos haluaa suurempia vääntölukuja.
Edullisuus on suhteellista.
Ostelin aikaan "kun halvalla sai" -periaatteella ja kohta huomasin, että nurkissa pyörii eri merkkisiä akkuvikaisia käyttökelvottimia vehkeitä. Rahaa niissä oli kuitenkin kiinni jonkun verran.
Siirryin jossain vaiheessa sitten yhden merkin leiriin ja hommasin kaksi Makitan 18V akkua. Sitten aina tarpeen tullen ostetaan työkone pelkkänä runkona.
Samat akut käy kaikkiin ja pysyvät kunnossakin paremmin kun ovat jatkuvassa kierrossa.
Pulttipyssynä on 1000nm vääntävä DTW1002Z. Hyvin aukeaa tiukempikin mutteri. Oli Kärkkäisellä tarjouksessa keväällä.
Makita on osoittautunut vähän hintavaksi valinnaksi ja ehkä edullisempi olisi ollut Ryobi.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Ihan pakko oli hakea lidlin parkside tarjouksesta. 4ah akku ja tuulettimella varustettu pika laturi. Hemmetin painava ja hieno ledi valo seka 4 momentti asetusta 100-400 . Mukana tulevat hylsyt aika pehmeitä. Pyörän pultit aukes n.5 sekunnissa, oli vedetty 110:een newttoniin. Ei paha.
No siis käsinmonenttiavaimella johonkin 100Nm hujakoille kiritythän irtoo jo kun pieraisee sinne pultteihin päin Mulla itsellä motonetin Maxtool- merkkinen pulttipyssy (70e) ja alitehoinen kompura (50l, 3hp) ja aukeaa vielä talven jälkeen pyöränpultit kuin ajatus, vaikka kirin ne syksyllä 110Nm momenttiavaimella. Kun yleensä vastaavasti hyvällä pienikaraisella (1/2") pyssyllä aukeaa jopa Transitin napamutteri.96taunus kirjoitti: ↑02 Joulu 2020 17:35 Ihan pakko oli hakea lidlin parkside tarjouksesta. 4ah akku ja tuulettimella varustettu pika laturi. Hemmetin painava ja hieno ledi valo seka 4 momentti asetusta 100-400 . Mukana tulevat hylsyt aika pehmeitä. Pyörän pultit aukes n.5 sekunnissa, oli vedetty 110:een newttoniin. Ei paha.
Ja joo puhe on nyt akkuvehkeistä, mutta heitin siis vähän ajatuksia sekä vertailukohtia, kun tuli esiin noi momentit.
