turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Mitenkä tällaisesta selvitetään koodi? Mikähän vehe tuo edes on?
Toistaiseksi toimii, mutta jos...
atomi
Viesti Kirjoittaja atomi »
-01 Mondeoon akun vaihto edessä.. Saako koodin naputeltua radiosta näkyviin jollakin konstilla?
Edit: Käytin mankkaa hieman irti ja selvitin sarjanumeron perusteella.
Kätevä android sovellus koodin hakemiseen:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=fi
atomi kirjoitti: 13 Elo 2019 16:24 -01 Mondeoon akun vaihto edessä.. Saako koodin naputeltua radiosta näkyviin jollakin konstilla?
Hyvä, löytyy siihen muitakin kikkoja,kun guuglettaa..
How to Change a Car Battery without Losing Radio Code
Olisko se sarjanumero näkyny kurkkimalla hanskalokeron puolelta mankkaa irrottamatta, muistaakseni..
atomi
tursas kirjoitti: 13 Elo 2019 18:13 Hyvä, löytyy siihen muitakin kikkoja,kun guuglettaa..
Sarjanumero oli heti siinä yläpuolella kun mankkaa nosti pari senttiä.. Saattaa toki löytyä kyljestäkin.
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 »
koodia tarvis
serial v401193
part nro 8M5T-18C815-AB
model kw2000
fordrs88
koodia tarvis
serial v401193
model kw2000
forest
Viesti Kirjoittaja forest »
KOODI HUKASSA SERIAL NUMERO V002733
forest kirjoitti: 27 Elo 2019 10:46 KOODI HUKASSA SERIAL NUMERO V002733
6938
Tiina
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Tiina »
Koodi hukassa V267130
jvauto
Viesti Kirjoittaja jvauto »
Koodi hukassa M091742
Miske13
Viesti Kirjoittaja Miske13 »
focuksen 6000 cd radio
koodi hukassa
seriel MO15666
part n:o 98AP-18C815-AC
KIITOS
Kaahonen
Viesti Kirjoittaja Kaahonen »
M036656
Huttuokin
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Huttuokin »
Radion koodin tarvis
Serial nro. m213826
Part nro. 98ap-18k876-bc
Kiitos.
teejun83
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja teejun83 »
M391457
Kiitos
timra
Viesti Kirjoittaja timra »
koodi hukassa. ford focuksen radio. serial.M657473 partn.ys4f-18c815-AD.saiskos apuja.
tanikka84
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja tanikka84 »
Nyt on turvauduttava teidän apuun. Etsiminen ei tuottanut tulosta.
serial no M000944
Kiitos jos joku osaisi auttaa.
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
turboruuvi kirjoitti: 11 Elo 2019 15:51 Mitenkä tällaisesta selvitetään koodi? Mikähän vehe tuo edes on?
Tähän kun kukaan ei ole kommentoinut, niin minä vastailen viiveellä sen verran, että eipä tuo mitään koodeja kaipaa tai kysele. Tai ei ainakaan meidän c-maxin vastaava, vaikka akun piuhat olleet useamman viikon irti. Asetuksetkin pysyy hyvin muistissa.
Grand C-Max 2011 1.6 EcoBoost
160468
Viesti Kirjoittaja 160468 »
Moi voisko joku auttaa radio koodin saannissa mulla ford focus vm.-03 radion sarjanumero on M 342 529 nii ja sit vielä mitenkähän se koodi näppäillää ko ei oo ennen tarvinu tällaista tehdä terkuin Minna
Tuomasnissila
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Tuomasnissila »
Mahtaisiko sarjanumero olla tämä v326547. Ja on siis jumissa, kun akku piti vaihtaa.
waudewau
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja waudewau »
löytyiskö opelin mankan koodia
Siemens VDO
Type :CDR2005 (E)
GM020531797648
NO : 93176228
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Tällainen ilmainen sivusto löytyi https://fordradiocodes.online/ kun muut löytyneet halusivat periä rahaa koodista.
Eikös se ihmisten kannattaisi vaikka hieman googletella ohjeisiin mistä/miten löytyy laitten sarjanumero, miten se koodi naputellaan. Tekstipohjaisia ohjeita ja ohjevideoita netti täynnä...
Tässä linkki vaikka yhteen 6000:n ohjevideoon https://youtu.be/otxz33mjzf0
Pete34
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Pete34 »
Löytyiskö apua transit 2008 Radion koodin avamiseen.. koodi V009277
Rusty
Pete34 kirjoitti: 20 Marras 2019 11:41 Löytyiskö apua transit 2008 Radion koodin avamiseen.. koodi V009277
Yllä oli linkki josta olisit voinut ainakin kokeilla koodia. Olisiko 8627 ? Ilmoita kuinka kävi niin nähdään onko tuo sivuston tulos oikein ja osaako tuo muuntaa nuo koodit oikein.
turboruuvi
kmtt kirjoitti: 31 Loka 2019 22:56 Tähän kun kukaan ei ole kommentoinut, niin minä vastailen viiveellä sen verran, että eipä tuo mitään koodeja kaipaa tai kysele. Tai ei ainakaan meidän c-maxin vastaava, vaikka akun piuhat olleet useamman viikon irti. Asetuksetkin pysyy hyvin muistissa.
Kiitoksia - viiveellä.
Kelit ovat olleet niin surkeat, etten ole penkinpäällisiä saanut laitettua. Ajattelin irroittaa penkit ja laittaa pihalla. Airbagien takia pitää kuitenkin irroittaa akku, eli sikäli vielä ihan ajoissa tuli tuo tieto.
Ford Focus mk3 Turnier Titanium (farmari) 1.6 Ti-VCT (bensa) 2011
