Hei.
Mistä johtuu uuden auton järkyttävän paha pakokaasun löyhkä? Parhaiten kuvailisin hajua mätänevän löyhkäävä rikkimäinen yms. sekoitus. Kaasunaamari olisi paikallaan kun erehtyy päästämään ilmanvaihtokanavien kautta vahingossa auton sisään sisään. Haju oli heti uutuuttaan syksyllä 2018. Kysyin Fordin huoltomieheltä että haiseeko nykyajan katalysaattorit ja onko normaalia tuo haju mutta ei kuulemma pitäisi haista. Sönkötti siinä vaan että öljyt siellä moottorissa vaan uutuuttaan käryää ja ei oikein ottanut moksiskaan minun kertomuksia hajuista. Öljyn käry olisikin nautinnollinen muistoja tuova tuoksu . Auto on FORD Fiesta 1,0 EcoBoost 100hv M6 Trend.
Pakokaasun löyhkä
Re: Pakokaasun löyhkä
Ei välttämättä koske nyt tätä tapausta, mutta esim. lambda-anturin rikkoutuminen tapaa johtaa rikkaaseen seokseen, josta seuraa se, että pakokaasut haisee lähinnä munapierulle. Jos kulutus ok eikä hävitä mitään nesteitä niin ajoa vaan, ja välillä pidempi siivu maantietä reippailla kierroksilla niin pysyy röörit auki.
tai sitten vuotaa pakopuoli jostain...
Uuden auton käryt (pakoputki) häviää kyllä päivässä parissa.
Käypäs mittauttamassa päästöt/OBD. Vähän vaikuttaa siltä, että käy rikkaalla niin kuin olisi lambda-anturi rikki ja kone syöttää varmuuden vuoksi vähän reippaammin ainetta, koska ei saa palautetta seoksesta lambda-anturilta.
Rikkiähän ei ole ollut Suomessa myytävissä polttoaineissa enää aikoihin.
Uudessa voi olla kaikki kyllä mahdollistakin,ei muuta kun testiin hyvää ei tee jos väärillä seoksilla pitkään ajelee voipi olla katti sitten rikki,noin mulla meni vanhemmassa autossa juurikin risaksi kun lambda ei pelannukkaan.
