Ford Focus xenonien korkeudensäädin ongelma
TiVe
Viesti Kirjoittaja TiVe »
Viimeksi katsuri valitti nykyisestä (edellisen omistajan tekemästä) patentista eli vedetty xenonien korkeudensäädin nippusiteellä jarruletkuun kiinni. Sain nyt viimein aikaseksi vilkasta tätä tarkemmin ja huomasin, että itse osahan on ehjä, mutta eihän tässä ole missään ruuville koloa mihin tuota voisi pulttailla kiinni :?: :?: :?: Tuossa alla ei siis ole ruuville paikkaa vaan ainoastaan peltiä, myöskään tuon muovin takana ei ollut paikkaa..
Hemmetin vaikea löytää räjäytyskuvaa tähän, että missä tuon pitäisi olla kiinni tai, että onko tämä edes täysin oikeanlainen osa (liekö vaikka vaihdettu vääränlaiseen joskus aiemmin) ja marmotiskiltäkään eivät jakele osanumeroita ellet osta mitään :roll:
Kellään muulla (ST) Focuksessa xenoneja ja voisi vilkaista millanen palikka sieltä löytyy ja missähän se on mahdollisesti kiinni..? Tämä siis etuoikealla rengaskotelossa.
2007 :ford: Focus ST
Re: Ford Focus xenonien korkeudensäädin ongelma
Se tulee siihen runkoaisaan kiinni 2× popniitillä..oisko murtunut kiinnike? Vai se tangon kiinnityskö se tulee pultilla alatukivarteen oisko vaihdettu tarvike varsi ilman kiinnitys paikkaa?
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Yllätyin kun löysin oman focuksen umpiosta sekä HCR että DCR hyväksynnät... Eli mk2.5 focuksen halogeeniumpiot on hyväksytty myös xenoneille. Alkoi kiinnostaa mitä kaikkea täytyy muuttaa että saisi lailliset xenonit?
Outoa sinänsä kun ovat heijastinumpiot....
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
TiVe
Tutkailin tätä taas hieman lisää ja etuakselin kaaviosta löytyy kohta "HN4": https://ford.7zap.com/en/car/43/no/0/1658/16026/69990/ joka viittaisi Xenon valoihin? Eli oletettavasti tuohon tuo varren pää pitäisi tuikata kiinni? Ainakin kolot pitäisi olla tuossa..
Voipi olla, että saavat kattoa tuon korjaamolla kun pitäisi muutenkin käyttää öljyjen ja nesteiden vaihdossa tuota..
