Ford Mondeo mk5 2015
katito
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja katito »
Oma webasto joka aamu päällä vaikka pakkasta -23/-25 ja lähtee nätisti käyntiin. Ei siis mitään ongelmia ole ollut vm15 ekopöllö tiisselissä eikä akkua ole ladattu ollenkaan millään latureilla :thumbup:
mondeo ST220
Kuga 2.5 st-x phev
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
katito kirjoitti:Oma webasto joka aamu päällä vaikka pakkasta -23/-25 ja lähtee nätisti käyntiin. Ei siis mitään ongelmia ole ollut vm15 ekopöllö tiisselissä eikä akkua ole ladattu ollenkaan millään latureilla :thumbup:
:thumbup:
Mullakin viime talven toimi moitteetta,mut nyt alkoi kiukutella.Akku vissiin oli sen verran hyvä ekana talvena.
:ford: Mondeo 2015 1.5 Tdci titanium business magnetic grey
69dude
Juffe kirjoitti:Eikös alkupään autoissa ollut se mahtava softabugi/-ominaisuus, että Webaston jännitevahti on liian tarkka eikä se lähde oikein koskaan kovemmilla pakkasilla käyntiin. Omaani on ainakin tuollainen päivitys laitettu tai yritetty laittaa, minkä pitäisi asiaa korjata. Eipä lähtenyt tänään Webasto käyntiin -23, auto lähti kyllä.
Oliko kakella vai ajastimella,ja herjasiko näytössä mitään syytä?
akk1965
Viesti Kirjoittaja akk1965 »
tursas kirjoitti: Joopa joo, onhan se pakkasessa vaikeaa, jos akku on tyhjä, pitäis akku saada lämpimään, siellä noi lataa, joskin hitaammin..mikäköhän mahtaa olla auton oman laturin latausteho...?
Niin kyse oli nimen omaan että akun lataa ulkona, ja auton akun piuhat akussa kiinni. Toki onnistuu lämpimässä sisätilassa vaikka 1A laturilla, mutta voin kuvitella ettei kukaan alkaa aamuisin/iltaisin irroittamaan/kiinnittämään akkua...varmaan on parempaakn tekemistä :)
Auton omasta laturista en menisi veikkailemaan mitään hyvää...itsellä ei ainakaan auttanut yli 40 minuutin ajot...taisi joskus menna 1,5 h tuntia putkeen, ja aamulla alhainen akun jännite...
Fiesta 1.1 85 hv 5D Titanium -17
akk1965
69dude kirjoitti: :thumbup:
Helpoin tapa on ostaa uusi akku, webastokäytössä tahtoo olla 2 vuoden jälkeen aika huonossa kunnossa, ainakin omasta kokemuksesta, ja merkistä riippumatta.
69dude
Webasto update!
Tuommoinen haettu.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/4500658/MT ... laturi-12V
Pystyy jopa 15a tehoa työntämään.
Latasin tuolla akun täyteen,otin irti ja koitin webaa käynnistää,niin ei lähtenyt. Sama herja alhaisesta akun jännitteestä.Noh,pistin laturin takas kiinni,ja ylläpito tilaan ja uusi yritys...Kappas :shock: weba lähti päälle,kun laturi heräsi paikkaamaan 10a teholla weban viemää tehovajetta... :thumbup:
Elikkäs kyllä se vaan on uskottava, että näin toisen talven kohdalla akusta on paras potku poissa,se vaan kyykkää liikaa virtaa ottaessa. Ja asiaa ei yhtään helpota fordin liian tiukka jännitevahti.Onhan tuo 75a akku muutenkin aivan liian pieni tämmöiseen autoon.Ja niin kuin täällä vinkkejä jo tulikin,niin kyllä se vaatii sen 10a tehoisen laturin,pienemmissä ei vaan potku riitä.
69dude kirjoitti:Webasto update!
Tuommoinen haettu.
Muistaakseni siihen jännitevahdin toimintaan sai päivityksellä lisää varaa eli sallii vähän tyhjemmälläkin akulla weban toiminnan..suosittelen akun vaihtoa ja päivitystä..
69dude
Totta :) Nuo perhanan akutkin sitten Mondeoon on lähemmäs 200€ :roll:
akk1965
69dude kirjoitti:Totta :) Nuo perhanan akutkin sitten Mondeoon on lähemmäs 200€ :roll:
Ja valitettavasti siihen ei mahdu yhtään korkeampaa = tehokkaampaa akkua. Itse kyllä välttäisin Fordin akkuja (vaikka Vartan tekemiä), sen verran niissä tuntui olevan vikoja.
akk1965 kirjoitti:Ja valitettavasti siihen ei mahdu yhtään korkeampaa = tehokkaampaa akkua.
Eikös tuo ole saman kokoinen, mutta 85 Ah? (Onko tuo nyt sitten parempi kuin esim 75 Ah Exide, on taas toinen kysymys...)
Vai pitääkö sen Start-Stop malli?
69dude
yritäedes kirjoitti: Eikös tuo ole saman kokoinen, mutta 85 Ah? (Onko tuo nyt sitten parempi kuin esim 75 Ah Exide, on taas toinen kysymys...)
Juu,tuo ei taida soveltua autoihin missä on start-stop ominaisuus.Pitäisi olla EFB tai AGM akku...Kait..Korjatkaa paremmin tietävät :?:
69dude
By the way! Onko vai eikö ole näissä mondeoissa jarrutusenergian talteenotto? Koska se vaatisi tietojen mukaan AMG akun,ja nämä mondeothan tulevat EFB akuilla... :o
Woke
Viesti Kirjoittaja Woke »
On jarrutusenergian talteenotto ja EFB akku soveltuu siihenkin käyttöön.
Mondeo 1.5 ecobeast trend m6 5D
Ex:Focus 1.5 ecobeast m6 titanium wagon -16
ecobeast
Viesti Kirjoittaja ecobeast »
Sattui silmään TM:n verkkosivuilta lukijan kysymys: Mikä on mukavin auto Suomen teille, eli menee suoraan ja on hiljainen?
Vastaaja, eli TM:n 'asiantuntija' pyöritteli Bemaria ja Mersua, mutta totesi, että Mondeo täyttää kyllä nuo kriteerit tosi hyvin, ja varsinkin on hyvin hiljainen.
Olen asiantuntijan kanssa samaa mieltä!
:ford: Mondeo 1.5 Ecoboost A Trend Hb 160 hv, vm.2018
69dude
Tottahan tuo turisee.Kyllähän tämä on huikea peli ajaa varsinkin maantieajossa :thumbup: ja diisseli on vielä älyttömän pieniruokainen maantiellä näin isoksi autoksi.Mökki keikkoja perhe lasti päällä 4,4-4,7 litraa.
Whitewill
Viesti Kirjoittaja Whitewill »
Mondeo on haalarimiehen edustuslimppu :lol: :thumbup:
Mondeo Vignale 4D -15 2.0 D 210
Ex
Mondeo T.B. 5D -15 2.0 D 150
Mondeo T.B. Wagon AWD -15 2.0 D 150
Mondeo T.B. 5D -15 1.6 D 115
Focus ST HB Mountune -14 2.0 B 275
Focus ST Wagon -12 2.0 B 250
Mondeo T.B. Wagon -11 2.0 D 140
Mondeo T.B. 4D -11 2.0 D 140
lasseafi
Viesti Kirjoittaja lasseafi »
Vajaan vuoden Mondeolla (vm.2017) ajelleena on herättänyt ihmetystä omituinen ilmastointi kun tuulilasi menee huuruun automaattiasennossa. Pienellä tutkinnalla selvisi että automaattiasennossa ilmaa tulee vain lattialle ja sivuikkunoille pienistä suuttimista. Huollossa käytin mutta ei softapäivitys siihen mitään muutosta tuonut. Lisäksi tässä yksilössä on sama juttu kuin muutamilla muillakin on ollut eli saa ajella jalat hiestä märkänä ja pipopäässä. Manuaalisäädöilläkään tota ei saa puhaltamaan sekä tuulilasille että alas tasaisesti lämpöä tuottaen. Toimiiko jollain teistä ilmastointi niin että myös tuulilasille tulee ilmavirtaa automaattiasennossa?
Juffe
Viesti Kirjoittaja Juffe »
lasseafi kirjoitti:Vajaan vuoden Mondeolla (vm.2017) ajelleena on herättänyt ihmetystä omituinen ilmastointi kun tuulilasi menee huuruun automaattiasennossa. Pienellä tutkinnalla selvisi että automaattiasennossa ilmaa tulee vain lattialle ja sivuikkunoille pienistä suuttimista. Huollossa käytin mutta ei softapäivitys siihen mitään muutosta tuonut. Lisäksi tässä yksilössä on sama juttu kuin muutamilla muillakin on ollut eli saa ajella jalat hiestä märkänä ja pipopäässä. Manuaalisäädöilläkään tota ei saa puhaltamaan sekä tuulilasille että alas tasaisesti lämpöä tuottaen. Toimiiko jollain teistä ilmastointi niin että myös tuulilasille tulee ilmavirtaa automaattiasennossa?
En voi kuin samaistua tähän. Monesti pakkasella jos kokeilee tuulilasille puhaltavaa isoa suutinta, ilma on melko kylmää. Autossa on tosiaan usein viileä naamalla eikä etulasi tahdo pysyä pakkasilla auki. Autoon on tehty viimeisimmät päivitykset, tosin auto kävi viimeksi huollossa syksyllä. Liian usein joutuu käyttämään etulasin lämmitystä tai täyttä puhallusta lasille. Ilmastointi pilaa jossain määrin muuten hyvän auton. Omani on Vm 2015, työkaveri sai pari viikkoa sitten oman pakasta vedetyn ja siinä ilmastointi toimii ihan yhtä pitkin peetä...
Nykyinen Ford Mondeo 2.0 Tdci M6 Titanium business, tilattu 21.9.2015, valmistunut 18.11.2015, luovutettu 22.1.2016
Ex Volvo V40 D2 Summum 2012
Ex Saab 9-5 3.0 TiD Vector 2004
akk1965
^ Olkaa onnellisia että lämmityslaite yleensä toimii. Aikanaan omasta sammui koko lämmityslaite välillä, ja samalla radio jumiutui.
Woke
Noniin. Mondeon sain eilen haltuun ja ensimmäiset 600 kilsaa takana. Erittäin hyvältä tuntuu ajella. Focuskaan ei huono ollut mutta kyllähän tämä ihan eri luokan auto on.
Tämmösillä varusteilla tuli tilattua:
Istuimet: Urheilulliset etuistuimet, manuaalinen etäisyys- ja syvyyssäätö, ristiseläntuet
Madallettu alusta 10mm
Metalliset poljinpinnat
Metalliväri: deep impact blue
LED-ajovalot
Peruutuskamera
Sähkötoiminen takaluukku
Trend Style Pack 2
Tummennetut ikkunat B-pilarista taaksepäin
Visibility Pack
RPA Winter Pack
Ensimmäinen tankkaus 450 kilsan maantieajon jälkeen näytti 6.9 litran kulutusta ja ajotietokone näytti 6.0. Ihan ok lukema. Focuksella oli 2 vuoden ja 35tkm:n keskikulutus 7.1. Mondeokaan ei pitäisi paljo enempää viedä ja varmasn se johonkin 7.5-8 litran huiteille asettuu.
lasseafi
Näissä Mondeoissa on kuulemma automaattinen takalasin lämmitin joka menee itsestään päälle auton käynnistyksen yhteydessä pakkasella. Huolto sanoi näin kun ihmettelin miksi takalasin lämmitin on aina päällä. Sattuisiko joku tietämään pystyykö tämän mielestäni hölmön ominaisuuden koodaamaan pois päältä? Pätkäajossa akku tyhjenee aika vauhdilla, sen takia haluaisin ominaisuuden pois käytöstä.
saukat
Viesti Kirjoittaja saukat »
lasseafi kirjoitti:Näissä Mondeoissa on kuulemma automaattinen takalasin lämmitin joka menee itsestään päälle auton käynnistyksen yhteydessä pakkasella. Huolto sanoi näin kun ihmettelin miksi takalasin lämmitin on aina päällä. Sattuisiko joku tietämään pystyykö tämän mielestäni hölmön ominaisuuden koodaamaan pois päältä? Pätkäajossa akku tyhjenee aika vauhdilla, sen takia haluaisin ominaisuuden pois käytöstä.
Ja niimpä se menee mielestäni tuulilasinlämmityskin automaattisesti päälle alle 4 asteen lämpötiloissa. Kyllähän se akkua kuormittaa jos lyhyttä ajoa.
Luulis osaavan diilerin pystyvän koodaamaan pois tommoiset toiminnat.
:ford: Mondeo Hybrid 4D
Artsi67
Viesti Kirjoittaja Artsi67 »
Juffe kirjoitti: En voi kuin samaistua tähän. Monesti pakkasella jos kokeilee tuulilasille puhaltavaa isoa suutinta, ilma on melko kylmää. Autossa on tosiaan usein viileä naamalla eikä etulasi tahdo pysyä pakkasilla auki. Autoon on tehty viimeisimmät päivitykset, tosin auto kävi viimeksi huollossa syksyllä. Liian usein joutuu käyttämään etulasin lämmitystä tai täyttä puhallusta lasille. Ilmastointi pilaa jossain määrin muuten hyvän auton. Omani on Vm 2015, työkaveri sai pari viikkoa sitten oman pakasta vedetyn ja siinä ilmastointi toimii ihan yhtä pitkin peetä...
Vaikuttais olevan ominaisuus.
Maahantuoja päivitelly ohjekirjaa sitä mukaan kun ei ole järjestelmää saanu järkevällä tavalla toimimaan.
Huom: AUTO-tilassa ja alhaisessa ulkolämpötilassa järjestelmä suuntaa ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille niin kauan kuin moottori on kylmä.
Sisätilan viilentäminen
Suunnatkaa ilmavirta kasvoihin.
Sisätilan lämmittäminen
Suunnatkaa ilmavirta jalkatilaan. Jos sääolot ovat kylmät tai kosteat, suunnatkaa osa ilmavirrasta tuulilasiin ja ovien ikkunoihin.
Eli AUTO-tilassa näyttäis näitä ohjeita toteuttavan.
Mondeo 2.0 TDCi 190HV A8 AWD Wagon 2020
Whitewill
saukat kirjoitti: Ja niimpä se menee mielestäni tuulilasinlämmityskin automaattisesti päälle alle 4 asteen lämpötiloissa. Kyllähän se akkua kuormittaa jos lyhyttä ajoa.
Ei kyllä mene takalasin tai tuulilasin lämmitin päälle automaattisesti minun Mondeossa, ei yhdessäkään näissä kolmessa uusi koppaisessa 2015 vuosimallien versioissa mitä olen omistanut. Siksi ihmettelen tätä tietoa suuresti.
Ex
Woke
Omassa mondeossa en ole vielä huomannut että meneekö päälle automaattisesti. Ei ole ollut oikein semmosia kelejä.Focuksessa kyllä meni mulla mutta näissäkin on eroja että kaikissa ei mene.
