mondeo 08 2,0 tdci
mondeo 08 2,0 tdci
Polttoaine loppui, eikä auto enää käynnisty. Olen ladannut akkua ja yrittänyt startata, mutta ei onnistu.
Kuinka saisin auton käyntiin? Hinaamalla?
Re: mondeo 08 2,0 tdci
Ekaksi tulee mieleen, että polttoaineputkisto saattaisi vaatia ilmausta. Ihan loputtomiin ei kannata sahata, koska kuivana pa-pumppu ottaa siipeensä.
Oma 2.2 TDCi tosin lähti vaivatta tulille dieselin loppumisen jälkeen, kun vaan lisäsi uutta tankkiin mutta 2.0/2.2 -koneissa on kovin erilaiset pa-systeemit.
2.2 tdci on tankissa siirtopumppu.. 2.0 vaatii ilmauksen ei siirtopumppua..riikomi kirjoitti:Ekaksi tulee mieleen, että polttoaineputkisto saattaisi vaatia ilmausta. Ihan loputtomiin ei kannata sahata, koska kuivana pa-pumppu ottaa siipeensä.
2.2:n siirtopumppu on integroitu korkeapainepumppuun - on siis moottoritilassa ja imee tankista. Valitettavasti....
Pumpun vaihtaneena on muuten tankissa..riikomi kirjoitti:2.2:n siirtopumppu on integroitu korkeapainepumppuun - on siis moottoritilassa ja imee tankista. Valitettavasti....
Toki se kone tilan pumppukin jotain imee mutta sillä imu teholla ei saa järjestelmää ilmattua..focst kirjoitti: Pumpun vaihtaneena on muuten tankissa..
MK4 Mondeossa (2.2 TDCi) ei ole tankissa pumppua - MK3:ssa on saattanut ollakin. Totta on, että konetilan siirtopumpulla ei saa ilmausta tehtyä.
Kyllä on..ainakin kolmeen autoon vaihdettu mk4..riikomi kirjoitti:MK4 Mondeossa (2.2 TDCi) ei ole tankissa pumppua - MK3:ssa on saattanut ollakin. Totta on, että konetilan siirtopumpulla ei saa ilmausta tehtyä.
Miten mk3 2.0 tdci pitäisi saattaa käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen oppikirjojen mukaan? Itse oon vaan startannut ja startannut ja startannut ja vielä vähän startannut. Täysi akku nipin napin riittää tähän taktiikkaan. Pitäisikö suodatin ensin imeä alipainepumpulla täyteen ja vasta sitten kömpiä hyttiin sahaamaan?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
ite oon ainakin mk3 mondeoon tehnyt sillai et täytän suodattimen valmiiks siitä sit tulille ei tarvi ilmailla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Kyllä. Paluupuolelle alipainepumppu ja tankille menevä linja tulpattuna jotta alipaine kohdistuu kp-pumpulle.czr96 kirjoitti: Pitäisikö suodatin ensin imeä alipainepumpulla täyteen ja vasta sitten kömpiä hyttiin sahaamaan?
Ite oon kaatanu jonkin suutintenpuhistusaineen tms uuteen suodattimeen ja pistäny käyntiin ongelmitta. Siis Mk3.
S-MAX -10 TDCI 140hv
Pitääkö alipainepumppu olla erityisen tehokas vai onnistuuko imeminen ihan semmoisella bilteman 7 litran säiliöllä olevalla käsipumpulla?
Helpointa varmaan sitten täyttää suodatin naftalla kun pitää kumminkin hakea pöntöllä pesuainetta imusarjan pesuun. Taas pomppaa savuista konttorilla. Ei mennyt läpi vaikka oli egr:Kin lopussa pois pelistä. Paras veto 1.7 ja enkat 2.7. Tämän pesun jälkeen lentää egr lopullisesti metallinkeräykseen. Ei jaksa enää edes yrittää.
Ei tarvitse olla mitenkään erityisen tehokas. Itse olen käyttänyt sellaista käsin pumpattavaa alipaine-/painepumppua.czr96 kirjoitti:Pitääkö alipainepumppu olla erityisen tehokas vai onnistuuko imeminen ihan semmoisella bilteman 7 litran säiliöllä olevalla käsipumpulla?
