Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
Supra
Re: Ford C-MAX 2011 Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Supra »
Kiitos vinkistä, lähtee varmaan tommoinen kauko-ohjain samantien tilaukseen!
Mulla on lisälämmitin nyt varmaan vikatilassa, kun ei lähde käyntiin (ei edes ajamisen aikana). Miten sen saa resetoitua tuosta tilasta? Mielestäni ei edes yritä käyntiin...
-Sup
emjayes
Viesti Kirjoittaja emjayes »
Vikatilasta pääsee rahalla, eli auto huoltoon töpselin nokkaan, jossa vika korjataan ja nollataan.
Tai autopluginilla:
Auton virta päälle
-Jarru pohjaan ja kolme nostoa vänkärin ikkunannostimesta
-jarru pois
-vilkut vilkahtavat kahdesti ohjlemointitilan merkiksi
-yhdeksän nostoa
-jarru
-yksi nosto
-jarru
-yksi nosto
-jarru
-virta pois
Auto käyntiin ja ajamaan pitkähkö lenkki, jotta pannu saa poltettua karstat, joka lyhyiden ajomatkojen vuoksi on yleinen syy vikatilaan menemiselle.
Tuo boksihan sitten lukee ensimmäisen auton VIN-koodin, jossa tuota resettiä käytetään ja resetoi vain sitä autoa myöhemmin.
Muutenhan tuota boksia kierrätettäisiin kaverilta kaverille ja veli venäläinen jäisi nuolemaan näppejään.
Tiedoksi vain jos kävi bisnes mielessä...
Grand C-Max Titanium 1.5TDCI PowerShift. -16
Focus 1.6 Trend HB -02
ex-Fordit
Grand C-Max Titanium 1.6TDCI -11
Galaxy Trend 1.9TDI A -01
Mondeo Trend 1.6 -98
Tjnolla
Viesti Kirjoittaja Tjnolla »
Kiitos vinkistä "emjayes". Hommasin kyseisen autoplugin.
Nyt eberi syttyy c maxin omasta kauko-säätimestä.
Tuo ohjelmointi jarru/vänkärin nostin on aika mielenkiintoinen.
Ymmärsinkö oikein, että tuota kautta voi kaikkia arvoja muuttaa
mieleisekseen ? Tehdas-asetukset ovat kursivoitu ohje-kirjaan
erilaisella tekstillä.
Esim. lämpötila on 50 c , käynti-aika 70 min , käynnistys 3 painallusta jne.
Help : Kun laitan eberin päälle 3lla painalluksella mutta haluankin sammuttaa
sen heti perään......Niin mistä painelen...?
Hyvää uutta vuotta lukijoille....
emjayes
Ohjekirjastahan nuo tosiaan kaikki selviää.
Out-of-box laite osaa vain käynnistää eberin ja siinä kaikki.
3-1-2 koodilla saa myös sammutuksen päälle.
Eli virta päälle, jarru pohjaan, kolme vänkärin ikkunan nostoa, jarru ylös.
kolme nostoa, jarru, nosto, jarru, kaksi nostoa, jarru.
virta pois.
Sitten sama 3 x lukitus käynnistää sammuksissa olevan ja sammuttaa käynnissä olevan eberin.
Aja samalla myös 2-1-5 koodi, niin saat käynnistettyä eberin useamman kuin yhden kerran ilman auton käynnistämistä (70 min max tuolla koodilla )
Muutenhan voit käynnistää eberin vain kerran, sitten pitää startata auto välissä, että voi käynnistää uudelleen.
Samoin kannattaa ajaa koodit 6-1-2 ja 6-2-2 niin näkee peilivilkuista, että komento on mennyt perille ja että lämmitin käynnistyy.
ex-Fordit
Tjnolla
Nuo mainitsemasi koodit onkin ajettu sisään. Tuo sammutus oli hakusessa.
Kiitos tiedosta.
On kyllä hinta laatu kohdallaan tuossa laitteessa.
Muutama tuttukin on hommaamassa laitteen.
Loppiaisia......
habbe
Viesti Kirjoittaja habbe »
emjayes kirjoitti:Jos ei auto ole kovin kaukana parkissa. tässä lyömätön kauko-ohjaus lämmittimelle:
http://www.autopluginstore.com/en/ford/f3/index.html
Tilasin tuollaisen ja asennus kesti n 30 sekuntia, eli OBD-kansi auki, töpseli kiinni ja boksi kojetaulun alle sopivaan koloon.
Nyt auton alkuperäisen kaukosäätimen kolme lukituspainallusta peräkkäin käynnistää Eberin.
Lisäksi laitteen voi ohjelmoida jarrupoljin/vänkärin ikkunanostin-kombinaatiolla siten, että sen voi käynnistää useamman kerran ilman moottorin käynnistämistä välillä, mikä on ihan järjetön rajoitus tehdasasennetuissa lämmittimissä.
Lisäksi laitteella voi resetoida jumiutuneen eberin ilman huoltokäyntiä. Eberihän menee juntturaan jos se yrittää käynnistyä 3 tai 5 kertaa, en muista, eikä sen jälkeen enää käynnisty ilman resettiä..
Autossani (Focus 2015) on jo Eberin remote+ kaukosäädin, mutta kiinnostaisi kyllä kovasti tuo ohjelmointimahdollisuus. Tuo on tosiaan ihan järjetön esto, että lämmitystä ei voi käynnistää uudelleen, jos moottori ei ole ollut välillä käynnissä. Tai jos menee tuolla lailla jumiin, ettei käynnisty enää ilman resettiä. Laitoin tuosta palautettakin Fordille, mutta totesivat, että sen ovat "viisaammat päättäneet", jotta akussa olisi aina virtaa käynnistymiseen. Ei siis niin väliä, vaikka joutuisi kylmän koneen vääntämään väkisin päälle. Ovatkohan "samat viisaat" koskaan kuulleet, että akkua voidaan ladata myös ilman, että auto on käynnissä. Siksi toi on tosiaan aivan älytön rajoite. Voisi olla edes niin, että manuaalisesti sen saisi kyllä päälle, mutta ajastukset keskeytyisivät. Mutta ei :/
ex-Fordit:
Focus 2.0 TDCi 150 hv SS PowerShift Titanium Business Wagon (2015)
Focus 2.0 TDCi 115 hv PowerShift Titanium Wagon (2011)
Focus 1.8 TDCi Ghia Wagon (2008)
Focus 1.6 Ghia Sedan (2004)
emjayes
Autopluginilla saa myös säädettyä kynnysjännitteet,
-akun varaustila, jolla Eberi lähtee käyntiin
-akun varaustila jossa Eberi pysyy päällä.
Tähän väliin pitää jo mainita, etten ole kyseisen putiikin kanssa kuin asiakassuhteessa, enkä saa provikoita :)
Olen vain hankintaani erittäin tyytyväinen asiakas.
Tämä kannattaa lueskella kaikkien, jotka kokevat ahdistusta Eberin logiikasta.
http://autopluginstore.com/en/ford/f3/s ... manual.pdf
PS: Toimii myös vm 2016 Grand C-Maxissa. Torstaina saimme manttelinperijän ja boksi siirtyi siihen.
257 kilometriä ehti tulla mittariin ennen ensimmäistä takuuhuoltoa vaativaa vikaa. Bixenon valoista lakkasi pitkät toimimasta ilmeisesti jäätymisen seurauksena ( -29 Oulussa ) jonka jälkeen jäivät vikatilaan, eikä edes yritä pitkiä päälle, ja lyhyetkin putosivat niin alas kuin mahdollista, ilmeisesti turvaominaisuutena ettei ainakaan vastaantulijoita häikäise.
ex-Fordit
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
No helvetti onpa hieno keksintö tuo Autoplugin jos vielä kerta toimii. :thumbup:
Onko kukaan ostanut tuota kalliimpaa mallia jonka saa älypuhelimella päälle?
Joutuu tosissaan harkitsemaan tuon ostoa..
En kerennyt asennusohjeita tuolta sivuilta katsoa, mutta on niin yksinkertainen että boksi toimii OBD-portin kautta? Eli onko OBD-portissa jatkuvasti tuo Autoplugin piuha?
emjayes
Autopluginin voi asentaa kahdella tapaa:
Plug and Play, jolloin boksiin kytketään mukana tuleva n 50 cm piuha jonka toisessa päässä on OBD2-plugi ja boksi tungetaan johonkin sopivaan paikkaan piiloon.
Permanent, jolloin boksiin kytketään johtosarja joka kytketään auton OBD-liittimen johtoihin.
Permanent-asennus mahdollistaa enemmän toimintoja, mm erillisen käyttökytkimen, jolloin Eberin saa posautettua napista päälle/pois, Aux-heater-toiminnon päälle/pois auton käynnistyksen yhteydessä, ulkopuolisen kauko-ohjaimen (Remuc, Telestart, jne.) käytön, muiden laitteiden ohjauksen Eberin pyöriessä, jne.
Itselläni on vasta tuo PnP -asennus, jolla saa jo riittävän kattavan paletin toimintoja. Aikomuksena on kuitenkin asentaa kiinteäksi, että saan perään Remucin, mutta ennen kuin tuon hankintaan/asennukseen on aikaa/varaa, PnP riittää täysin omiin tarpeisiini.
ex-Fordit
kahe
Viesti Kirjoittaja kahe »
Olisi ollut kiva palikka jo aiemmin olla käytössä, mutta on jo viimeinen talvi menossa omassa käytössä. Nyt muutamana aamuna on lämmitin jättänyt käynnistymättä, joten löin akkulaturin kiinni. Ctek näytti puolityhjää, johdon valo vilkutti punaista akulle, lataili puolipäivää ja illalla näytti välillä täyttä ja välillä taas puolityhjää ja jatkoi latailua. Lämmitin toimi aamulla ajastettuna ja vaimo ajeli töihin, niin oli syttynyt akun hälytys matkalla. Taitaa olla heikossa hapessa akku autossa lopultakin.
ex C-Max 1.6TDCi Titanium 09/2011 Kulutus
ex C4GP 2.0HDi+bmp 2007
ex C-Max 1.8 2004 Ghia kulutus, ex Pösö 308 1.6Hdi 2008
emjayes
Todennäköisesti.
Saksalainen insinööri oli laskenut hyvinkin tarkasti akun keston omaan 2011 C-Maxiini:
5V/100.000 takuu, 4 v 8kk ja 105200 km mittarissa meni akku vaihtoon 4.1.2016.
Tasan 10 päivää ennen kuin sain uuden auton.
Exide 85Ah tilalle ja 155€ kankkulan kaivoon.
Kaksi päivää myöhemmin huomasin, että polttoaineensuodattimen vaihto EI kuulunut 3 kk aiemmin suoritettuun 100tkm huoltoon, enkä sitä muistanut pyytää.
"Engine Malfunction: Service Now" ensimmäisessä reippaammassa kiihdytyksessä, joka kyllä poistui heti kun kaasun nosti ylös, mutta tehoista katosi 90%
Kakkosautolla uusi suodatin ja pari tuntia asennusta -28 asteessa, välillä sisällä lämmitellen poistui tuokin ongelma kun alkoi taas soppa kulkemaan suodattimen läpi.
Rankaisi perkele kun kuuli, että vaihtuu tuoreempaan.
ex-Fordit
kahe
Jaa onkos siinä noin pitkä takuu. No liisari muutenkin. 91tkm vasta mittarissa ja syksyllä tulee 5 vuotta täyteen. Suuttui tuo myöskin näköjään, kun jätin Opel liikkeen pihalle yöksi ja lähdin ajoon Sorsalla. Oisin voinut ottaa seuraavaksi samanlaisen 1.5TDCinä, mutta hinta pomppaa niin paljon korkeammaksi, että pitää näköjään vähän pienentää autoa ja kuluja.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
kahe kirjoitti:Olisi ollut kiva palikka jo aiemmin olla käytössä, mutta on jo viimeinen talvi menossa omassa käytössä. Nyt muutamana aamuna on lämmitin jättänyt käynnistymättä, joten löin akkulaturin kiinni. Ctek näytti puolityhjää, johdon valo vilkutti punaista akulle, lataili puolipäivää ja illalla näytti välillä täyttä ja välillä taas puolityhjää ja jatkoi latailua. Lämmitin toimi aamulla ajastettuna ja vaimo ajeli töihin, niin oli syttynyt akun hälytys matkalla. Taitaa olla heikossa hapessa akku autossa lopultakin.
Kannattaa sitä laturia vaan pitää käytössä aina kun auto on parkissa, jos mahdollista. Vaikka laturi kertoo latauksen olevan ylläpidolla, ei se akku täynnä ole välttämättä (siis pakkasessa). Akun jännite kyllä nousee niin että laturi päättelee sen olevan täynnä, mutta eihän se ole. Ctekilläkin on se pakkaselle tarkoitetu latauksen valinta, jossa latauksen päättyminen tapahtuu hiukan korkeammalla jännitteellä.
Lämpimässä täyteen varattu akku antaa -20 asteen lämpötilassa enää puolet energiastaan. Käymään sillä kuitenkin auton saa ja lisälämmittimenkin päälle ja se usein pettää luulemaan akun tilan hyväksi.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
kahe
Lähtihän se käymään vielä tänäänkin -29 mittarissa. Mutta ei kestänyt enempää pakkasta espanjan fjoordi. Vein paketin postiin ja käynnistin auton. Ratti tuntui jäykältä. Sitten plimplom, ohjaustehostin ei toimi, serviceä tarvitaan. Oli pari kilsaa kiva ajaa ilman tehostinta. Kotipihassa haisikin jo öljy, vaikka sähköinen tehostin tuossa pitäisi olla, eikö?
Lisää huollettavaa siis ensi viikolle. Maanantaiksi olikin varattu akun vaihto.
kahe
Ulkomittarissa -15 ja taas toimi tehostin. Piti lyödä ctekki kiinni autoon, että saa sen maanantaina huoltoon ajettua. Shellin dieseliä nyt tankissa, eikä eberi käynnisty samoin kuin Nesteen dieselillä.
Tjnolla
C max 2012 2.0 TDCi 140hv automaatti titanium ollut perheessä nyt 6 kk. Kilsoja tullut 6 kk aikana
n. 10 th. Nyt mittarissa 73 thkm
Auto ostettu liisari-liikkeestä, joten takuu on 12kk/20.000 km.
Olen ollut autoon erittäin tyytyväinen. Voimaa ja vääntöä on omiin tarpeisiin aivan riit-
tävästi. Kulutus pyörii siinä 6.5-6.8 välillä sekalaista ajoa. Kovilla pakkasilla lisälämppäri
päällä kk.nousi yli 10 l, mutta sehän nyt oli odotettavissakin.
Auto on suht hiljainen . Talvi-vanteet 16' michelin x-icet, kesä 17' Continentalit.
Jos jostain pitäisi valittaa, niin turbo-viive joissain tilanteissa hieman ärsyttävää.
Tuttu tekee moottorin optimointeja. Hänen mukaan tietokone-ohjelmaa vaihtamalla
(siis lastutus) korjaisi tuon ongelman. Teho-muutos olisi n. + 40hv, +70Nm.
Pistää miettimään tuon takuu-ajan jälkeen. :roll:
Auto tulee olemaan perheessä kuitenkin vuosia. Mitä sitä hyvää vaihtamaan :thumbup: :ford:
Tuo lisälämppärin kauko-ohjauksen hommaaminen oli hyvä ostos. Oli se helppoa laittaa lämp-
päri päälle -25c pakkasilla työpaikan ikkunasta n. 30 min ennen kotiin lähtöä. Eberi lämmitti
hyvin sisä-tilat tuossa ajassa. Suosittelen autopluginin ostoa, jos ei ole kauko-ohjausta lisälämp-
pärissä.
Sonic
Viesti Kirjoittaja Sonic »
Morjensta päivää. Olen juuri hiljattain ostanut kattokaiteilla varustetun Grand C-Maxin ja taakkatelineistä kyselisin hieman.
Onko arvon foorumilaisilla suosituksia hyvistä ja edullisista/toimivista taakkatelineistä? Tarkoituksena on viedä laskettelusukset katolle viemästä arvokasta sisätilaa perheen harrastaessa yhdessä.
diki_fin
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja diki_fin »
Morjesta pöytään,
Ostin 2012 vuoden Grand C-Maxin ja takapenkin puhaltimista tarvitsisin vähän lisätietoja.
Kuinka kova puhallus näistä etupenkkien välissä olevan käsinojan/-laatikon puhaltamista pitäisi käydä?
Omassa autossa tähän puhalluksen voimakkuuteen ei vaikuta millään tavalla ilmastoinnin asetukset vaan sieltä tulee sellainen kaino vieno hönkäys.
Onko tämä normaalia vai soittelenko myyjäliikkeeseen?
kahe
Auto on nyt palautus kunnossa. Huollettu, lasi vaihdettu ja katsastettu ongelmitta. Siitä jollekin viisivuotias C-Max 1.6TDCi Titanium 101tkm mittarissa. Löytyy keskiviikosta lähtien Tre ALD vaihtoautoista tai muusta liikkeestä. Turbon vikaantuminen on todennäköistä noissa pikkuturbo dieseleissä. Turbo ei herää pienillä kierroksilla kovemmilla helteillä vaan vaatii kierrosten käyttämistä parissa tonnissa.
Koko ajojen kulutus 6,2 l/100km. Maantie painotteinen ajelu vei 4,8 l/100km. Koko aikana meni koko ilmastointi siis vaihtoon ja akku viime talvena. Eberin käynnistyminen suurin ongelma. Jarrut, iskarit ja päästöt kunnossa. Kahteen otteeseen tuulilasi vaihdettu. Lasivakuutus kannattaa olla siis. Ennen viimeistä huoltoa kuului sirittävä ääni kutoselle mäkeen vedettäessä, kun vakkarilla ajeli. Öljynvaihto hiljensi äänen.
Microlax
Viesti Kirjoittaja Microlax »
Osaisiko joku neuvoa onko vikaa vai en osaa käyttää. Maanantaina tuli taloon C-max Grand 2011 jossa koko katon panoramaikkuna ja siinä sähkökäyttöinen verho. Sulkemisnappia painettua verho sulkeutuu ja palaa se noin 30cm takaisin ja jää siihen, nappia nytkyttämällä saan verhon melkein kokonaan suljettua. Onko tämä vika vai onko minulla jäänyt nyt jotain ymmärtämättä sen toiminnasta? Kiitokset!
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Microlax kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa onko vikaa vai en osaa käyttää. Maanantaina tuli taloon C-max Grand 2011 jossa koko katon panoramaikkuna ja siinä sähkökäyttöinen verho. Sulkemisnappia painettua verho sulkeutuu ja palaa se noin 30cm takaisin ja jää siihen, nappia nytkyttämällä saan verhon melkein kokonaan suljettua. Onko tämä vika vai onko minulla jäänyt nyt jotain ymmärtämättä sen toiminnasta? Kiitokset!
Vähän se on hiljaisemman puoleista tällä foorumilla, mutta kommentoinpa minä sitten tähän, jos enää on edes ajankohtainen. Kyllä tuo kattoverho pitäisi ihan auki-/kiinni -asentoihin kerrasta jäädä, eli ei sen takaisinpäin pitäisi itekseen palailla.
Grand C-Max 2011 1.6 EcoBoost
titaniumi
Viesti Kirjoittaja titaniumi »
Käyny pari kertaa mielessä vaihtaa tuo litrainen focus grandimallin cmaxiin (~2012).. onko jo liian lussu tuolla 125hv ecoboostilla? Onko suurta kulutuseroa 1.6 econ kanssa? Ja onko tuossa 1.6 ollu mitään erityisempiä vikoja/ominaisuuksia kun vertaa tuohon 1.0?
Vaparikoneisiakin näyttäis vielä olevan mutta ehkä niihin ei enää viitsi sekaantua. :D
:ford:
C-Max Grand 1.0 ecoboost 125hv Titanium '13
Mondeo 1.8 110hv Trend wagon '02
Ex:
Focus 1.0 ecoboost 125hv Titanium wagon '12
Mondeo 2.0 TDCI 140hv Titanium wagon '08
EskoS
Viesti Kirjoittaja EskoS »
Muutama kuukausi ajeltu -13 mallin grand C-max titaniumilla. Ihan ok auto, sivutuulelle kovin herkkä eikä ajotuntuma ole kovin vakaa muutenkaan.
Moottorina 1,6 diesel, hyvin kulkee tuolla mutta kulutus ei ole odotetulla tasolla. Auto on suurimmaksi osaksi matka-ajossa, kaupunkihinkutusta ehkä 5% korkeintaan niin mitattu kulutus on huidellut noin 6,5 litrassa satkulla. Ajotietokone ei juuri valehtele tuossa. Rakettihan auto ei toki ole tuolla koneella, pidemmässä ylämäessä tarvitsee vitosvaihteen ja ohitukset tehdään nelosella. Alusta on tosiaan sen verran villi että olisi mielenkiintoista päästä kokeilemaan minkälainen ajettava on 150hp Ecoboostilla...
Viidelle hengelle riittää tilaa hyvin, pitkillä reissuille tarttee tavaroita varten suksiboksin tai peräkärryn. Peräkontissa on luukun alla kätevä tarvikelokero mihin mahtuu paljon pikkutavaraa, peräkärryn tarvikkeita esim. Ja sähköinen peräluukun avaus ja sulku on aivan mahtava varuste, en tiiä miten selviää jatkossa ilman.
Ratin ergonomia on huono, nappulat ovat oudossa kulmassa ja epäloogisesti sijoiteltu. Nopeasti ne tottuu löytämään mutta minua kyllä häiritsee edelleen.
Eberin ohjaus on sieltä ja syvältä, valikot on hankalat. Edellä ketjussa mainittu lisälaite kauko-ohjaukseen kannattaa kyllä hankkia, mulla se on myös hankinnassa/harkinnassa mutta niin on myös auton vaihto tuon kulutuksen takia.
