Mondeo mk4 parkkitutkan anturin vaihto
Klippan
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Ford Mondeo 2009 kyseessä.
Edestä apukuskin puolelta parkkitutkan anturi hajalla ja pitäisi vaihtaa. Pitääkö irroittaa etupuskuri vai mistä kautta sais rongittua? Miten etupuskurin saa irti, pitääkö lamput irrottaa?
riikomi
Re: Mondeo mk4 parkkitutkan anturin vaihto
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Irrota se etupuskurin alla oleva poikittainen muovipaneeli (kiinnitys 9 (?) ruuvilla ja muoviniitillä) - siitä pääset käsiksi antureihin.
Klippan
Suht hankalaa oli päästä käsiksi anturiin. Sain sen vaihdettua, muttei parkkitutka toimi vieläkään. Antaako toi jotain vikakoodia, josta selviäis mikä noista 5 muusta anturista on rikki?
tomikouva
Viesti Kirjoittaja tomikouva »
En ikävä kyllä osaa auttaa, sillä itselläni vähän saman tyyppinen homma edessä. Jostakin luin, että vaikka yksi anturi olisi rikki niin ehjien pitäisi edelleen toimia. Tämä pitäisi saada selville kun laittaa virrat päälle ja pakin sisään. Korva kiinni anturiin, niin pitäisi kuulua tikitystä. En ole itse vielä kokeillut, joten mene ja tiedä...
Omassa Mondeossa parkkitutkan vasemmanpuoleinen taka-anturi on rikki ja pitäisi vaihtaa. Marmoritiski tarjosi vaihtoa huokeaan 250 euron hintaan, joten ajattelin harjoitella itse.
Mistä hankit uuden anturin ja onko kenelläkään vinkkejä hommaan?
tomikouva
Noniin, syynä ei ollutkaan viallinen sensori vaan katkennut piuha. Yksi sensorin pikaliittimeen tulevasta kolmesta piuhasta oli nirhautunut poikki juuresta, joka foorumien perusteella on aika yleinen vaiva. Erikoista on se, että huollon mekaniikko diagnosoi sensorin olevan viallinen ja testasin sen kuitenkin toimivaksi. Nyt täytyy yrittää askarrella katkennut piuha takaisin kiinni liittimeen, joka saattaa näillä nakkisormilla osoittautuakin haastavaksi. Katsotaan...
Uus johtosarja takatutkalle 40e ei kannata kovin kauan askarrella..
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
focst kirjoitti:Uus johtosarja takatutkalle 40e ei kannata kovin kauan askarrella..
Onpas kallista.. tekisin mielelläni 10e vaivanpalkalla jos sattuisi olemaan lähistöllä tuommoisen yhden johdon.
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Jokainen tekee omaan mitä tahtoo tai osaa..;)
Wennag
Viesti Kirjoittaja Wennag »
Vaihdoin just johtosarjan 2011 mallisee mondeoon aikaa meni n 1tunti eli levy irti puskurin alta edestä ajovalot irti edestä kuskin puolen anturi kysy vähän mielikuvitusta mutta rautalanka ja pitkät kapeakärkiset pihdit autto asiaa ei mikää paha homma jos säästää 150€
