Mondeo mk4 2011 etulasin lämmitys ei toimi
tomikouva
Viesti Kirjoittaja tomikouva »
Tervehdys kaikille,
Olen uusi Fordin omistaja ja pitäähän sitä nyt ainakin merkkifoorumille rekisteröityä. Hiljattain ostamassani Mondeossa on kuitenkin seuraavanlainen ongelma. Vasemman puolen tuulilasin lämmitin ei toimi, oikeanpuoleinen toimii. Tämä on ilmeisesti tyyppivika, joka aiheutuu yleensä liittimen hapettumisesta tms. mutta käsittääkseni kyse ei nyt ole siitä.
Sulaketaulussa on molemmille puolille omat sulakkeensa ja niinpä mittasin sulakkeiden kantaan tulevan jännitteen. Toimivan puolen sulakkeeseen tuli noin 14 voltin jännite kun taas vasemman puolen sulakkeelle pyöreä nolla. Olenko oikeassa, että molempien sulakkeiden kantaan pitäisi tulla samanlainen jännite vai ymmärränkö nyt jotain perustavanlaatuista väärin?
Käytin myyjäliikkeen huollossa auton ja he väittivät, että lasista on mennyt vastus poikki ja uusi lasi olisi tarjolla huokeaan 850 euron hintaan. Kerroin, että olin mitannut poikkeaman jännitteessä, mutta huoltopäällikön mukaan heidän mittarinsa kyllä näyttää jännitteiden olevan kummallakin puolella kunnossa. Epäilen, että myyjäliike yrittää luikerrella vastuusta, sillä tuulilasin korjaus ei ole heidän vastuulla sen ollessa kulutusosa, mutta sen sijaan sähköviat kuuluvat myyjän virhevastuun piiriin.
Kiitos vastauksestasi jo etukäteen!
Deippa
Re: Mondeo mk4 2011 etulasin lämmitys ei toimi
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Muuten en tosta tiedä, mutta lasin hinta pistää pahasti silmään. Oulussa Koivikolla vuosi sitten oli karvan verran yli 400e lasin vaihto.
S-MAX -10 TDCI 140hv
tomikouva
Deippa kirjoitti:Muuten en tosta tiedä, mutta lasin hinta pistää pahasti silmään. Oulussa Koivikolla vuosi sitten oli karvan verran yli 400e lasin vaihto.
Jep, hintaan kiinnitin minäkin huomiota kun Googlettamalla huomasin muiden maksaneen juurikin 400-500 euroa. Tämä nyt olikin marmoritiskin hinta...
Epäilen, että autoliike yrittää välttää virhevastuutaan sillä, että sanovat lasin olevan viallinen ja vaihtamalla vika korjaantuu. Tietysti minun piikkiin. Tässä samassa yhteydessä korjaisivat todellisen vian aiheuttajan eivätkä puhu siitä mitään. Täytynee viedä jollekin muulle pajalle auto katsottavaksi.
ahintikka
Viesti Kirjoittaja ahintikka »
Eikös myyjä ole vastuussa myymästään? Eli vaikka takuu lienee juuri umpeutunut (2011-2014) niin virhevastuun perusteella myyjä vastaa.
Tuulilasin oletettu käyttöikä, ilman ulkoista vauriota, on huomattavasti pidempi kuin 3 vuotta.
Jos auto on myyty kunnossa olevana, usein ilmoituksessa lukee vielä erikseen tuulilasilämmitin, niin pitää sen toimia.
Helke
Viesti Kirjoittaja Helke »
Ostin viime keväänä autoliikkeestä Mondeon 2008. Ensimmäisenä pakkasaamuna huomasin ettei tuulilasi lämpiä kuskin puolelta noin 40 cm matkalta. Ei kun takaisin liikkeeseen ja valittamaan. Ilman minkäänlaisia mutinoita lupasivat korjata vian tai vaihtaa lasin jos ei voi korjata.
No lasi meni vaihtoon, maksoi liikkeelle 450€, minulle ei mitään.
Muistaisin kuulleeni että tällaisissa tapauksissa autoliikkeen vastuu on 6kk.
Käy lukemassa http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Via ... ton-virhe/
