Onko kellään Mondeon Hatchback MK4 mallissa ollut suksiboksia?
Kuinka paljon peräluukku avautuu? Miten antenni menestyy (piiska katon etureunassa)? Tuleeko paljon etuylitystä?
Mondeo HB MK4 suksiboksi
Re: Mondeo HB MK4 suksiboksi
Boxeja on monenlaisia ja kun sekä edessä että takana on rajoitteita, niin vaatii mittailua. Ennen kauppaan menoa kannattaa miettiä, kuinka pitkän ja leveen boksin tarvii. HB autoihin on "omia" malleja, joissa boksin peräpää alta viistetty.
Ei ole heittää mallisuositusta, kun itselläkin vasta harkinta päällä. Saatan tyytyä pelkkkiin suksipidikkeisiin, ei meinaan ole helpporasti löytää lyhyelle katolle kunnon vehjettä.
Alkutalvesta etsiskelin boksia. En tosin Mondeoon vaan Focus HB:n katolle. Ongelmaa pahentaa tosiaan "spoileri" joka on ainakin Focuksessa.
Itse ostin sitten käytetyn kun sopiva sattui kohdalle.
Mutta tosiaan mieti ensin miten pitkä ja miten leveä boksin pitää olla. Sitten telineet katolle ja mittaamaan.
- paljonko saa olla takatelineen takapuolella että aukee takaluukku
- mikä on telineiden väli
Ja sitten netin syövereihin tutkimaan boksien kiinnityspisteiden mittoja. Uusissa bokseissa on tosi hyvät siirtelymahdollisuudet kiinnityskohdissa. Mitä lyhyemmän boksin tarvitset sitä pienempi on etuylitys. Itsellä 215 cm pitkä boksi, takaluukku aukeaa kokonaan ja etuylitys kohtalainen mutta ei häiritsevän iso. Ei näy boksi ajaessa tuulilasista. Sadetunnistin häiriintyy jonkin verran ja automatiikka ei laita päivävaloja päälle kun boksi katolla. Toki on vähän hassun näköinen sivusta kun boksi on niin edessä autoon nähden mutta ei haittaa menoa.
Itse ostin Motonetistä sellaisen 10 cm pitkän antennin (47-1250) jonka vielä taivutin että sopii boksin alle. Focuksessa piiska siis takana eikä edessä.
Samassa paikassa 197 cm pitkä boksi (46-1525) jos pituus riittää sinulle. Olisi käynyt ainakin Focuksen katolle tosi hyvin.
