Mondeon puhallin.
Mondeon puhallin.
Kyseessä ois farmari mondeo mk2 pensakoneella.Puhallin pyörii kyllä hyvin,mutta yhestäkään suuttimesta ei tuu ilmaa.Ei tuulilasille eikä sivulaseille eikä ohjaamoonkaan.Oisko kellään tietoo missä vika on??Joku irti,tukossa vai mikä tätä vaivaa?Huono ajella sateessa ja talaviki tulossa.Pikaiset vinkit ois tarpeen!!!!!!!!!
Re: Mondeon puhallin.
Nii ja autossa ei oo ilmastointia.
Raikkari vaihdettu koska? Omassa oli suodatin niin ummessa että tuli vain pientä hönkää. Uuden kun laittoi niin jo alkoi puhaltaa.. 8)
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Ei kyllä mitään tietoa!!Missähän se mahtaa olla??Vois heti kahtoo.......
Löyty.Otin ensiavuksi pois koko suodattimen,nyt hönkii nii että lakki ei pysy päässä Pitää hommata uus suodatin pian.Kiitokset vastanneelle
Eipä kestä. 8) Hyvä kun "vika" selvisi. Tuskin sitten on hetkeen vaihdettu. Omaan vaihdoin pari viikkoa sitten, ja edellisen kerran kaksi vuotta sitten. Ja melko ummessa oli. Että sopiva vaihtoväli varmasti se vuosi.. Olikos muuten sen suodatinkotelon päällä jonkinlainen vedenohjain? Omassa tuulilasilta valuva vesi jää sen kotelon päälle seisomaan. ja kotelon päällä on pari reikää ja hahloa että luulen siitä puuttuvan jotain..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Oli siinä vedenohjain,mut ei siinä reikiä ollu.Mut näyttäs että tämä valuttaa veden alaspäin.Kai tuola alempana sit joku vesireikä on Kait??
Joo on siellä rännissä jossa se suodinkotelo sijaitsee, poistoaukot molemmissa päissä. Kuvankin otin omasta raikkarikotelosta, kun luulen siitä puuttuvan jotain. Mutta en tietenkään osaa liittää sitä tänne.. Se kotelon kansi on sen mallinen, että valuttaa veden pois, mutta sinne asti ei vesi mene kun jää lainehtimaan kotelon päälle.
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
