Mondeon sisävalot + lähestymis valot ledeiksi
Mistähän osaas vikaa ettiä ??? , sovittelin sisävaloohin ledi polttimoa jota ei saanut syttymään ns: kirveelläkään , irrootin sähköjohdot yms kattovalosta . sen jäläkehen sitte häipyy kaikki valot katoosta ja peiliistä.
Johdot ja liittimet ehyet , akku irrotettu hetkeksi.
Viimeksi muokannut orhi, 26 Heinä 2013 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
Re: Mondeon sisävalot + lähestymis valot pimeni
Sulake?
Pitää tutkia sekin huomenna .
Sulake sieltä on kärähtänyt nimimerkillä meni muutama sulake, kun omaani virittelin. Itse laittelin ledilevyjä, niin oli hieman hualimattomampi asennus ja oli johdot oikosessa.
Osaakko sanoa miksei tuo "led" polttimo pala vaikka akkuun kytkettäessä kyllä toimii. Ei ole tullut tuommosta koskaan aiemmin etehen
Sieltähän se vika löyty . mutta tuo ledin palamattomuus kyllä ihmetyttää. Taas sellaanen "onko töpseli seinäs" vika , automaattisesti vaan aina pelekää pahinta.
Kokeilitko molemmin päin? Vaatii oikean napaisuuden, että palaa..
tuommooset polttimot , nuotei saa ku yhellä lailla paikoollensa
noi ei pelaa kun mondeossa menee virta väärin päin tossa lampussahan virta menee tonne pääty nastaan ja maa runkoon mondeossa toisin päin näin ainakin mun autossa kun tommosia yritin laittaa
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Kiitos tiedosta , taitaa olla sitten mission impossible tämä homma .
Re: Mondeon sisävalot + lähestymis valot ledeiksi
Pohjan johto poikki ja ristiin takas kiinni. Toimii hehkulamputkin vielä. Pitäisi olla kytkentä perusilveellä aina sillain, että polttimon runko-osa tosiaan maadottuis ja päässä oleva nasta sitten plussaan. Hehkulampuilla ei siis oo väliä kun palavat kummin päin hyvänsä.
onko tuolla +maissa hommalla oikeen joku tarkootus vai onko se joku muinaasjäänne ???
Pitää kokeella tyylihin , palijon tinasit palijon pilasit viimeen kolovisi k... ostin tuommoosia , nuolla ei oo väliä niin tuon pohojan kans. Tuommoonen kuva löyty saksan maalta , pitää tehä testi ja käyrä motonetistä hakemas.
Tekaasin hyppy johorot ja rupeshan ne toimimaan , mutta sisävalojen automatiikka häipyy saman tien . Ei muuta ku johot normaaliiksi ja taas toimi.mösjöö kirjoitti:Pohjan johto poikki ja ristiin takas kiinni. Toimii hehkulamputkin vielä. Pitäisi olla kytkentä perusilveellä aina sillain, että polttimon runko-osa tosiaan maadottuis ja päässä oleva nasta sitten plussaan. Hehkulampuilla ei siis oo väliä kun palavat kummin päin hyvänsä.
Viimeksi muokannut orhi, 08 Elo 2013 08:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt olis vaihdettu nuo putki lamput ledeiksi , pitää iltasella napata pari kuvaa
Sepä se kun ledit ei suoraan jokapaikkaan käy!
Itte en oo viritelly viel minnekkään ledejä,on repullinen kaikkee polttimoita niin kestää hetken kun ne on poltettu heh.
Ledipä se ei anna heti kunnonvaloa kun sitä äkkiä tarvii ja kylmässä tehonalenemisen jopa huomaa,ainakin kun yritin semmosella rakentajan ledvalolla saunaa siivota niín sillä mitään nähny,haimpa sitten 500w halogeni työvalon niin JOPA näki!
No kohtahan se pitää ledeihin siirtyä kun hehkulaput jää historiaan
tuos tuommoonen suuntaa antava surkia kuva nuosta lerivaloosta
