Moro!
Kyseinen peli on sierra 2.0i s ohc -87
Tässä tutkailen sierran kytkentäkaaviota ja yritän selvitellä tuota penssapumpulle tulevan virtajohdon reittiä.
Sierra opas tietää tämmöisen reitin, että:
(punamusta johto)
Pumppu<----->inertiakytkin(jota ei enää ole)<----->keskuslukon solenoidi(?)<--->rele---->
Eli releeltä lähtee ainakin musta johto, joka myöhemmin jakautuu kolmeksi ja kaksi niistä menee EEC-IV:lle (pinnit 37 ja 57). Ja yksi johto menee sitten suuttimille ja jakautuu taas siitä jonnekin. Ja sitten lähtee releeltä vielä sinipunainen johto joka menee suoraa pinniin numero 22.
Löytyykö mistään kuvaa tosta boksin liittimestä(EEC-IV) mistä näkisi pinnien numerot ja mihin johto menee? MUstien luulis olevan ihan vaan maajohtoja. Vikana on se, että kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu ei surahdakkaan eikä pyöri muutakun suoralla virralla. Jostain ilmeisesti johto poikki tai sitten rele palanut/jumissa, tai virtalukon pohja kikkareena.
Tai vika löytyy ratin ja penkin välistä.
Toivottavasti oli tarpeeks vaikea viesti ymmärtää.
Sierran bensapumpusta
Re: Sierran bensapumpusta
Mustat johdot on +
ja ruskeat johdot -
Hämäät mukavasti
Toimiikos jos sitten syöttää pumpulle suoraan 12volttia. Siis käykö auto vai eikö toimi sittenkään ?
ja ruskeat johdot -
Hämäät mukavasti
Auto käy kyllä, kun antaa akusta suoraa virtaa pumpulle. Näin olen autoa käyttänytkin viime kesästä asti, mutta olisi kuitenkin mukava löytää vian syy/aiheuttaja. Katkaisija ja sulake kyllä on viritelty pumpulle jo, että ajokuntoinen on.
Onkos tuossa vanhemmassa, takakontin reunassa liitintä jossa kulkee myös pumpun virtajohto(ainakin doch malleissa)
Liitin joka on hanskiksen yläpuolella sisälti myös pumpun virran(puna/musta) ja johtosarja siellä hansiksen alla taisi sisältää releenkin.
Kaveri laittoi scorpionin ruiskun sierraan niin siitä liittimestä vedettiin pumpulle virta.
Sieltä kannattais tutkia boxin läheisyydestä ainakin alkuun tuleeko virtaa ja jatkaa siitä kulkea sitten taaksepäin jos virta löytyy.
