Sisävalon ovikytkin ja takaoven lukitus.
Moro!
Haulla en löytänyt / osannut käyttää oikeita sanoja mondeoon liittyviin vikoihin. Auto on 98 V6 mondeo gt sedan.
Vika 1:
Pimeän tullen on alkanut häiritsemään kun ei mondeossa syty sisävalo kuskin ovesta, onko kytkin siinä "lukkotapissa" mikä tulee B-pilariin? Onko saatavilla varaosana tarvikeliikkeestä vai pitääkö tilata fordin liikkeestä?
Vika 2:
Kuskinpuolen takaovi ei mene lukkoon keskuslukon kautta, liittimet on kiinni. Onkohan vika ovessa olevassa moottorissa vai voiko olla että vika on keskuslukon boksissa? Saanko mitattua liittimestä minkälaisia virtoja siellä pitäisi kulkea, ennen kuin uutta osaa on ostamassa?
Vika 3:
Viime talvena auto teki tempun ja vetäs ovet lukkoon auton ollessa käynnissä, voikohan tällä ja takaoven lukolla olla yhteyttä toisiinsa? Mikä tuota aiheuttaa? Pitääkö tarkastaa kaikki keskuslukon liittimet, ja laittaa kontaktispraytä? Vai onko vika henkimaailman juttuja ettei siihen ole tehtävissä mitään? Reilu viikko sitten pakkasella avasin ovet ja oven ollessa auki kuului ääni niinkuin se olisi yrittänyt laittaa ovia lukkoon. Inhottava vika.
Vika 4:
Taka kallistuksenvakaajan koiranluut: Vaihdoin viime toukokuussa mondeoon motonetistä ostamani koiranluut, ja havaitsin n. kuukausi sitten että kolinaa kuuluu takapäästä. Talvirenkaita vaihtaessa huomasin koiranluiden alapään kumien olevan jo ihan riekaleina, kai niiden nyt pitäisi edes vuosi kestää? Mistä muut ovat ostaneet koiranluut?
Kiitoksia etukäteen vastauksista!
Vika 1:
Vika 2:
Vika 3:
Vika 4:
Re: Sisävalon ovikytkin ja takaoven lukitus.
1) Sisävalokytkin on n.1/97 asti A-pilarissa (mk2:sta tehtiin ekat kuukaudet mk1 piuhasarjalla) siitä eteenpäin B-pilarissa lukon vastakappaleessa.
2) Takaoven lukkomoottorit hajoavat hyvin yleisesti 1/97-> malleissa.
3) 1/97 mallista eteenpäin myös tyypillistä, RF keskuslukon ohjausboksi on herkkä häiriöille, usein pakkasilla tavallisempaa nuo oireilut
4) ostin itsekin motonetista koiranluut sedaniin vuosi sitten joista toisen vaihdoin vaikka alkuperäisessä ei ollutkaan vikaa. (kolahtelun syy ei ole selvinnyt). Vaihdettu koiranluu on jo vaihtokunnossa, koska kumista ei ole juuri mitään jäljellä. Motonet myy mitä sattuu. Myös ns "vahvistetut" topran etukoiranluut on sutta ja sekundaa motonetissä
voin lahjoittaa sulle ovikytkimen, kun on sattumoisin semmosia tarpeettomina.
Jos haluat saat myös RF keskuslukon ohjausboksin jos sattuis vaikka olemaan epäherkempi malli, sekin on muuten menossa roskiin.
ngbee! laitoin yv:n!
Olipa hyvä että tietoa löytyi näinkin pian, vaikka onkin pyhäpäivä..
Tattista ngbee:lle
Tattista ngbee:lle
Dodiin, sisävalo toimii kuskinovesta, alkuperäinen kytkin purkaantu ihan irrotettaessa.. oli vaihtokunnossa.
Mutta laitetaanpas jatkokysymystä, onko mondeoissa (mk1&2) miten paljon eroavaisuuksia noissa takaoven lukkomoottoreissa? Vaihtuuko tietyissä vuosimalleissa? Onko samanlaiset molemmin puolin?
koiranluista, etupäähän focukseen ostin originaalit Veholta hintaan 76e/kpl, meinasin pudota penkiltä kun vertasin et Motonetissä tarvikkeena ne olisivat maksaneet noin pari kymppiä zibale. Usko ja toivo on luja että kestävät seuraavat 10 vuotta
Q
no jo on suolasen hintaset! pitää tässä jossain vaiheessa kysellä hintoja tarvikeliikkeistä (ei motonet!) ja merkkiliikkeestä, mutta kyllähän noilla vielä ajelee, tai sitte vaihtas ne kumiosat johonki ehjempiin..
Kertokaapas joku tietävä että käykö 96 vuosimallin hb mondeosta lukkomoottori 98 sedaniin, olis tiedossa semmonen jos vaan on käypänen.. tänks.
Pääsääntöisesti -96:n sähkölukot ei käy -98:iin. Lapsilukko on yleensä -96:ssa pienellä vipukatkaisimella; silloin kyseessä on mk1-malli (jota on käytetty myös mk2:ssa) eikä se käy 98 malliin. Jos lapsilukko on avaimella käännettävää (kierrettävää) mallia, lukon pitäisi sopia.
