Focuksen lukot sulkeutuu itekseen kohta avaamisen jälkeen.
jalase
Viesti Kirjoittaja jalase »
Niin. Eli kun on ajanut jonkun matkaa niin lukot napsahtaa kaikki lukkoon itekseen. Välillä näin ei tapahdu. Jos vaikka laittaa auton käymään ja menee raapimaan ikkunoita niin kohtapa olet ulkona ja ovet on lukossa.
Tämän pitäisi olla sellanen, että kun painaa kerran "auki" nappulaa niin aukeaa vain kuskin ovi. Tämäkään ei enää aina toimi vaan kaikki ovet aukeaa kerralla. Voiko tää johtua huonosta patterista?
Auto on -99 1,6
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Arvauksia:
Systeemi odottaa kuskin oven avautuvan tietyn ajan kuluttua siitä hetkestä kun kaken nappia painetaan. Jos näin ei tapahdu niin painallus tulkitaan tahattomaksi ja lukitus aktivoidaan uudestaan. Tuosta päästään kysymykseen: toimiiko oveen kytketty sisävalokytkin? Jos tuo nappi jumittaa välillä ja ei sytytä sisävaloa kun oven avaa niin myöskään keskuslukitus ei tiedä, että ovi on avattu välillä.
Onko kaken napin normaali toiminta sellainen, että ensimmäinen avaa kuskin oven ja toinen painallus loput ovet? Jos napissa on huono kontakti niin saattaa antaa kaksi peräkkäistä käskyä vaikka painetaan vaan yhden kerran.
Mondeo STW -01
LastFord
Viesti Kirjoittaja LastFord »
Täällä sama efekti -00 vm:lla, tosin ilmenee käytännössä ainoastaan kylmällä kelillä.
Jostain muistelen lukeneeni, että kuskin ovipahvien/-muovien alta pitäisi tarkistaa ettei ko. oven lukolle menevä vaijeri / vastaava ole jotenkin kiertynyt. Pitäisi vissiin avata tässä joku päivä kun intoa löytyisi.
fiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiikus »
pari vuotta sitten kävi muutaman kerran noin ja -20 pakkasella onneksi kotipihassa. sen jälkeen en ole jättänyt käymään ovet kiinni... mutta ei ole uusinut sen jälkeen. -99 tdi
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
ilepar
Viesti Kirjoittaja ilepar »
No eipä näytä olevan pelkästään Fordin ongelma tuo "automaattilukitus" :wink: Varmaan moni on jo lukenutkin vuoden auton samasta ongelmasta! Mutta kyllähän tuo on aika ikävä ongelma, tai ominaisuus, kuka mitenkin haluaa sen tulkita... Itellä on tän syksyn pikkupakkasilla käyny muutaman kerran, et ajaessa ovet napsahtaa lukkoon. Onneksi luin tätä palstaa, ennen kun meikäläisestä tuli onnellinen Ford Focus farkun omistaja, olisin varmaan jääny jonkun kerran lukkojen taakse ulos...
Monteonisti
Luultavasti "ovi avattu" piuha on poikki tai hapettunut liitos? 8)
