Fiesta lämpömittari -89
AV64
Viesti Kirjoittaja AV64 »
tuossa luin sivulla 5 lämpömittarista,omassani ei tahdonousta neula
pysyy vain sitkeästi siellä asteikon alapäässä mielestäni kone lämpiää normaaliin että ei olisi termari vika että olisiko anturi vika.
AV64
MontikkaGt
Viesti Kirjoittaja MontikkaGt »
Ensin kannattaa miettiä täytyykö lisäillä nestettä järjestelmään usein jos vuotoa olisi jossain. Itselläni vuoti lohkolämmittimen tiiviste ihan naurettavan vähän, mutta vaikutti lämpömittarin arvoon.
Vectrassa ja sierrassa vesipumpun hajoamisen ennusmerkki oli, kun mittari veivaili hissukseen kuuma-alueen alapuolella. Myös seuraavat voivat aiheuttaa...
-Jäähdyttimen painekorkki saattaa falskata.
-Vesipumppu ei pelitä kunnolla ( luistaako hihna? vuotoa?)
-Anturi "kuollut" /mittarin kontaktivikaa.
-Jäähdytinnesteen "epäpuhtaudet" takertuneet anturiin>anturi ei lue kunnolla.
-Termostaatti jumiutunut " sopiivaan"auki asentoon, lämpenee hitaasti tai käy ihan kylmänä> trk. kuinka nopeasti sisätilan lämmitin alkaa puhaltamaan lämmintä.
-Liian alhainen termostaatin lämpöarvo.
-flekti "humisee" koko ajan ts. jäähtyy liikaa.
