Morjes!
Ongelma seuraavan oloinen ;
pysähtymässä valoihin kytkin pojassa tai vapaalla rullattaessa meinaa sammua (kierrokset käy tosi alhaalla, joskus sammuu) tulpat+johdot vaihdettu,akku vaihdettu...
viime kesänä jätti aina kierrokset vähäksi aikaa liian korkealle huutamaan n.2000-3000kierrosta/min samassa tilanteessa.. silloin tuttu teki jotain tyhjäkäynti moottorille öljysi/puhdisti?? onx tää nyt tiensä päässä? vai mikÄ??! auto focus 1999 ghia 1,6
Focus 99 ongelma vapaalla rullattaessa
Minun focuksessa 2.0 -99 Saman vian vuoksi auto juuri nyt korjaajalla. Aluksi epäilivät tätä Lampda-anturia, kun olivat sen vaihtaneet kertoivat, että samaa vikakoodia syöttää. Nyt kertoivat sitten vian olevan jossain moottorin ohjainlaitteessa, hinta 800e eipä naurata.
Kun vein auton Vemixille, epäilin itse juuri tuota tyhjäkäyntiventtiiliä..
Eli auto käy prutputellen vapaalla kun moottori lämpenee, ei kuitenkaan sammu. Joskus kuitenkin heittää kierrokset 2000 kierroksen paikkeille ja sitten yhtäkkiä laskee..
jks, löytyikö vika? Olet kuitenkin laittanut viestin jo heinäkuussa.
Re: Focus 99 ongelma vapaalla rullattaessa
MOikka!
puhdistin tyhjäkäynti venttiiliä ja öljysin ...
autoi jonkin aikaaa
,nyt taas vinoilee joskus pudottaa kieroksia vapaalla rullattaessa mutta ei vaihde päällä jos kytkin on pohjassa (kytkin on ottaa aika ylhäältä (kulunnut?) ,jos liittyy jotenki toisiinsa??? )
ajattelin taas tehdä puhditus+öljyymisen...
kesällä varmasti kytkin remontti edessä samalla voisi tutkia missä vika...
auto ei ole nyt sammuillut ja pysynnyt kohtalaisen maltillisena vika muutenkin....
Miten anne sulle kävi????
autoi jonkin aikaaa
Hei osaatko neuvoa (tai kuva olisi kiva ) että missä tarkalleen tuo tyhjäkäyntiventtiili on? Ilmeisesti siinä kaasuläpän välittömässä läheisyydessä mutta siinä näytti tavaraa olevan enemmänkin.
Kuga PHEV
no voin ottaa kuvan ku auto tulee kauniimman osapuolen kanssa takaisin mökiltä.... ens viikkoon menee kyl... muistaakseni 2kpl 8mm pulteil kiinni? joku sähköplugi siihen menee .imusarjan lähellä oikeelpuolella....(eli ns . kuskinpuolella...
